Старый 01.08.2015, 00:27   #171
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Как? Мощща - есть крутящий момент, а крутящий момент - это сила на плечо, плечо у тебя конфиг мотора (и он неизменен), а сила это расширение БВС после искрообразования, чем меньше БВС, тем меньше силы давит на плечо. Если идти твоей логикой, то есть какая-то определённая точка работы ДВС (так называемый рабочий холостой ход), когда ДВС работает вообще от сжатия воздуха...
Дак у него с евро 4 на евро 2 пореход если не на 0. И смеси колиброваны обеднённые, а на полном газу обогащёны. Ну и мотор не стоковый ни разу.
vega202 вне форума
Старый 01.08.2015, 08:52   #172
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
с 2007 г. - три различных режима управления мощностью двигателя: "Intelligent", "Sport" и "Sport Sharp"
Режим Задача
Intelligent (I) Плавность
Данный режим предлагает спокойное вождение с акцентом на простоту управления. Реализован высокий уровень экономичности за счет устранения ненужных операций. Характеристики вождения, свойственные модели с атмосферным 2,0-литровым двигателем, поддерживаются и для 6-цилиндрового 3,0-литрового двигателя.
Sport (S) Мощность
Всеобъемлющий режим, обеспечивающий полную мощность во всех диапазонах.
Sport Sharp (S#) Быстрота реакции
Спортивный стиль вождения, позволяющий максимально использовать возможности двигателя.
Т.е. есть два основных режима эконом и спорт: эконом - это дефорсирование 3-хлитрового до параметров 2-хлитрового, а спорт - это полное открытие дросселя с полной отдачей турбины и со всеми вытекающими. Так что здесь речь идёт о возможности ДЕФОРСИРОВАНИЯ, но никак не увеличения мощности относительно стоковых настроек. И прошика там наверняка заводская, не паулюс уж точно.
Так что есть разница, как управлять, на основе полученных данных с датчиков ДВС и на одном железе.
Ты серьёзно? Т.е. ты же говоришь, что меняется степень надува, т.е. скорость наполнения цилиндров (в атмосфернике она неизменна) и дальше объём впрыска и угол опережения опять же идут от степени надува.
Rishat_M вне форума
Старый 01.08.2015, 09:54   #173
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
вячеслав1982, поедет.
Можно собрать сток 74.8/133.0/83 (разве не сток?) и поедет быстрее приоры.
По цифрам я не очень если честно, название движка скажи и на какую машину в стоке устанавливается? Я еще раз подчеркну среди ВАЗов в стоке, а так и из приоры можно на валах и воздухе сделать все 130 лошадей
вячеслав1982 вне форума
Старый 01.08.2015, 10:10   #174
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
вячеслав1982, ни на какую не ставится серийно, потому что стоимость деталлей 55000. Но это будет такой же 1.6 объём, как у приоры. Только коленвал с 4мя противовесами, супер прочные шатунны. Крутиться способен в 9600 как минимум.
reg62 вне форума
Старый 01.08.2015, 11:21   #175
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Эффект плацебо...
А ты сам-то попробуй... А потом отпишись... Пока это все треп на уровне теории. У меня вторая машина (отцова не в счет) с авторской прогой и эффект "Deja Vue" не обманешь. А про Евро-1,2,3,4... Расход снижен, соответственно и работе ката ничего не угрожает - он больше боится дерьмового бензина, чем количества его остатков. С завода беднят смесь, нарушая "идеальное" соотношене 14,7:1, чтобы уложиться в "паспортные" данные, а реально там другая мощность, и ее "можно регулировать" изменяя настройки работы мотора в определенных пределах (от "себя не везет" до "летит как самолет", правда в максимальных пределах конструктива), поэтому далеко не факт, что ты платшь налог именно за те КВт и л.с., которые есть у мотора. При этом понятие "максимальный крутящий момент" во многом зависит и от качества смеси, и от УОЗ, и от фаз ГРМ (написал же- я ГРМ оставил неизменным, ато мож и разрезные впихну), мало того бери в расчет адекватность работы разного рода датчиков (и возможности ЭБУ) и не забывай, что у меня стоит тросик, а не Ё-педаль и отклик быстрее на доли секунды, что выливается в совсем иной алгоритм управления работой мотора.
Короче, теория без пактики не возможна. Теоретиков много, а вот на "практику" они далеко не все идти решаются... И еще тебя не удивляет, что имея аналогичный конструктив мотора (вплоть до поршневого стука), теже немцы имеют не 98, а, например, 110-120 л.с.?
Kostikov вне форума
Старый 01.08.2015, 14:47   #176
Нет я этого не говорю, Субару вообще о др.)))) Ты хоть прочитай внимательно - применяется и на ДВС без наддува, т.е. на атмостфернике применяются и др. "способы")))
Тебе уже vega202 практически впрямую пишет, что все Евро - дефорсирование, т.е. есть за счет чего крутить настройки. Чудес ведь не бывает.
Все же про ДП что скажешь, почему на е-газе (с евро-4) ДЗ больше, добавились еще несколько датчиков для более точного управления, а кобыл столько же осталось? Почему впуск до ДМРВ стал другим и воздух берется уже перед радиатором? Разве что иное побудило применять это, а не зажим из-за е-4.
На тросе тоже запаздывание, т.к. имеется свободный ход, но его проще уменьшить. Ток по проводам течет быстрее, про вставку SHPORA в разъем педали как-то писали - др. поведение авто при желании ускориться))). Можно и ЭБУ перепрошить, т.е. сравнивать стоит шитые/сделанные авто.
Тему мы загадили(((((
Старый 01.08.2015, 14:58   #177
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Мальчики! Вы тему с ремонтом с темой тюненга перепутали. Давайте вернёмся к своим баранам, хватит срачь разводить.
satmaster56 вне форума
Старый 01.08.2015, 15:46   #178
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
кто подскажет зазор поршень - цилиндр 3 сотки делать?а вот на колечках какой?буду ставить стк
A884AC вне форума
Старый 01.08.2015, 16:35   #179
satmaster56
A884AC, На поршень 4 сотки. на кольцах 0,25-0,45
Старый 01.08.2015, 20:34   #180
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
МоторДеталь Костромские надо брать Блек-Эдишн.
по моему Вы их ставили? Если да, как они себя показали? т.к. СТИ застучали через 1500 км. сейчас в раздумье,к 124-му душа не лежит.
shuval73 вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
