Старый 14.07.2010, 20:50   #1
Baikal56
Аватар для Baikal56
Baikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошимBaikal56 является по-настоящему хорошим
Re: Приора-универсал
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Регулировкой удалось улучшить ситуацию (сдвинули порог непереключения за 4000 об), но до конца ситуацию не вылечили. Теперь, если раньше на таких оборота не включалась 100%-но, то теперь -лотерея. Скажем так, не включается периодически и как назло в самый неподходящий момент. Происходит сие из-за совокупности нескольких причин - и сильный увод двигателя на подушках при таких оборотах, что ведет к перекосу механизма переключения КПП (подтверждено опять же механиками на СТО) и просто неудачная конструкция привода переключения
И все же пробуйте еще раз отрегулировать привод. У меня может с четвертого раза получилось. Поставьте карданчик от Калины. Посдавьте доп опору от 2108 на коробку рередач, там все для этого есть. Поверте - передачи на Приоре включаются при этом, как на классике, только ход рычага побольше... Кулису я себе не менял, и так все хорошо.
Baikal56 вне форума
Старый 14.07.2010, 21:11   #2
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Baikal56 Посмотреть сообщение
Карданчик у меня на очереди. А вот переднюю доп. опору уже поставил, но это, к сожалению, никак не изменило ситуацию.
По поводу регулировок, хочу на досуге внимательно изучить механизм блокировки задней, куда заскакивает при разгоне вторая и подумать, что туда можно вставить, может пластину или уголок какой, чтобы выступ блокировки не попадал туда никак (в положении второй передачи).
Pavel_CH вне форума
Старый 14.07.2010, 23:19   #3
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
[QUOTE=Pavel_CH;844767]Карданчик у меня на очереди. А вот переднюю доп. опору уже поставил, но это, к сожалению, никак не изменило ситуацию.
Что за передняя дополнительная опора, поясните пожалуйста? Заднюю 8ю ставил сам на прошлой Приоре, стало лучше, а вот о передней не в курсе.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 15.07.2010, 07:54   #4
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Смотри тут:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=129
Pavel_CH вне форума
Старый 14.07.2010, 20:54   #5
Baikal56
Аватар для Baikal56
Сообщение от Идеолог Посмотреть сообщение
По поводу выжимного... Он шумит, шумел и шуметь будет. Это аксиома. Даже на холостых его хорошо слышно. Отожмите сцепление и почувствуте разницу, что называется...
При отпущеном сцеплении шумит коробка, а не выжимной, т. к. он в это время не нагружен. Когда нажато сцепление, выжимной как раз нагружен, но он не шумит, пропадает шум коробки, т. к. она при выжатом сцеплении разобщена с двигателем и не вращается... Так что аксиома Ваша неверна...
Baikal56 вне форума
Старый 14.07.2010, 20:58   #6
Идеолог
Аватар для Идеолог
Автомобиль: vaz21713, tiggo
Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог
Baikal56, Спасибо за совет, но Вы тоже поверьте, я эту коробку уже наизусть знаю, и даже на 12 шке на ней 40 тыч отмотал, а потом еще и на приоре 7 тыч.
Единственный момент, с апреля этого года вроде как стали модифицированную коробку ставить. Вот как она себя ведет я честно признаюсь - не видел, не слышал. Но я так понимаю таких машин у владельцев еще мало, чтобы о них серьезно говорить...
Идеолог вне форума
Старый 14.07.2010, 21:02   #7
Baikal56
Аватар для Baikal56
Если бы Вы знали коробку наизусть, то знали бы, что там в ней шумит, и знали бы когда может шуметь выжимной... А он может шуметь как раз только под нагрузкой, то есть когда Вы нажали сцепление, и то только по причине износа или отсутствия смазки...
Baikal56 вне форума
Старый 14.07.2010, 21:04   #8
Baikal56
Аватар для Baikal56
Единственный момент, с апреля этого года вроде как стали модифицированную коробку ставить. Вот как она себя ведет я честно признаюсь - не видел и слышал. Но я так понимаю таких машин у владельцев еще мало, чтобы о них серьезно говорить...
Ведет она себя точно так же, как немодифицированная. Для снижения шума там ничего не сделано.
Baikal56 вне форума
Старый 14.07.2010, 21:20   #9
Baikal56
Аватар для Baikal56
Когда я решал, какую опору ставить, передняя дополнительная меня по своему внешнему виду не впечатлила, кроме того цена ее серьезная, а вид кустарной самоделки... Выбор был сделан в пользу задне восмерочной. Цена заводской опоры 300 р. + рублей на 80 болтов шайб и гаек, и то только потому, что не хотелось в гараже шариться и перебирать хлам... Практика показала, что я не ошибся. Вибраций никаких не прибавилось, рычаг стоит на месте и не шевелится, как раньше.
Если так у Вас, то 100% неправильная регулировка... Ничего туда вставлять не надо. Просто надо найти правильное положение рычага при регулировке.
Baikal56 вне форума
Старый 14.07.2010, 22:36   #10
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Я сам проваливание не видел - читал отзыв об этом на форуме. Но по ощущениям на ручке - как раз таки проваливается (повторюсь, только на больших оборотах). Вот и хочется временно что-то поставить, чтобы проверить. А регулировать уже даже и не знаю - если на СТО не смогли за два раза, самому без ямы сложновато.
Pavel_CH вне форума
лада приора универсал, питер-лада, презентация
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
