Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.12.2009, 23:02   #181
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Ремень и ролики ГРМ. Загиб клапанов.
Ключи:
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 29.12.2009, 11:09   #182
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
хорошо бы взять всю статистику загиба клапанов по причине выхода из строя ремня и роликов и наложить их на карту мест обитания приоры. для чего? - для того, что что-то мне подсказывает, что климатические условия 100-процентно вносят свой вклад в долголетие этих механизмов. существует понятие "тяжелых условий работы мотора" (требуется почти 2-х кратное сокращение срока ТО), уверен, что-то подобно должно быть для привода ГРМ. запуск в -30 и ниже... - замерзшая смазка в роликах (сперва выдавливание смазки, а потом вращение на сухую, люфт, клин), задубевший от мороза ремень (задубевшая резина теряет эластичность и дает трещины под нагрузкой) - имхо, в широтах, где зимой ежедневно температура минус дофига, как и в регионах, где очень жарко (юг страны), жизнь этого узла будет короче, чем в регионе, где климат куда помягче
Лесной Слон вне форума
Старый 29.12.2009, 11:23   #183
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,252
Поблагодарили 774 раз(а) в 416 сообщениях
Вес репутации: 645
T&B,Пока у нас загибы только на б/ушках: Челябинск, Ростов, Москва, Омск. Правда, Ростовская машина вроде с новья на 63тыках. Во всех четырёх случаях поломка вызвана крякнувшим опорным роликом. Больше в этой теме и нет, вроде случаев нареканий на ГРМ. Больше воплей)))
Вот и вся статистика. А про пробег б/у авто я не знаю, как можно статистикой заниматься. Пока что из вышеобозначенного можно извлечь лишь следующие факты:
-на б/у приорах продавцы безжалостно убивают показания одометра;
-климат на состоянии механизма какого-либо существенного воздействия не оказывает;
-из-за заклинивания помпы, обрыва ремня, разрушений натяжного ролика статистики пока нет. Хотя, есть вроде отклики про помпу(потекла), но успевали поменять. Но каких-либо документальных подтверждений здесь, на форуме, не выкидывалось:только голые посты. Разбитые оп.ролики-были только.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 29.12.2009 в 11:42.
VLAD36RUS вне форума
Старый 29.12.2009, 21:53   #184
demonn
demonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком света
Народ, короче за данной темой я слежу регулярно. почему???? Да потому, что стал счастливым обладателем очередного ВАЗа и в придачю тачку ........
Ремень ГРМ я осматриваю каждые 5 тыс (пробег 21000). Собственно есть два вопроса:
Вот при очередном осмотре обратил внимание на то, что на натяжном ролике ремень стоит четко по центру ролика (ролик с каждой стороны выступает примерно по 1,5-2 мм за ремень) -
а на опорном ролике четко видно сползание ремня (кромка опорного ролика совпадает с кромкой ремня, соответсвенно на противоположной стороне, ролик выступает примерно на 3 мм) -
1. Вопрос: связано ли это с износом подшипника опорного ролика или это типа все норм, и это все списывается на качество "наших" запчастей???
И еще вопрос, также при осмотре обнаружил "полосу" на ремне ГРМ Вложение 27824
2. Вопрос: Что это??? Точнее из-за чего??? Какая-то херь (выступ) на поверхности роликов или что???
demonn вне форума
Старый 29.12.2009, 22:01   #185
Сообщение от demonn Посмотреть сообщение
Вложение 27819
Вложение 27820
Вложение 27821
И еще вопрос, также при осмотре обнаружил "полосу" на ремне ГРМВложение 27822
1.скорее всего это связано с тем,что дистанционная шайба опорного ролика тоньше чем положено,поэтому ролик посажен глубже.Сразу встречный вопрос: так было с самого начала или постепенно прогрессирует?
2.см.1 из-за того что ролик сидит глубже,на кромке ремня отпечаталась его "беговая дорожка",эта полоса показывает те 3 мм,которые не касаются ролика.
Старый 29.12.2009, 22:04   #186
demonn
1. После покупки так "критично" не осматривал, потому-что думал что обрыв ремня ничем не грозит.
2. Но и сначала полосы небыло видно, видимо она появилась из-за износа.
опять же вопрос, что стало причиной износа, то что дистанционная шайба тонкая??? Если так, то получается что это не критично или как???
demonn вне форума
Старый 29.12.2009, 22:13   #187
Сначала полосы небыло видно, наверное просто из-за износа. Получается что это не критично???
Конечно по мере пробега полоса будет проявляться все сильней.На твоем месте я не поленился бы снять и проверить опорный ролик на наличие смазки и чистоту вращения,тогда заодно можно дистанционной шайбой (дополнительной) выставить его относительно натяжного.
Старый 30.12.2009, 13:22   #188
demonn
demonn, комменты товарища Gyzmi58 по Вашим вопросам подтверждаю, согласен на все 100%. Вот только шайба дистанционная как бы не от 124-го мотора... Откуда бы ей там взяться?
За совет спасибо.
А на счет дистанционной шайбы - наверное с завода такую поставили.
Получается что шайбы для 124 и 126 разные??? Полюбому надо снимать и смотреть.
ТО -1 кстати проходил в Воронеже, автосервис не помню как называется, если память мне не изменяет, то он находися на улице Грамши или как-то так, на левом берегу.
Я вообще не уверен что они проверели натяжение ремня ГРМ, потому-что следами шестигранника на "5" в головках болтов, которые держут защитный чехол и не пахло...это ещё раз доказывается, что дистанционноя шайба стоит с завода, заменить мне ее опытные сервисмены не могли...
БЫл перечень претензий, которые мне так и не устранили, а именно: течь масла через прокладку картера двигателя, посадил не герметик. И было переодическое моргание лампы "нет заряда АБ". Устранил только после замены щеток. ДАаа, помню весь Воронежский рынок обошел (тот что самый большой, в северной части города). На калину кое где еще есть генераторы и щетки, а на приору вообще нету ничего. Нашел там одного мужика, у него было кое-что из электрики, всякие там блоки, кнопки. Вот только у него и купил. Воронеж, вроде город большой. может не там искал???
В итоге все сделал сам, после чего от услуг автосервисов от официальных диллеров отказался.
VLAD36RUS - а ты можешь посоветовать какой-нибудь нормальный автосервис в Воронеже или таких уже нету))).
Последний раз редактировалось demonn; 30.12.2009 в 13:45.
demonn вне форума
Старый 30.12.2009, 22:42   #189
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
на днях разобрал кожух отсека ГРМ и решил проверить наличие смазки в обоих роликах-пробег 16000-на ТО-2 забил.смазки практически оказалось-ноль.делайте выводы.естевственно все смазали-теперь немного легче на душе-на ближайшие 10000 км-туда неполезу!
ABRICOS33 вне форума
Старый 21.01.2010, 16:59   #190
demonn
Пока не работал этот сайт, я наткнулся на другой, так вот эта тема про загиб клапанов и т.д. на том сайте по рейтингу тоже не на последнем месте. ТАк вот там один чел написал: "Говорят, что на приору начали устанавливать поршня с более глубокой проточкой и другие опорные ролики. Врут???". ТАк на самом деле врут или как?
Вот например сайт одного интернет магазина: http://tuningsport.ru/market/product...roducts_id=280
Это что ставят с завода.
Но так же есть и вот такие, тоже облегченные поршни, правда цена у них тоже не малая http://tuningsport.ru/market/product...oducts_id=1238
ID:	28020 На этих поршнях четко видно что проточка на много больше, правда диаметр не 82,0 а 82,5.
С такими поршнями клапана загнуть не должно или как?
demonn вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
