Старый 29.02.2012, 08:17   #181
Re: Совмещение штатной сигнализации и внешней
Сообщение от wisekaa Посмотреть сообщение
Источник питания один и тот же - АКБ. Питания на активатор подается через контакты рэле: либо ЭП, либо сигналки. Ток порядка 7А.
Т.е. контактные группы обоих рэле будут включены параллельно, а обмотки якорей будут управляться от разных блоков.
Ну так все в твоих руках, можно попробовать.. Я таких экспериментов не ставил, да и смысла в этом не вижу.. На мой взгляд оптимальное подключение доп. сигнализации нужно делать по этой схеме..
В Приоре это коричневый провод от колодки МДВ на активатор..
Название: Подключение к ЦЗ.jpg
ID:	76452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76453   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.02.2012, 09:14   #182
wisekaa
Автомобиль: Lada Priora 21703-01
wisekaa не успел проявить себя
Экспериментировать тоже особого желания нет, я не юный техник
А понять принцип работы хочется, если не затруднит разъясните по эл. схеме.
Во вложении кусок схемы, красным крестом я отметил то место где выговорите нужно резать. Дальше не понятно, коричневый провод это от микрика в активаторе, при открытии замыкается на землю.
1. Каким образом нужно подключать выход сиги к этому проводу, в сторону МДВ или активатора?
2. Какой режим нужно запрограммировать на выходе сиги (+.-, импульс-длительность).
3. Как все это будет работать? (алгоритм "-" там-то , срабатывает то-то и тд).
4. Если управлять с сиги только цепью контактов микрика активатора, то как закроется водительская дверь?
Чет я совсем запутался.
Безвыходных ситуаций не бывает. Обычно выход находиться там же где вход.
wisekaa вне форума
Старый 29.02.2012, 09:30   #183
Ты схему посмотри я выложил ниже, там все понятно нарисовано.. контакт 87А реле отпирания к колодке МДВ, контакт 30 реле запирания к активатору, контакт 30 РО с контактом 87А РЗ, контакт 87 РО на массу..
Режим не причем вообще, ты должен подключать не дополнительный канал, а выходы внутренних реле блока сигналки...
так и закроется, через блок электропакета, как и сделано в штатном варианте ЦЗ.. кнопка на МДВ либо дает минус, либо снимает его..
Это к теоретикам, а мне лень долго клаву терзать.. нормально все будет работать, с 2007 года все сто раз проверено..
Старый 29.02.2012, 10:15   #184
wisekaa
Правильно, тут я тупанул.
Из этого я делаю вывод, что кнопка на МДВ и микрик активатора дублируют друг друга? Если так то принцип работы мне в общем понятен.
wisekaa вне форума
Старый 29.02.2012, 10:16   #185
Правильно понял
Старый 29.02.2012, 10:37   #186
wisekaa
Правильно понял
Спасибо за то что дали верный курс мысли
Тогде еще 1 вопрос по доп. каналу сигналки.
Цитата из мануэля по сиге:
ТЕМНО-СИНИЙ ПРОВОД: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД КАНАЛА 2 (200 мА)
1) ТЕМНО-СИНИЙ провод замыкается на “массу” на 1 секунду при нажатии и удерживании кнопки пере-
датчика на 2 секунды при снятой охране и выключенном зажигании и используется для дистанционного от-
крывания электрического замка крышки багажника (если автомобиль им оборудован).
Выход канала 2 системы будет также работать при включенном зажигании, но только если в этот момент
открыта одна из дверей автомобиля. Это предотвратит случайное открывание багажника при движении ав-
томобиля.
Если же выход канала 2 активизирован при включенном режиме охраны, то в этом случае система одно-
временно отключит вход датчика удара, вход дополнительного датчика и триггер капота/багажника для то-
го, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывание системы. Через 3 секунды после того, как ба-
гажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эти цепи под охрану.
Это отрицательный транзисторный слаботочный выход (максимальный ток нагрузки 200 мА) и должен ис-
пользоваться только для управления катушкой дополнительного реле.
Но как я вижу по схеме(во вложении) потребности в рэле нет так как там ток 40мА, что вполне укладывается в ток нагрузки канала сиги.
Так ли это?
wisekaa вне форума
Старый 29.02.2012, 10:57   #187
Но как я вижу по схеме(во вложении) потребности в реле нет так как там ток 40мА, что вполне укладывается в ток нагрузки канала сиги.
Так ли это?
Все правильно.. либо вешай выход канала прямо на кнопку ( провод синий с красной полосой) либо на тот же провод на разъеме Х3 конт.9 блока ЭП.. тут как тебе удобнее будет..
Старый 29.02.2012, 11:14   #188
wisekaa
Благодарю, будет чем заняться в выходные, вместо походов на выборы.
wisekaa вне форума
Старый 29.02.2012, 12:57   #189
Не вижу причин по которым бы контролер ЭП вышел из строя или сигналка.
Скорее всего проблем действительно не будет. Но вот если вдруг получится так (любимые дети добрались до брелков), что блок электропакета будет закрывать дверь, а сторонняя сигналка открывать (или наоборот), то получим КЗ.
Старый 29.02.2012, 14:02   #190
wisekaa
Да вариант одновременного срабатывания у меня крутился в голове, и даже в этом случае ничего страшно не произойдет, сгорит только 1 предохранитель от сигналки так как он на 15А, а на ЭП на 30А.
wisekaa вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
