Старый 22.08.2011, 12:41   #181
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Кто нибудь может выложить фото, где он находится и как он выглядит?
Вот тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Где-то в середине страницы про него написано
или тут http://www.vazclub.com/lada/priora/r...-skorosti.html
Max Miller вне форума
Старый 22.08.2011, 13:22   #182
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=129
Старый 22.08.2011, 19:11   #183
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
вот такую штуку стал замечать: после ночной стоянки начинаю трогаться задним ходом и одновременно выворачивать руль - его несколько раз дёргает.
на диагностике ошибок нет.
в движении не повторяется, почему-то бывает только после длительной стоянки и только если трогаюсь задним ходом.
это ЭУР глючит или ещё что-то может быть?
Точно такая же фигня, только не обязательно трогаться, можно прям на месте руль поворачивать и чувствуется несколько рывков потом всё нормально. Это у меня с новья творится, машине почти 4 года. В дороге проблем небыло никогда так же как и после кратковременных стоянок, случается только если машина стоит больше суток.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 22.08.2011, 19:51   #184
МИШАН
Аватар для МИШАН
Автомобиль: ПРИОРА 2172 018
МИШАН станет известным достаточно скороМИШАН станет известным достаточно скоро
Точно такая же фигня, после ночной стоянки начинаю трогаться задним ходом руль в право были рывки. Всё продолжалось год,потом ЭУР вообще отключился и загорелся значёк ЭУР на приборке. Заглушил,завёл-всё работает.Поехал на гарантию поменяли на новый.РАНО ИЛИ ПОЗНО ОН У ТЕБЯ НАКРОЕТСЯ!!
МИШАН вне форума
Старый 22.08.2011, 20:27   #185
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
вот-вот, именно после того как машина долго постояла.
и только в первые секунды движения.
рывки небольшие, но чувствуются.
я бы даже рывками их не назвал, скорее подрагивания руля.
ещё заметил, что зависит от температуры - если утром холодно, то вероятность дёрганья руля выше.
зимой, в -40, один раз было, что руль дернуло сразу после старта двигателя, а потом загорелась лампочка "неисправность ЭУР" (оранжевая пиктограмма руля на приборной панели), руль стал тяжелым, после перезапуска проблема исчезла.
в движении проблема никогда не повторяется.
ИПГ сказал, что ЭУР поменяют, несмотря на то, что диагностика проблем не выявила.
наш местный диллер (ИркутскАвтоВаз) не держит ЭМУРов на складе, поэтому надо будет подождать две недели пока привезут новый ЭМУР.
P.S.
собственно говоря, его уже привезли, но я был занят КаПри-Байкал, а потом вышел на работу и не было времени съездить к офдиллеру.
Ins вне форума
Старый 23.08.2011, 21:20   #186
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Привет всем. Отключился эур. Датчик скорости в порядке. Напряжение на хх с включенным дальним светом, обогревом заднего стекла и вентилятором печки на второй скорости 12,3 вольт. Диагностика показывает спонтанную ошибку. Хочу проверить контакты на эуре. Кто-нибудь, подскажите, какие именно нужно чистить и где ЭУр имеет выход на массу. Желательно подробней, потому как на Офф СТО КрымЛада надежды нет-тупари.
vovan вне форума
Старый 23.08.2011, 21:32   #187
Очень мало, сначала восстанавливай напряжение, может и ЭУР тогда заработает..
Технические характеристики ЭМУРУ:
Максимальная масса - 9,5 кг;
Габаритные размеры:
ширина - 193,5 мм;
длина - 409,5 мм;
высота - 134 мм.
Номинальное напряжение питания - 13,5 В;
Максимальное потребление тока - не более 55 А;
Это как спонтанная? у нее номер есть?
Масса ЭУРа находится над блоком предов в салоне, толстый коричневый провод, а схема соединений вот.. Х1 силовой разъем, Х2 разъем управления..
Старый 24.08.2011, 07:08   #188
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сколько должно быть? Я же на холостом проверял. На оборотах больше-13,2 где-то.
Вот это и непонятно. Сканер оффдилера вообще ошибки не видит. У знакомого считывал сканматиком, вылезают совершенно разные ошибки. Типа падение напряжения, отсутствие связи с датчиком скорости и еще чего-то там. Блок нужно снять? Или только крышку?
vovan вне форума
Старый 24.08.2011, 08:20   #189
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
13,2 где-то.
Минимум вроде 13,8
1Васильевич вне форума
Старый 24.08.2011, 09:18   #190
Это тоже мало, переделывать надо генератор или ставить 3-х уровневый РН..
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А.....80
Регулируемое напряжение, В.....13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор.....1:2,4
Удельная мощность, Вт/кг.....205
Масса, кг.....5,4
Ты запомни коды ошибок хотя бы.. Чтобы к массе добраться, надо только крышку снять, но толку от этого 0.. напряжение нужно поднимать, тогда и ЭУР будет работать..
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
