Старый 27.02.2010, 00:23   #181
Koster
Koster не успел проявить себя
Re: Провалы в работе двигателя
съездил на ТО, Vovaka был прав))) как раз эти резинки мне на прошлом то заменили тк родные розочкой, но работало всё путем))) по гарантии не поменяли и добрый слесарюга, продал мне из "личных запасов" 100р штука)) оказалось что они левые, хотя внешне один в один только без опознавательных знаков, и резина жоще. Диагност сказал что с этим барахлом работать правильно не будет, поставил старые отрезав лишнее и замотав изолентой, чудо все работает))))) будте бдительней)))
Koster вне форума
Старый 27.02.2010, 04:51   #182
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обороты двигателя
В общем долго думая на всей темой, учитывая специфику образования сделал следующие выводы:
1. Имеем контур позиционного управления XX (в качестве воздействия - РХХ, в качестве регулятора - ПО). Регулятор не имеет обратной связи - РХХ работает по таблице, расчитаной по идеальной модели. ОДНОЗНАЧНО при соответствии рабочих параметров машины этой модели все ОК. При расхождении (бензин, датчики, сам РХХ и т.д.) регулятор ведет себя не устойчиво. Далеко в теорию вдаваться не стану но подправить поведение РХХ (загрубить, не раскачивая систему , сместить нулевую точку) сделав более универсальным для широко ряда параметров авто - плевое дело. Наверное именно это и делает прошивка, да поправят меня специалисты. Далее решения два :
1. Стремиться подогнать свой агрегат под расчетную модель (которая явно где то на грани).
2. Менять алгоритм управления, тобишь чип-тюнинг.
Не понятно почему специалисты АВТОВАЗА это не признают ? Трудно прошивку исправить в данном косяке, улучшить какой нибудь параметр (например расход топлива) и двигать по СТО как экономичный вариант, с неофициальным названием "исправленные глюки".
Dmitr вне форума
Старый 27.02.2010, 11:04   #183
andrey456
Аватар для andrey456
Автомобиль: 21723
Изображений: 5
andrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошимandrey456 является по-настоящему хорошим
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
У меня таже беда,РХХ поставил -04,немножко по лучше стало,но в прицепи проблема осталась,думаю придёться прошивать.
РХХ может быть и не причем, у меня тоже плавали в накате, была прошивка Пашина, поменял на другую Пашину прошивку из последних, заточена на стабильность ХХ, проблема ушла.
andrey456 вне форума
Старый 27.02.2010, 15:00   #184
max(1)
max(1) не успел проявить себя
Re: Проблема с оборотами...
Если приора норма то дело в заводской прошивке там ошибка .Если стоит борт-комп он её не видит .Устранил ошибку и поставил другой датчик холостова хода от двенашки дешовый лутьше не брать
max(1) вне форума
Старый 27.02.2010, 19:35   #185
RedWhite
silver football orakul 2011
silver football orakul 2012
silver football orakul 2013
silver football orakul 2014
silver football orakul 2015
silver football orakul 2020
Автомобиль: мокрый асфальт
Сказал(а) спасибо: 950
Вес репутации: 29
Сообщение от max(1) Посмотреть сообщение
КТО И ГДЕ УСТРАНИЛ ОШИБКУ И КАК? ДАТЧИК РХХ КАКОЙ БРАЛ?
RedWhite вне форума
Старый 28.02.2010, 01:15   #186
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Koster Посмотреть сообщение
Изолента не выдерживает,через неделю ей песец будет
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 28.02.2010, 02:59   #187
barmen
Автомобиль: ваз2170
barmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarmen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Плавают обороты...
Здравствуйте у меня пробег 47000.Начали плавать обороты на холостом ходу машина голохнет или обороты резко повышаются.Сьездил к диогносту выдала ошибку датчика коленвала.
до этого загорелся чек.Заменил датчик коленвала поставил от ваз 2110..Почистил РХХ вроде все пропало проехал 500 м всё началось опятьЧего делать? подскажите
barmen вне форума
Старый 28.02.2010, 04:31   #188
Vovaka
Аватар для Vovaka
Автомобиль: Lada Priora Sport Edition TMS
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Vovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордиться
Вот какое ноу-хау сегодня сделал с модулями! Диагност долго в ступоре стоял.
На конец модуля где пружинка одел термоусадосную трубку на нее натянул новый резиновый колпачок с пружинкой внутри и поверх по всей длине модуля с колпачком снова надел термотрубку, была мысль еще на саму свечу тоже натянуть, но подумал будет перебор. Посмотрим на сколько в этот раз хватит колпачков. Прошлые месяца не отходили все изнахрачены были.
Вот что у меня получилось.
Не важно какого цвета ваша Приора, если она серебристая!
Vovaka вне форума
Старый 28.02.2010, 08:27   #189
RedWhite
Вес репутации: 29
Re: Плавают обороты...
Сообщение от barmen Посмотреть сообщение
у меня вообще ниче не горит ни чек ниче. и едет когда нормально когда плавает. по настроению машины я так понял
RedWhite вне форума
Старый 28.02.2010, 13:56   #190
slav70
slav70 не успел проявить себя
отездил 1 год с плавуещими оборотами при переходе на нетраль также как и у всех при вкл свете иногда глохла менял РХХ -01 плавали но не глохла . Вчера снял ДУ просверлил на 8мм посадочное место РХХ , как было описано на другом форуме и все стало нормально и включал фары и нагревал до вкл вентелятора и вкл вобще все, комплектация 03-18 обороты стоят как в копаные.
slav70 вне форума
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
