Старый 08.08.2012, 09:15   #181
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Foland11, да у меня последние 1,5 месяца какой-то головняк с ГРМ. Вот и кипишую.
Это так - меньше гудят и меньше изнашиваются ремень и подшипники роликов и помпы. Но ослаблять натяжку ролика имеет смысл только в жаркое время года.
В настоящий момент, при забортной температуре утро+27, у меня флажок смещен сильно вправо. Две третьих или даже три четвертых его длинны ушло за пределы выреза. Вот что с ним делать, я хочу маленько дотянуть. На половинку минимум.
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.08.2012, 09:18   #182
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
В теме всплывал вопрос о моменте затяжки болта ролика-автомата. Если ролик не меняется (меняется на такой же), а просто снимается для проверки или др. целей, то можно сделать метку на головке болта (маркером или др. способом) и при затяжке ориентироваться на ее положение.
Верно подмечено, у себя точно так и делал
DIZZI вне форума
Старый 08.08.2012, 11:17   #183
KolaDOOMer, много раз здесь говорили, что регулировку натяжения ремня нужно проводить при температуре двигателя (не воздуха) 15 - 30С (в идеале 22). Метки на ролике должны быть по центру. Откорректируй у себя положения меток. Валы тоже не забудь выставить по меткам.
Старый 08.08.2012, 11:27   #184
KolaDOOMer
После ночи простоя температура двигателя равна температуре окружающей среды. Поэтому и говорю.
Старый 08.08.2012, 11:29   #185
KolaDOOMer, ну тогда гаечный ключ на пятнадцать тебе в помощь. )))
Старый 08.08.2012, 11:31   #186
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
ГРМ не терпит кипиша и суеты!
Я в суете на клапана в прошлом году попал.
Если метка ушла вправо, то ее возврат - это не дотяжка, а расслабление.
А в остальном - лучше выставить по инструкции с учетом температуры.
Я сделал себе упор, и теперь температура регулировки ушла на второй план.
Geksogen вне форума
Старый 08.08.2012, 11:42   #187
KolaDOOMer
Я имел ввиду ответ почему я:
Я тут смотрю, KolaDOOMer всю тему взбудоражил вопросами. )))
Обшибся... Влево.
Старый 08.08.2012, 12:08   #188
На что только русский не способен - зачет!!! )))
Старый 08.08.2012, 13:03   #189
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Зачем изобретать велосипед когда он изобретен!есть инструкции и рекомендации Ваза надо им и придерживаться как натягивать и при какой температуре ГРМ!всякие упоры...это приключения себе на задницу ищут-не забываем что помпа,ролики и ремень имеет свойство изнашиваться,люфты и растягиваться!4 года катаюсь на своем ГРМ какие только ролики не ставил но всегда натягиваю ГРМ от 15-30* и все отлично что зимой что летом,а запчасти это лотарея 50х50 кому как повезет для этого и ТО существуют чтоб следить за автомобилем!Натягиваю автомат вот таким ключом не чего не съезжает натягивается и фиксируется четко
Тип файла: rar Проверка , Натяжение ГРМ.rar (256.1 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: rar Тех.инстр.по натяжителю -натяжного ролика ГРМ-126двиг.rar (236.1 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 08.08.2012 в 17:55.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.08.2012, 13:51   #190
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Ты так бурно вскинулся, как буд-то тебя куска хлеба лишают.
Хороший у тебя ключ, но сделать такой могут ЕДИНИЦЫ. А все остальные - правильно, кто во что гаразд...
ЗЫ За ключ тебе зачет. Правильный ключ... У меня такого нет.
Выручает упор: натянул ролик чемпопало - поставил упор - и динамометрическим ключом затянул на 35Нм. Все.
ЗЫ 2 Второй упор я сделал раздвижным (два винта на 6 и муфта), то -есть можно регулировать его длинну по мере выработки механизма...
Geksogen вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
