Старый 07.09.2009, 13:15   #11
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
Ответ: Прокачка тормозов когда, и как.
Ууу, наворотили, должны сначала передние, ага, только на ровном сухом и чистом асфальте, и то не факт, а Destroyer скорее всего тормозил на покрытии далеко не соответствующему описанному выше, от сюда и результат - неравномерная блокировка колес. У меня один раз заблокировались сначала передние колеса, это было на чистом и ровном асфальте, а так постоянно задние прихватывали (сзади проставок нет) Кто не верит - пусть проверит, торможением в пол на разных покрытиях. Вывод - все с тормозами нормально, ничего трогать не нужно.
при нормальной работе тормазов, первые должны схватывать переднии, а уж потом заднии! и это не должно зависить от дорожного покрытия!!!!!!!! хоть на грунте хоть на асфальте первые должны блокироваться переднии, а уж потом заднии, это сделано для предотвращения сноса задней оси!
если не веришь попробуй на скорости 100км/ч дерни ручник до блокировки задних колёс и ты сразу всё поймешь!
а для хорошего экстренного тормажения используют тормажение на грани блокировки колёс на всех осях!
а на приорах для предупреждения блокировки колёс используют АБС(правда на люксах), принцип действия работы я думаю ты знаешь!
а от сюда вывод, тораза у него работают не правильно, тем более со второго третьего нажатия на педаль, она становиться твёрже!
и не надо придерживаться гаражным методам прокачки тормазов, есть книга по тех.обслуживанию автомобиля там всё прекрасно описано, что да как! ребят это тормоза, а иногда они спасают жизнь не только вам но и окружающим вас людям! НЕ ШУТИТЕ С НИМИ!Нажмите на изображение для увеличения
Sergeich401 вне форума
Старый 07.09.2009, 13:31   #12
Sergeich401
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
т.е колдуна))
это устройство, распределяющее тормозные усилия между передними и задними колёсами, по научному называеться регулятор тармозных усилий между осями колёс!
находится под местом левого заднего пассажира под днищем авто, правильно отрегулировать сам не сможешь, мм. в лево мм. в право и всё тормозит или один зад или один перед, лучше по гарантии обратись, объясни всё и пусть они тебе делают! ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ 100%!
Старый 07.09.2009, 15:05   #13
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Сообщение от Sergeich401 Посмотреть сообщение
Теоретически какбэ да, но на практике иногда и даже частенько, бывает по другому...
Чтобы так говорить нужно понимать минусы и плюсы "гаражных методов" :wink:
Shkrek вне форума
Старый 07.09.2009, 15:30   #14
Sergeich401
Плюсов не вижу! Люди которые писали инструкцию по тех.обслуживанию гораздо умнее гаражных умельцев! Повторюсь ЭТО ТОРМОЗА И С НИМИ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Старый 07.09.2009, 15:34   #15
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Sergeich401, скажи минусы тогда, а люди писали о прокачке с применением минимума необходимого инструмента (так дешевле для завода), т.е. без всяких гаражных приспособ.
Shkrek вне форума
Старый 07.09.2009, 15:40   #16
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Ещё по девятке и десятке помню - этот регулятор не выполняет своих функций и на большинстве советских авто - бесполезная вещь, да и многие его отключают...
Alexiy вне форума
Старый 07.09.2009, 15:41   #17
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ну в книге все так и написано)) как нам объяснил vovan
какая тормозная жидкость используется на автовазе?))
Destroyer вне форума
Старый 07.09.2009, 16:24   #18
Sergeich401
Жидкость используется Росдот4! Шрек! При прокачке тормозов рекомендуемой заводом изготовителем нужен второй человек, ключь на 8(накидной), прозрачный шланг длинной 20-30 см. и емкость с тормозной жидкостью! В гаражном методе я так понимаю приспособу нужно придумать для закачки воздуха в бочек! И где тут плюсы? А как такая технология влияет на эффективность работы тормозов?
Старый 07.09.2009, 16:39   #19
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Плюсы писал выше, повторюсь, скорость прокачки (если есть приспособа), качество, т.к. таким способом можно наверняка выдуть из системы воздух. А как она должна влиять на эффективность? Просто тормоза будут работать в штатном режиме, т.е.без воздуха.
Shkrek вне форума
Старый 07.09.2009, 17:16   #20
Sergeich401
Буквально в субботу другу меняли тормозную жидкость на 2112 на всю прокачку у нас с ним ушло 15 мин. И то я прокачивал в два захода, хотя и одного хватило бы! Но для страховки не помешает! Или на твой взгляд 15 мин. много? Можно быстрей?
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
