Старый 26.09.2009, 13:35   #11
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: заметно тупит после замены ремня и роликов ГРМ
Сообщение от Riddler Посмотреть сообщение
Ну можно еще проверить у диагностов исправность датчика температуры ведь он тоже вносит свои коррективы в смесь при нагрева машины. А ДК исправны??
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 23.02.2010, 15:36   #12
VLЧ
Аватар для VLЧ
Автомобиль: Lada 2170
VLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себяVLЧ имеет великолепную ауру вокруг себя
Установка фаз газораспределения
Вопрос для тех, кто разбирал:
какое взаимное расположение метки (А) на шкиве коленвала (1) с двумя отсутствующими зубьями на задающем диске датчика положения коленвала? Спасибо.
VLЧ вне форума
Старый 23.02.2010, 16:35   #13
VLЧ
Аватар для VLЧ
Re: Установка фаз газораспределения
Никто не реагирует на вопрос... Всех защитников СНГ с праздником!
VLЧ вне форума
Старый 24.02.2010, 07:40   #14
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от VLЧ Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, о чем речь, то метка на валу в ВМТ должна совпадать с этими отсутствующими зубцами. Как контроль берется дополнительно метки на шкивах распредвалов и метка на маховике. Для распредвалов контрольные риски на пластмассовом кожухе ГРМ.
vovan вне форума
Старый 24.02.2010, 10:31   #15
Alexod
Мне, когда на сто ставили ремень на 12-ой - то смотрели на маховике. Сказали, что так меньшая вероятность промазать на зубчик.
Alexod вне форума
Старый 24.02.2010, 12:02   #16
VLЧ
Аватар для VLЧ
Надо точнее, например: совпадает с правым пропущеным или с левым, со впадиной между ними или с впадиной перед левым или с впадиной за правым. Кто разбирал обычно запоминает. Спасибо.
VLЧ вне форума
Старый 24.02.2010, 12:07   #17
Вот честно скажу)))Сколько моторов разбирал разных - никогда не запоминал..как-то нужды не было!!!!!!
Старый 24.02.2010, 13:13   #18
VLЧ
Аватар для VLЧ
Погрешность в один зуб - это я думаю важно для момента опережения зажигания, хотя наверное бортовой компьютер и делает коррекцию сам. Я разбирал всего пару двигателей, но почему-то такие вещи запоминаются автоматически, если после этого надо собрать и запустить...
VLЧ вне форума
Старый 24.02.2010, 14:10   #19
Какая погрешность? О чем ты?Либо мы о разном или...я не понял...При чем тут шкив коленвала привода ремня генератора и вспомогательных агрегатов и шкив ремня ГРМ...Ты не поставишь шкив привода ремня генератора по другому..если молотком его не забивать...
Старый 24.02.2010, 14:39   #20
VLЧ
Аватар для VLЧ
Читай первый вопрос, там всё правильно, не спеши, если не запомнил - не отвечай. Может подскажет тот, кто запомнил.
VLЧ вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
