Старый 15.09.2011, 23:09   #11
Exi-Di
Exi-Di не успел проявить себя
Re: Аккумулятор после зимы
ну как, удалось воскресить акуум?
У меня аналогичная ситуация, перед уходом в армию полностью зарядил аккумулятор и принес домой для хранения... через год стартер не крутит, при зарядке начинает кипеть, напряжение на нем около 10,8 вольт... выше не заряжаеться. Купил новый акуум, этот отнес домой на опыты.. потом машину продал и вот недельки через 3 планирую обзавестись приоршей=))
Как можно воскресить его аккумулятор или он безнадежен (Titan на 60А. Год пользования +год простоя)?
DDR4,
Exi-Di вне форума
Старый 14.06.2012, 14:24   #12
Мурик
Автомобиль: ВАЗ 2172
Мурик не успел проявить себя
Подскажите! В конце прошлого года купил новый АКБ Мутлу, а недавно ездил по одному вопросу к мотористам и они мне говорят мол надо тебе АКБ зарядить, что типа подсел. Как такое может быть, всего полгода прошло - а уже на зарядку?!
Мурик вне форума
Старый 14.06.2012, 19:06   #13
Сообщение от Мурик Посмотреть сообщение
Все зависит от интенсивности и продолжительности поездок, состояния борт/сети авто.
Прочитай здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=48928 пункт про основы эксплуатации и здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640 про заряд АКБ, ну и может на АКОМ - требования к АКБ в принципе схожи.
Старый 03.07.2012, 11:02   #14
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Штатный Акком 55АЧ.
Забыл на ночь габариты - разрядился до 8,1 В.
Сутки заряжал зарядником ОРИОН pw325. (сначала 2А выставил, часов через 10-12 заряда добавил до 5А). Через 4 часа после окончания зарядки напряжение на клеммах было 13,6В, а плотность электролита 12,6...
Вопрос низкая плотность - сама по себе или последствие разряда?
Все ок или нужно повысить плотность корректирующим "электролитом"?
Alex357 вне форума
Старый 04.07.2012, 01:10   #15
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Штатный Акком 55АЧ.
Проверку лучше производить после 8 ч. выдержки, т.е. напряжение (НРЦ) не менее 12,6 В и плотность не ниже 1,26 (при Тэлект 25*С).
Если желаешь, то можешь определить реальную емкость АКБ.
Батарею разряжают постоянным током 0,05 С20 А с допуском 2% номинального значения до напряжения на выводах (10,5±0,05) В.
Продолжительность Т этого разряда должна быть зафиксирована.
Разряд следует проводить не ранее чем через 1 ч. и не позже чем через 5 ч. после завершения заряда.
Фактическую емкость Сф, А.ч., вычисляют по формуле
Сф = I Т, где I -- разрядный ток, А; Т -- время разряда, ч.
С20 – емкость АКБ
это из ГОСТ 959-2002
Старый 04.07.2012, 09:17   #16
Alex357
Спасибо Serg901!
Alex357 вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
