Старый 09.10.2013, 22:33   #11
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Выбраковка АКБ
Ак. обычно по зиме в салоне порют.Когда разряженные на улице держат в минус 30. Недавно поменял ак Я. Теперь музон при заводке не вырубается .А вырубался всё время с момента покупки. Стоял аком. Хоть и следил и заряжал. А кода кончался тоже на 1 день зарядки хватало. Банка умерла одна наглухо.Вторая под вопросом. По делу. Пусть они его себе поставят и поездят 2-3 дня.Вот и весь нормативный акт.А заодно и зарядят как им угодно. И три дня видео. И бумажку от них что в машине они проблем не видят.(возьми).
syava-gor1 вне форума
Старый 09.10.2013, 22:36   #12
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Выбраковка АКБ
Мой вроде в норме.
Попалась инструкция от Аком, внизу там есть условия возврата, поищи похожие от других производителей.
http://www.tsc-akom-serov2008.narod.ru/garant_akom.htm
Спасибо за ссылку. Сразил последний пункт:
"Претензии не принимаются в следующих случаях:
-напряжение на полюсных выводах АКБ менее 12,3В."
Sector вне форума
Старый 09.10.2013, 22:41   #13
Re: Выбраковка АКБ
Проверить меня хочешь
Не проверить, а увидеть цифры.
13,6
Маловато будет!
сказали, что проблемы не видят, "надо просто зарядить"
Зарядил? После зарядки и простоя 8 часов замерял напряжение на клеммах? Может они правильно говорят?
померили плотность
Сколько намерили?
Вот прекрасная тема. Если все манипуляции из нее не помогут, тогда можно подавать иск. )))
А так, купи нормальную батарею и завязывай с этими официалами. Больше здоровья и денег потеряешь.
syava-gor1 (09.10.2013)
Старый 09.10.2013, 22:52   #14
Sector
Аватар для Sector
Re: Выбраковка АКБ
Маловато будет!
Это букварные цифры. На хетче я за три года не имел НИ ОДНОЙ проблемы с батареей при тех же параметрах, батарея до сих пор в добром здравии.
...Вот прекрасная тема.[/URL] Если все манипуляции из нее не помогут, тогда можно подавать иск. )))
Дружище, аккумулятор мертв, этот факт рассматривать не будем. А вот замена по гарантии - вопрос принципиальный, я покупал НОВУЮ машину.
Sector вне форума
Старый 09.10.2013, 22:59   #15
Re: Выбраковка АКБ
А вот замена по гарантии - вопрос принципиальный.
Ну если так, желаю удачи в бодании! ))
Sector (09.10.2013)
Старый 10.10.2013, 02:55   #16
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Re: Выбраковка АКБ
Ну ну, у меня на третий день акб тоже плохо себя по чувствовал. Да так, что прямо у гаёвни, за номерами приехал, завестись не смог. После зарядки он просто взорвался и потек кислотой. Тут я понял - он умер. Чесно скажу, пошел и купил новый на 72а/ч так как на машине планировал ездить, а не отстаивать её у лажового диллера "питер-лада".
SignalMan вне форума
Старый 10.10.2013, 09:46   #17
ua9zag
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
ua9zag не успел проявить себя
Re: Выбраковка АКБ (замена АКБ по гарантии)
Причин может быть много, это сульфатация пластин когда аккумулятор долго хранился в разряженном состоянии. Нужно полностью зарядить аккумулятор, проверяя плотность. При достижении напряжения 14,2 вольта и плотности электролита 1,27 батарея считается полностью заряжена. Для проверки емкости аккумулятора, нужно нагрузить аккумулятор нагрузкой и контролируя напряжение и время разряда.
Затем вычислить его емкость. В генераторе Приоры стоит термокомпенсация, при запуске холодного двигателя напряжение 14,6 вольт. При прогреве двигателя нормой считается при нагрузке ближнего света фар 13,8-14,2 вольта. При правильной эксплуатации аккумулятор служит до 10-15 лет. Если не дозаряд или перезаряд аккумулятора, пластины быстро разрушатся. В моем случае аккумуляторы служат очень долго. Никогда не крутите долго стартером двигатель если сразу не завелся, дайте перекур 5 минут и повторно пуск. Причиной не дозарядки так-же может быть частые пуски двигателя при коротких поездках. За эти промежутки аккумулятор отдает больше энергии чем получает.
ua9zag вне форума
Старый 10.10.2013, 17:57   #18
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Что-то автор туфту гонит. Ни одной фактической цифры не привел,а уверяет что АКБ мертвый. С чего вы это взяли,если ничего не замерили?
legooo вне форума
Старый 10.10.2013, 18:05   #19
Sector
Аватар для Sector
Час назад приехал от дилера. Аккумулятор заменили без вопросов. Мы счастливы(С).
Посидел в рестайловой Приоре, коих в салоне было три штуки(одна была уже продана) Все очень даже пристойно, можно брать!
Я ж говорю: 25 лет практики, из них восемь - на Запорожце(вы знаете, какая это страшная сила, Запорожец?). Я просто вытянул руку над АКБ ладонью вниз, развел пальцы в стороны, закрыл глаза и мне все стало ясно
Sector вне форума
Старый 19.01.2014, 21:37   #20
Kroy
Аватар для Kroy
Автомобиль: 2171
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Kroy не успел проявить себя
Столкнулся с подобной проблемой. В одной банке отсутствует плотность в остальных норма 1.27, аккумулятор "умирает" примерно через неделю, тоисть машина уже не заводится.После зарядки пуск нормальный. Попытался заменить по гарантии у диллера, но диллер плотность мерять отказывается, тестирование проводят прибором который выдаёт норму для аккумулятора. И вообще мне сказали что я не имею права даже откручивать пробки не то что мерять плотность. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и прав ли диллер?
Kroy вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
