Старый 02.12.2013, 19:24   #11
Бодя
Автомобиль: Хэйчбек
Бодя не успел проявить себя
Re: Посоветуйте что поставить...
Подскажите по валам какую фирму заказывать? Я к примеру бегло выбрал этот: Валы распределительные ВАЗ 2112 16V «Нуждин Мотор Спорт» 8,85 мм (273°)
Какие не развалятся? И по сколько все они открывают клапан больше чем сток то меня интересует как вы выбираете пружинки к клапанам что бы справлялась с кинематикой клапана,что бы небыло подвисания клапанов и с вала не чего не откалывалось.
Последний раз редактировалось Бодя; 02.12.2013 в 19:47.
Бодя вне форума
Старый 02.12.2013, 20:20   #12
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
не сток валы встретятся с твоими заменёнными поршнями.)))))))))))
Сообщение от Бодя Посмотреть сообщение
и заменить поршни на безвтыковые
syava-gor1 на форуме
Старый 02.12.2013, 20:43   #13
Fukurokudzin
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Fukurokudzin не успел проявить себя
Просто нет слов... Это нью-гоп какой-то...
Fukurokudzin вне форума
Старый 02.12.2013, 21:36   #14
Бодя
Автомобиль: Хэйчбек
Не спорю может и такое быть...
Я слабо представляю стандартные валы, не отрицаю того что когда разберу все может решу оставить стандартные валы... Стандартная приора работает в диапазоне с 3х до 5ти из этого я делаю вывод что стандартные фазы газораспределения в норме вопрос только в поднятии клапана.... Если она конкретно задушена велеченой поднятия клапана не вижу причин что бы не установить нормальные валы и пружинки под них... Если все более или менее в норме то не вижу смысла менять... Что касается каналов то это да, там кроме литья нет обработки, и шарошить надо обязательно..
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Fukurokudzin Посмотреть сообщение
Неужели сложно подсказать если я не прав?
Я не спорю что я нуб в этом деле, но зачем сразу тролить меня?
Бодя вне форума
Старый 02.12.2013, 22:49   #15
Вес репутации: 43
Да всё нормально.Просто ты сразу много хочешь. Темки почитай(тебя интересующие).Желания с возможностями соедини. Понятно что не очень сечёшь , не ты первый ,не ты последний. Да и я разе-й ещё тот. Конкретно. Безвтык поршень с родными валами.
Старый 03.12.2013, 00:24   #16
Бодя
Автомобиль: Хэйчбек
Гараж есть, а значит возможности не ограниченны...
Не понял вас... бестыковые поршни будут работать как безтыковые только с родными валами?
П.С. что то мне подсказывает что здесь я ответов на свои вопросы не найду.. Наверное я увижу ответы только тогда когда сам разберу...
Бодя вне форума
Старый 03.12.2013, 00:49   #17
Вес репутации: 43
да только с родными валами. Прям вот тут может и не найдёшь всех ответов.Но есть темы.Всё 100 раз по кругу для вновь прибывших. Гараж хорошо очень. Тяни подвеску.(балки не забудь).
Старый 03.12.2013, 01:21   #18
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Достаточно хорошо доработать стандартную ГБЦ, состыковать с ресивером Тим80, поставить хороший выхлоп и отшить онлайн. Как с куста будет 111лс и диапазон 900оборотов-6700оборотов.
Без КПП мудрить с валами не стоит.
reg62 вне форума
Старый 03.12.2013, 09:23   #19
Fukurokudzin
Ну, извини. Я сам не разбираюсь в этих прокачках. Но смотри. Ты хочешь форсировать движок, ввалить в это кучу денег, а потом еще ввалить кучу денег в ГБО, что бы он не ехал. Это как-то, мягко говоря, лишено смысла. Это все равно что купить самурайский меч и затупить его для резки масла.
Старый 03.12.2013, 13:52   #20
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Бодя, троллей кормишь?)))
По делу: 1) На приоре газ не нужен, расход вполне приемлим.
2) За роликами и помпой надо следить, и не так уж это и сложно.
3) Разгонять двигатель валами в любом случае затратно и по-любому повлечет увеличение расхода бензина.
Если уж браться и делать, то турбомотор с давлением 1,0-1,5 бара, объемом 1,8 литра и с нормальной КПП под него, вот это будет дело. Но только после полной замены подвески и тормозов с колесами. Плюс усиление кузова. Тогда это будет МАШИНА. Только это еще цену приоры сверху надо накинуть и времени где то полгода.
Алексей_pnz вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
