Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 27.03.2017, 15:49   #11
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Можно ли овощи и фрукты после мытья водой еще и спиртом протирать? Можно. Буду ли они чище после этого? Будут. А вот лишнее это или нет - каждый для себя сам решает.
Hidros (22.04.2017)
Старый 11.06.2017, 14:00   #12
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Мотористы поделитесь опытом пожалуйста. Как определить маслосьемные колпачки или кольца? Приора 10 год, 97т. пробег,больше 3000 редко кручу. За 7 тысяч съела 3 литра Равенол 5В40. Сделал раскоксовку лавром. Залил Ликви Моли 10в40, до этого всегда тоже его лил.
После этого вроде стало поменьше есть (150 грамм залил за 800 км.) Уровень всегда держу посередине. Заметил что если на третьей ехать 90, отпустить педаль, ехать так до 60, потом нажать на газ, в задние зеркала видно облако сизого дыма от машины. Хочу попробовать заменить МСК. Интересует ваше мнение, может ли помочь замена МСК или без вариантов лезть в поршневую?
Сегодня погазовал, снял на видео, что можно по нему понять?
https://www.youtube.com/watch?v=kF00T8-WCmI
Алексей приорович вне форума
Старый 11.06.2017, 15:33   #13
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
Расход масла 1л на 2000км, пробег 120000км. Масло давит по маслощупу вверх, сегодня снимал шланг вытяжки из картера, практически чистый(мало срани было, 3мм потнижней части). Почистил ДЗ(был копченый весь). Масло кидает из маслоотделителя во впускной коллектор. Трубка тонкая(из маслоотделителя во впускной коллектор) тоже в масле изнутри.
Кольцам конец ? В двиг сам не полезу. Нечем и негде. И некогда.
Добавлено через 38 секунд
Машина с салона в одних руках
Я строю свой грёбанный луна-парк
Hidros вне форума
Старый 11.06.2017, 22:52   #14
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Hidros Посмотреть сообщение
Кольцам конец ?
Скорее всего да.
YURII.N вне форума
Hidros (12.06.2017)
Старый 10.08.2017, 18:32   #15
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Пробег 145800. В начале июля поменял масло. Изначально заливаю одно и тоже. Мобил1 10W40 полусинь. На масле прошел 4000. Пару раз подливал, примерно по 200 грамм. От замены до замены (интервал 8000-9000 тысяч) подливаю примерно 500 грамм. Стал замечать, что в жаркую погоду, а сейчас как раз стоит жарища до 35-37С, расход масла увеличивается. В более прохладную погоду особого масложора не наблюдалось. В "рукаве" и шлангах вентиляции масла нет. Да Мобил1 сверхугарностью не славилось....
Могу предположить что в жару, угар масла все же увеличивается, особенно в режиме пробок и постоянно молотящим вентилятором.
GEMINI вне форума
Старый 17.08.2017, 19:06   #16
Закир
Закир не успел проявить себя
Всем привет. Люди помогите советом. История начинается так. Застучали зимой поршня, расточили блок, каждый цилиндр под отдельный поршень. Все собрали. Обкатал мотор 2к, слил масло. На обкате не съела ни грамма. Потом залил новое масло, проехал 3к, начался конкретный пизнес. На тысячу наверное подливаю грамм 300-400. Катализатора нет, машина не дымит, компрессия по 14очков, ни под нагрузкой, ни на хх дыма вообще нет. Я не понимаю куда оно девается. Ладно, проездил 10к, слил масло, залил новое. Первые 1000км опять никакого жора. Потом опять появился расход. Масло не паленое. Я вообще без понятия что делать. По башке только клапана притёрли, и маслосьемные колпачки заменили. Больше ничего не трогали. Иногда кидает масло в гофру, но там немного, раз в 5тысяч чуть-чуть в одной складке гофры масло. С таким бешеным расходом просто жесть. Сейчас около выпускного коллектора 4труба, по моему появился масляный след. С таким жором она должна вообще не ехать, дымить, пердеть и т.д. Может кто что подскажет? Может сталкивались. Поршня 124ые. С Сапуна не дымит, щуп достал оттуда тоже ничего не видно не слышно. Просто уже 2-3месяца голова этим расходом масла забита, спать спокойно не могу.
Последний раз редактировалось Закир; 17.08.2017 в 19:46.
Закир вне форума
Старый 16.01.2018, 17:21   #17
etalcom
etalcom не успел проявить себя
Так дорогие форумчане. Требуется мнение опытных людей. Приора мотор 126
Расход масла 1л на 800км
Заменили м/с колпачки. Поменяли кольца поршневые все.
Проблема в том что в цилиндрах масло. Машина дымит.
Закидывает свечи. В чем может быть еще проблема?
etalcom вне форума
Старый 17.01.2018, 06:56   #18
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
залил новое масло
Какое масло (производителя) залито?
Сообщение от etalcom Посмотреть сообщение
Закидывает свечи.
Что то тут нечисто. Похоже, что собрали "криво".
GEMINI вне форума
Старый 17.01.2018, 07:44   #19
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Там нет проблемы, надо заново разобрать и собрать правильно по книжке, мотор будет новый.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.01.2018, 12:56   #20
Роберт29
Автомобиль: LADA Priora 2172 Норма
Роберт29 не успел проявить себя
Приороводы, подскажите советом. Приора 11 год, 77000 км пробега, кручу максимум до 3-х тыщ. Лил масло Mobil 3000 5w-40. Стала жрать его, ушла канистра 4л за месяц. Посоветовали перейти на 5w-50 того же Мобила. Откатал на нём вот уже порядка месяца. Расход сократился примерно до 800гр на 1000 км. Но так понимаю, что это все равно много. Ездил в 2 сервиса: в одном сразу сказали капиталку делать, в другом посоветовали раскокосовку сделать, может кольца отлягут, а если она не поможет, то снимать ГБЦ и дефектовку делать ну и там уже что найдут, то и чинить. Что думаете по этому поводу? Машина не дымит, расход топлива в норме, ГРМ стоит новый. Машина куплена в августе 17 года, до этого может и обрыв был, но продавец уверил, что просто заменили ГРМ на новый, да и вообще двигатель ни разу не вскрывали. Течей никаикх нет, масло уходит куда-то во внутрь видимо. Кароч нужно ваше мнение.Заранее спасибо
Роберт29 вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
