Старый 11.07.2017, 09:43   #11
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Мажор
Давление в СО можно глянуть для начала, раз так быстро температура меняется. А пробка РБ на каком давлении сбрасывает?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Закир (11.07.2017)
Старый 11.07.2017, 11:21   #12
Закир
Закир не успел проявить себя
Ну что же вы такие невнимательные? Я отделил от ответа (---) и написал: при исправных частях СОД. Тюнингуют исправное авто)))
Тепло вырабатывается при сгорании топлива (0,7-0,8 л/ч на ХХ). Если обороты в норме, а рост начался по прошествии пробега (после ремонта), т.е. ГРМ не трогали, кат пробитый - откуда "лишнее" тепло?
Приора - не Калина. В конструкции СОД присутствуют паропроводы - пары/воздух удаляются всегда, но до определенного предела. На исправном образование возможно в результате кавитации (помпа), но это кол-во низкое. А при пробитой прокладке ГБЦ паропроводы уже могут не справляться, падает циркуляция ОЖ (помпа не рассчитана на паро-жидкостную "смесь") и снижается отвод тепла от стенок цилиндров (ОЖ перегревается). С какими болтами собрали - вопрос.
Ничего хорошего. С мин. нагрузкой и при ХХ 800-3000 об/мин., рабочий диапазон: 90-104(105)°C.
Ну у меня до 110 не поднимается. Я грешил на прокладку ещё весной, т.к например после приезда через минуту у меня из бачка выкидывало антифриз. Поменял крышку Рб все нормально стало. А так машина не дымит, фриз не уходит, пузырьков не наблюдается. Помпу сегодня проверял новую, качает на ура по малому кругу, струя отличная, надо теперь при прогретой проверить как циркуляция идёт. Может и в натуре шланг забит какой нибудь
Закир, перед дальнейшим разбирательством необходимо привести в порядок работу вентиляторов - уже сделано? Пробный заезд состоялся?
Спасибо за совет. Поменял я два реле и два Вента заработали. Только вот ож в бачке поднялась. Воздушной пробки нет, не уж то прокладка? Походу к худшему готовиться надо. Я знаю что ож поднимаетьсч когда горячая, но на этот раз много поднялась.
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.07.2017 в 08:24.
Закир вне форума
Старый 11.07.2017, 16:15   #13
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
не уж то прокладка?
Прогар прокладки - это скорее следствие езды с неисправными вентиляторами.
Старый 11.07.2017, 16:42   #14
Закир
Icon14 Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
У меня максимум температура 105 была. Больше никогда не поднимал, буду копать дальше
Закир вне форума
Старый 11.07.2017, 16:54   #15
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
У меня с пробитой прокладкой свеча отмытая была.
Старый 12.07.2017, 09:14   #16
Bogdan142
Bogdan142 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой недогрева двигателя до рабочей температуры , машина прогревается до 81 градуса и все , температуру определяю по БК ,потом только в пробка и при движении до 90 ,а потом снова до 81 одного и все. поменял термостат , ДТОЖ, крышку расширительного бачка , и все равно ничего не изменилось. Да вот еще что, данная проблема появилась после чип тюнинга , поставили прошивку от Паулюса , я вот думаю могло ли это повлиять или нет? читал на одном форуме что это может быть из-за углов зажигания, но все равно не могу понять как ЭБУ влияет на прогрев двигателя это же вроде чистая физика. Помогите советом , заранее спасибо
Bogdan142 вне форума
Старый 12.07.2017, 11:28   #17
Bogdan142, я бы начал с замены термостата. Только перед заменой термостат надо проверить на предмет температуры открытия. Большинство продаваемых в з/ч термостатов как раз и страдают низкой температурой открытия.
Плюс прошивальщики могли намудрить с температурой срабатывания вентилятора, но 81-90 это явно перебор, поэтому этот вариант исключаем. На какой температуре включается вентилятор СОД?
Старый 12.07.2017, 12:36   #18
Закир
Сообщение от Bogdan142 Посмотреть сообщение
радуйся с такой температурой летом, а то у многих перегрев, в том числе и у меня. Ближе к зиме заморочишься. И да, может у тебя вент постоянно работает и снижает температуру? или же порог включения тебе снизили, вот и рано включается и не набирает рабочую темпу
Закир вне форума
Старый 12.07.2017, 13:31   #19
Bogdan142
Термостат поставил Лузар , вентилятор срабатывает при 101 градусе, да же не знаю где копать , до прошивки все ок было, вот думаю на штатную откатить и посмотреть что будет.
Радоваться то радоваться только не долго , но у нас в Сибири лето короткое а зима долгая и холодная вент постоянно не работает , он при 101 включается так что это вариант отпадает ) раньше до прошивки все ок было , думаю на сток откатить и посмотреть что да как )
Старый 12.07.2017, 14:07   #20
Bogdan142, меняй термостат, вари перед установкой. Прошивка ни при чем.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
