Старый 22.12.2012, 17:46   #191
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
когда за бортом -37, комфорта от двигателя мало! термостат меняный... я тему то прочел. но не там не сейчас вы четкого ответа не дали. большой круг 100% закрыт! у моего товарища, на абсолютно новой приоре та же ситуация
Из данных по вашему аэропорту (-37*С не видел на ближайшее время), который в 12 км от города.
Чтобы получить более-менее четкий ответ (да и насчет чего? - смены патрубков, так еще и статья ЗР есть, читай, разбирайся) - для этого надо хотя бы описать все подробно (что/как делалось с СОД, в МО, утепление, цифры, а не ощущения). Уровень в РБ не меняется, пробка как РБ. Я не телепат и не лечить не могу на расстоянии. Приора товарища для меня не аргумент, не эталон и сам не видел.
Пишешь про термостат - новый, а при какой темп-ре открытие/закрытие? Герметичность, ход проверялось или просто поменял и все.
Все зависит от тебя.
Старый 22.12.2012, 19:00   #192
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
сегодня кстати первый день отступил мороз, две недели было под 40! с системой не делалось ничего! сегодня заменил крышку РБ, обстановка не изменилась. двигло сверху укрыто войлоком, решетка закрыта кортонкой. никакие замеры температуры не делал, это слишком "глубоко". меня просто интересует именно эта переделка, в каком случае она дает результат? я соглашусь, если термостат открывается раньше чем хотелось бы, то охлажденная печным радиатором жидкость (после переделки) помогала бы термостату дольше оставаться закрытым. ну а в том случае если и так термостат закрыт, а температура двигла все равно беспощадно ползет вниз, эта процедура чем поможет?
naglec13 вне форума
Старый 22.12.2012, 19:08   #193
Сказал(а) спасибо: 829
Теоретически - ничем...
Как ты правильно заметил:
Уже писал:
Результатом перекидывания шлангов является просто увеличение температуры ОЖ на малом круге, ибо мы тупо "поливаем" термостат охлажденной ОЖ из радиатора печки и термостат открывается позже. Т.е. эффект такой же, как от термостата открывающегося при более высокой температуре.
Старый 22.12.2012, 19:22   #194
naglec13
Автомобиль: Лада
тоесть мои предположения подтверждаются(((( фигли этот мотор так плохо греется? сегодня днем было -25. в машине тепло, но на холостых с включенной печкой температура опускается до 70, как только начинаю движение, буквально через 3-4 минуты, поднимается до 90
naglec13 вне форума
Старый 22.12.2012, 19:34   #195
На высокой скорости вентилятора печки думаю это нормальное явление... Я при прогреве машины на ХХ выше 2й скорости не включаю... температура ОЖ при этом медленно но верно растет при -20 гр.
Исправность твоей СОД и, в частности термостата, подтверждается ростом температуры до 90 гр. при движении.
Добавлено через 10 минут
Производителем заявлено, что 126 мотор прилично оптимизирован в плане мех. потерь на трение (облегченная поршневая и т.д... т.е. повысился КПД двигателя - это подтверждает то, что при том же расходе топлива 126й выдает больше мощности. Как мы уже знаем дизели с еще большим КПД вообще плохо прогреваются...). Значит он выделяет меньше тепла, чем тот же 124й или 120й мотор. По-хорошему, конструкторам наряду с простым зипихиванием облегченный ШПГ в старый блок (это тоже их "небольшой" просчет) им следовало еще и позаботиться о переделке СОД под этот двигатель, чтобы он держал рабочую температуру в "российские" морозы... У меня двенашка вроде тоже быстрее греется и не так остывает на ХХ, ИМХО.
Последний раз редактировалось becool; 22.12.2012 в 19:48.
Старый 22.12.2012, 19:44   #196
naglec13
Автомобиль: Лада
печка на 2ке, и мотор на холостых остывает. это при -25. а когда было 35-40 минуса так мотор вообще по городу не прогревался до 90! только по трассе! была 10ка со 124ым мотором, так там мотор нормально грелся! у меня щас с постоянными прогревами и нестабильности в температуре мотора расход порядка 14 литров(((
naglec13 вне форума
Старый 22.12.2012, 21:11   #197
Тебе нужно было сделать простую проверку герметичности и нагреть его, чтобы проверить ход открытия.
Еще раз повторю, это работает когда исправен термостат. Если он будет иметь большую разницу между темп-рой откр/закрытия и пропуск никакая переделка не поможет исправить ситуацию. Вот тебе пример свежий:
У меня обычный Прамо стоит. Родной кстати тоже Прамо выбросил, ибо выше 80С температура не поднималась. Так вот сейчас - Температура двигателя в движении независимо от температуры окружающего воздуха за бортом - 90С. Я выбирал его из трех. Менять ходил три раза. Третий оказался удачный.
Читал читал, а ничего не понял в теме. Регулированием температуры занимается в СОД только термостат, а смена мест патрубков лишь помогает ему сделать это точнее.
Про прогрев и все остальное есть другие темы. Давайте по теме, люди и так уже разобраться не могут где/что.
Старый 23.12.2012, 02:59   #198
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Добавлено через 17 секунд
ДВС работает не только на ХХ, есть еще режимы и под нагрузкой и повышенные обороты (большее теплообразование). Помимо зимы существует лето, когда ОЖ проходит через печку практически не теряя темп-ру.
Извените,но я повторюсь.На 10ке перед термостатом(почти такой же,как и 8ой модели) ставил шайбу с отверстием 10мм,а обратка печки была перекрыта краном(переделал печку под зимний вариант,т.е. заслонки под заморезы,а для лето и пришлось устанавливать кран) , т.е весь малый круг был через отверстие 10мм и патрубок на карбюратор.Так я ездил не снимая 4 года и приходилось с прицепом 800кг. в сентябре вовращаться домой через Уфу в Магнитогорск,сами знаете какие там горы.
В принципе можно. Но не у всех есть возможность это повторить.
А,если уменьшать байпасное отверстие,без токаря и так не обойтись,просто в этом случаи стокого патрубка РБ хватит и без добавления.
Да и откатить обратно не просто
А ЗАЧЕМ?Ну,если так захочется--пробку от блока.Калина,8ка ездиют же.
К некоторым советам я ,конечно,прислушался: обратку печки вместо РБ, а патрубок РБ из малого круга в большой. В ближайшее время переделаю и, конечно, отпишусь.
вот объясните, (просто не хочется зря морозиться в гараже), греется долго. но допустим мы долго ездили, мотор прогрет до 85, включена печка, нижний патрубок радиатора обсолютно холодный, следовательно большой круг и так перекрыт. на холостых при вкл печке температура падает до 70. будит ли в моем случае толк от перекидки шлангов? если я правильно понимаю, то перекидка шлангов поможет только в том случае если рано открывается термостат, так?
Толк будет,но на оборотах,т.е. температуру с 85гр. поднимет до~90гр.,а на ХХ так же 70гр.
Что дает перестановка патрубков уже описано сто раз - стабильность темп-ры прогретого ДВС
Ну,не даёт это стабильность.Я как понимаю что такое стабильность--это,когда посторонние факторы,а это температура окр. среды,печка не влияют или МАЛО влияют на рабочую температуру ДВС.От куда её взять(стабильность) или двигатель должен производить больше тепла или минимизировать утечку тепла,что и в нашем случаи и надо сделать,т.е. перенос РБ в большой круг.
Как мы уже обсуждали частично ,,открыт,, из-за пароотвода радиатора и РБ.
печка на 2ке, и мотор на холостых остывает. это при -25. а когда было 35-40 минуса так мотор вообще по городу не прогревался до 90! только по трассе! была 10ка со 124ым мотором, так там мотор нормально грелся!(((
+100
И так,что я для себя вынес:
1)перенос патрубков даёт повышение температуры ДВС на ОБОРОТАХ.
2)уменьшение байпасного отверстия -увеличения циркуляции через печку,(это равносильно установки электропомпы),ну и пароотводы конечно (с установкой э.помпы этого нет).
3)установка жиклёров на пароотводы- уменьшение циркуляции по большому кругу,установка жиклёра на пароотвод печки вообще ни чего не даёт,испытано
4)у приоры нет хорошей теплопроизводимости на ХХ,поэтому и нет стабильности,как уже говорили выше постом как и у дизелей.
Если,что не так усвоил--поправте!С УВАЖЕНИЕМ !
Ark@im вне форума
Старый 23.12.2012, 07:10   #199
naglec13
Автомобиль: Лада
да как так то? вот хоть убейте не пойму как это поможет при ИСПРАВНОМ термостате, вот как раз при НЕ ИСПРАВНОМ должен быть толк....
naglec13 вне форума
Старый 23.12.2012, 08:59   #200
Ark@im не надо все мешать в кучу
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
1) в движении обороты обычно выше и темп-ра прогретого ДВС не начинает снижаться от вкл печки, это происходит при остановке на ХХ (сток)
2) доп/помпа увеличивает циркуляцию, при уменьшении байпасного отверстия циркуляция через ДВС уменьшится, но одновременно увеличится через печку
3) через пароотводы ОЖ идет в РБ, установка жиклеров дает уменьшение кол-ва ОЖ поступающего в малый круг при прогреве - уменьшается скорость прогрева сразу после пуска ДВС
4) стабильность (после +85*С) дает исправный термостат и скорость циркуляции ОЖ через ДВС, так что повышенная производительность основной помпы рулит и на стоке (у меня и без жиклеров, утеплителей с такой помпой прогревался ДВС и салон быстрее).
Про термостат уже написано, вот к примеру:
5. Главным и единственным критерием определения работоспособности термостата является «петля» гистерезиса.
Идеальный термостат должен работать примерно так, как изображено на данном графике:
1. Точка открытия А должна точно соответствовать маркировке (температуре открытия).
2. Точка В соответствует максимальной амплитуде открытия и должна быть стабильна во время эксплуатации.
3. Гистерезис (разница в открытии и закрытии при заданной температуре) должен быть минимальным, т.е петля должна выглядеть на графике «тощей», а не «толстой».
4. Со временем эксплуатации авто α-угол не должен изменяться.
5. Отрезок А-С (начало открытия и момент полного закрытия) хорошего термостата минимален и не увеличивается со временем службы.
6. Значение точки С (полное закрытие) также должно быть нанесено на корпус термостата.
Полностью весь тест в http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
