17.03.2012, 20:24
#191
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
тракторист63
Понизится степень сжатия
согласен. а вместе с ней и компрессия, не так ли?
17.03.2012, 20:27
#192
Сургутская ячейка
sning
от 2112 1,5 16v но будет гнуть клапана
Ставишь шпг от 12 и при обрыве ремня также гнет клапана?
17.03.2012, 20:47
#193
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
kash
Да,так как проточки не такие глубокие как на 21124.Я на своей 2112 ремень и ролики менял в 35-40тыс.,то голову вообще не грел и был очень ей доволен.
17.03.2012, 20:51
#194
Сургутская ячейка
Тогда вообще не понимаю смысл ставить шпг от 124, если также гнет клопы
17.03.2012, 21:12
#195
даже и не знаю че делать.... выгонять всех из гаража и начинать разбирать или ездить пока прогрессировать не будет...
Кстати как я заметил, юбки поршней затирает на
всех вазовских моторах. Но почему то именно на приоре это выливается в стук...
На моей первой машине 9тке 8 клапанной, тоже были затерты юбки поршней. Доставал их когда пробег был 40 тыс, доставали чтобы менять колено, на нем сорвало посадочное отверстие для шпонки шкива ГРМ.
Потом уже в жизни мотора на 150 тык капиталку делали, (машину другу лучшему продал) поршень себе на память оставил, до сих пор как стаканчик для мелочи дома стоит)
Вот фотки - поршень 2112, 1,5 16 клопов движка. (в гараже лежат)
Юбки затерты. Движок проехал 60 тыщ. Снят с битой 12хи, 2005 года, стояла в гараже долгое время, потом распилили и движок валялся еще несколько лет. далее был куплен и разобран.
kash
Имеет смысл ставить 124 поршни, на них не гнет. а на 120 поршнях гнет, (на фото) но мощность выше. Которые ставили на первые 16 клапанники
17.03.2012, 21:17
#196
Сказал(а) спасибо: 49
перезаписал видео с более ли менее нормальным качеством звука
http://www.youtube.com/watch?v=-KnIB...ature=youtu.be
и вот похоже звук двигла на мой
http://www.youtube.com/watch?v=rLXoo4iNFAs
Добавлено через 19 секунд
кто что скажет?
17.03.2012, 21:20
#197
kash
Клапана гнёт при ШПГ 2112,а при ШПГ 21124 клапана НЕ ГНЁТ.Читайте внимательней.
17.03.2012, 21:22
#198
Maxi_Mus
Мне так думается что все нормально... У меня громче слышно.
17.03.2012, 22:52
#199
Сказал(а) спасибо: 59
Maxi_Mus , ей богу мне кажеться что у тебя все нормально вот мое видио как и обещял,щяс записывал после поездники 50 км по мкад скорость 110 км\ч
http://youtu.be/QvwwH0uOvPo - это щяс пробег 24400 км
http://www.youtube.com/watch?v=PDPdqkKQ2xc это я снимал где-то на 20 тысячах что ли или 18
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 18.03.2012 в 01:16 .
18.03.2012, 10:12
#200
Maxi_Mus
Мне кажется, если что и стучит, то не поршень. Частота стука не та. Стук поршня где-то в 2 раза реже.
Текущее время: 09:08 . Часовой пояс GMT +3.
