Старый 11.03.2013, 13:04   #201
Репа33
Репа33 не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
+ ко всему оба вентилятора работают сразу на холодную
Репа33 вне форума
Старый 11.03.2013, 20:08   #202
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Репа33 Посмотреть сообщение
Не надо в одну кучу всё валить!!! Что с напряжением бортовой сети? Есть данные о замерах на холодную, после прогрева, под нагрузкой и ХХ ?
face вне форума
Старый 11.03.2013, 22:10   #203
Репа33
Сообщение от face Посмотреть сообщение
напряжение на клемах 11,9 , после пуска при 3000 т.об 11,6. Понятно, что гена не заряжает акб. Неужели всё из-за этого?
Репа33 вне форума
Старый 12.03.2013, 09:13   #204
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
При напряжении ниже 12.7 Вольт - генератор вообще не рабатает - вся нагрузка питается с АКБ.
Т.е. не исправен генератор (не запущен).
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.03.2013, 10:12   #205
Репа33
менять генератор или возможно его "лечение"?
Репа33 вне форума
Старый 12.03.2013, 11:46   #206
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Репа33, инфа здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 12.03.2013, 16:02   #207
Репа33
а может быть причиной сильный износ ремня?
Репа33 вне форума
Старый 12.03.2013, 19:04   #208
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
если говорить о ремне, то в вашем случаи он может только отсутствовать.
При его наличии - вы его звук не пропустите ...
Так что - очень мало вероятно.
С Новым Годом !
Старый 13.03.2013, 21:32   #209
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
Добрый вечер всем, начитавшись вчера в этой теме всякого полезного сегодня тоже пошел мерить ток утечки(у меня тоже не заводится периодически), намерил 0,13А с магнитолой, отключаешь красный провод от магнитолы, показывает 0,04А, неужели эти десятые могут так садить аккумулятор, вот и хочу спросить может можно как не-то без кнопки отдельной обойтись, или ее только ставить? И еще померил напругу на клеммах на не заведенной машине показывает 12В, ну и конечно не завелась, это нормально?
Sergey1983 вне форума
Старый 14.03.2013, 00:17   #210
korvet099
Аватар для korvet099
Автомобиль: Ваз 2170
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
korvet099 не успел проявить себя
Сообщение от Sergey1983 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, начнем попорядку, незаводится как? НЕкрутит стартер или крутит старетр но двигатель не запускается. Все верно, 130 мА (0,13А) это очень много, предел для большинства автмобилей это 30мА (0,03А). Не в тему но к слову, на автомобьилях Touareg допускается 40 мА (0,04А), при том что электроники в нем побольше будет в разы. Магнитолу можно подключить без кнопки, поищи тут на форуме есть обсуждение этого дела. Там используется провод зажигания, выход с магнитолы для включения внешнего усилителя(выход для включения антенны радио не подойдет, он включается только при включении тюнера). Лучьше померяй на запущенном двигателе на хх оборотах, с нагрузкой и без. Примерно должно быть 14,0-14,4 при нагрузке и без неё. Вопросы будут задавай.
Добавлено через 30 минут
у меня вдруг появился целый комплекс проблем с электрикой (Приора люкс 08гв, 66тыс км). Стали медленно при любом режиме работать "дворники", на ходу загораются неисправности абс, подушки, эур, подвисают стрелочные приборы, глюки со светом и музыкой, при выкл кондее верхняя трубка замёрзшая. Через некоторое время из всего этого безобразия осталось: "дворники", эур, трубка кондея. при этом если загорается эур, то машину уже не заведёшь, только зарядка разряженного акб. и так каждые 2-3 дня. Заметил, что секунд через 5 после пуска появляется нагрузка на мотор как при включении кондея. До сервиса пока не доехал, но даже страшно туда ехать(целый букет) боюсь скажут тупо менять "пятое-десятое". У кого нибудь было подобное и как решили?
p.s Генератор уже менялся тыс 15 назад
Возможно это из-за просадок напряжения, если сможешь замерь напряжение между минусовой клеммой акб и корпусом генератора, минусовй клеммой акб и кузовом автомобиля, плюсовой клеммой акб и плюсовым выводом генератора, естественно на запущенном двигателе. Если увидишь напряжение больше 0.1 В, то там и начинай смотреть. А ещё лучше обратись в сервис, возможно проблема с контактом массы в салоне авто. Если что спрашивай, отвечу.
korvet099 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
