Старый 15.12.2011, 15:08   #201
serebas
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от Mihahetch Посмотреть сообщение
Ездил сегодня за антифризом, пропустил машину, выжал сцепление (стоял на склоне, покатился мордой вниз), машина заглохла, перезапустил, поехал. Кто может сказать что это было (так же произошло к подъезду к дому)?
Попробуйте промыть дроссельный узел
serebas вне форума
Старый 15.12.2011, 15:25   #202
447
447 немного нехорошо себя вел в прошлом
Газку по-больше все пучком будет....
447 вне форума
Старый 17.12.2011, 14:22   #203
Василь Василичь
Василь Василичь не успел проявить себя
Да как бы говорить о том, что есть проблемы со смесью нет оснований. Больше похоже - попадание на дряные свечи. Но ошибку неплохо б прочитать.
На то никуда больше не лазили?
Скорее всего пробита изоляция катушки вторичной цепи. Столкнулся с той же проблемой. Проанализировав причины думааю когда есть пробой в работе свечу начинает заливать. Датчик кислорода улавливает О2 в отработавших газах и добавляет топливо, чем усугубляет проблему. В процессе езды на скорости около 70-80 выключаю зажигание и продуваю двигатель. Потом выключаю передачу и после остановки оборотов завожу двигатель. Все работает до первой перегазовки или попытки быстрого ускорения.
Василь Василичь вне форума
Старый 17.12.2011, 18:59   #204
Alexod
Сообщение от Василь Василичь Посмотреть сообщение
Надо избегать на форуме описания приемов по выключению зажигания на скорости.
Alexod вне форума
Старый 17.12.2011, 19:16   #205
Категорически запрещается выключать зажигание при движении!При сбросе газа на скорости и включенном сцеплении,ЭБУ и так отключает подачу топлива на форсунках(режим отключения подачи топлива при торможении двигателем).При этом режиме и происходит продувка цилиндров.
Ваш прием не применим!
Tidzhey (07.05.2015)
Старый 20.12.2011, 07:23   #206
70rus
Аватар для 70rus
70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро70rus станет известным достаточно скоро
ребят, выручайте.
приора универсал - люкс.
машине отроду нет года. пробег 23000.
при запуске на холодную (например сегодня температура за бортом -12. температура двигателя -10) начинаются пропуски зажигания. причем всегда в разных цилиндрах.. аля карусель. заглушил, ошибку скинул, завел, и все нормально.
катушки проверяли на стенде, они исправны. на всякий случай затянул их в термоусадку.
свечи четвертый комплект вкрутил..
реально напрягает уже вся эта канитель
Добавлено через 1 час 35 минут
может датчик детонации???
70rus вне форума
Старый 20.12.2011, 11:08   #207
andymc
Автомобиль: Priora Black Wagon 2011
Изображений: 21
andymc не успел проявить себя
У меня проблема аналогичная началась неожиданно вчера. Приора, пробег 950 км, 2 месяца машине.
Стою, вдруг на холостых оборотах произошел как бы скачок оборотов - сначала упали, потом обратно вернулись. Ну и фиг с ним.
Поехал. Через некоторые время, загорелся check engine. Далее двигатель стал работать неровно, рывками. Двигатель заглушил, завел. Все, check пропал, все вроде норм. Но через минуту опять снова то же самое.
При наборе скорости происходит тоже затуп, рывки, но вроде едет, не глохнет.
Доехал до дома, поставил, записался в гарантийный ремонт на 27-е число.
Что это может быть, так внезапно вдруг сломалось?
andymc вне форума
Старый 20.12.2011, 11:35   #208
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от 70rus Посмотреть сообщение
ошибку скинул
какую ошибку?
Brocker вне форума
Старый 20.12.2011, 13:39   #209
70rus
Аватар для 70rus
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
какую ошибку?
1. многочисленные пропуски зажигания
2. пропуски зажигания на 4ом цилиндре.
ИПГ сегодня меня отправил к известному а городе чип-тюнеру. тот сказал надо менять "мозги" (т.к. те которые стоят полное ). и написал мне номер какие надо. отдал эту бумажку ИПГ, тот сказал будем заказывать.
мая в шоке мля
70rus вне форума
Старый 20.12.2011, 13:41   #210
Padonag
Padonag не успел проявить себя
выручайте.приора 30000 пробега.заменил сетку на насосе все соеденил собрал.завел уехал.сегодня проблема глохнет на холостых.ошибок .не выдает.чек не загорается,как быть
Padonag вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
