Старый 04.01.2017, 20:16   #201
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Усилитель щитка передка, часть 2..
А что скажете про УЩП техномастер? Кто ставил? Лучше/хуже например автопродукта?
Я ставил. Как их между друг другом сравнить ХЗ. Я как поставил так и стоит, неудобно с ним рейку менять (два раза уже менял).
Вся машина в растяжках от ТМ и подрамник от АП, жопометром трудно понять. На балке тоже усилитель стоит, колеса задние на 3 накачаны (185/60 R15) развал сзади -1,5. Никакой избыточной поворачиваемости не вижу, а зимой на льду очень бы хотелось (на ледовых покатушках) удобней в поворот заходить.
yklon вне форума
Старый 04.01.2017, 21:36   #202
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Стабилизатор передний какой ?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
becool (04.01.2017)
Старый 06.01.2017, 10:34   #203
yklon
Автомобиль: 2171
На ШС от ТМ
yklon вне форума
Старый 01.06.2017, 23:22   #204
Пять лет назад был установлен УЩП, делал сам:
"Уши" из сломанного резца, подвернулся кстати, минимум обработки. С длиной трубки чуть ошибся, пришлось подложить шайбу (диаметр трубки тот же, 14 мм).
Такие "уши" не гуляют относительно скоб, но затрудняют установку из-за своих габаритов - ключ-трещотка впритык. Из уголка 25х25 было бы не хуже и ключу просторней. Но это к слову.
Была мысль дополнить типа УЩП от АП, без сварки, даже сделал шаблон по месту и заготовку. УЩП без вертикальной стойки (вертикальный короб на МЩ есть), 3-х точечная распорка стаканов. Но сомнения, типа это уже лишнего, тогда перевесили.
Но сегодня все же установил - листал вчера закладки, перечитал пост mihey_75 и описание от АП. То, что побочно можно уменьшить шум, для меня заманчиво - шумка не панацея. Трубку не снял, т.к. не уверен в реальной жесткости кронштейна левой скобы.
Чтобы верно оценить на пустом авто, даже проверил колеса))): спереди - 2,0; сзади приспустил до 1,9. До дождя успел доехать из гаража, путь насыщенный: неровный грунт, ямы, четыре ж/д переезда (один с гребенкой), плохой асфальт, кроме последнего км. По управляемости - неясно, а по шуму спереди - здесь слова mihey_75 подтвердились, а на остальное в кузове из-за шумки я давно не жалуюсь.
Фото пока старые - АКБ к ф/а еще едут, но уже по РФ.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:59.
Старый 01.06.2017, 23:59   #205
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
к ф/а еще едут
Я не понял, можно уточнить.
Это танк . Я потоньше делал.
Добавлено через 52 секунды
В последствии тоже пришёл к такому выводу.Почему так просто не делают до сих пор.
Фото
А на 3 фото скоба гнутая или это так приварено крепление под демпфер.?
syava-gor1 вне форума
Старый 02.06.2017, 15:40   #206
Легко, это фотоаппарат))), т.к. камера старая, хоть и полупроф., форма и хар-ки АКБ специфические.
Приварено к стандартной сразу под нужным углом, шов с двух сторон, позже зачищен и выровнен. Демпфер Stabilus: жижа вытекла через сальник штока. Возможно нужно было проушину штока крепить к скобе, а не к рейке.
А шума действительно меньше. Минуя пробку на обратном пути, дал пару лишних км., собрал все стыки (еще не совсем похожие на ямы), сзади гул есть, спереди нет
Старый 10.08.2017, 11:45   #207
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Решил, наконец-таки, поставить УЩП от Автопродукта. Вчера забрал с доставки. Вопрос по установке. Гайки правого хомута рулевой откручиваем сверху длинной торцевой головкой на 13 через кардан? Машине 6 лет, Питерский климат. Эти гайки с завода не тронуты. Когда-то давно, на перспективу установки УЩП, прочистил их карщёткой при снятом колесе, пролил WD'шкой и промазал снаружи графиткой (как смог дотянуться). Вчера продел тоже самое при снятом колесе (карщётка, WD). Как оно у кого откручивается при таких вводных? Про отлом шпилек наслышан. Куплены новые гайки с тефлоновым фиксатором. Затягивать буду крайне осторожно. И ещё вопрос. Купил новую правую опору рейки. Её реально установить вместо ужатой (по времени) заводской только при правом открученном хомуте? Т.е. чуть отогнуть рейку на себя, снять старую опору, поставить новую (ну и УЩП потом)?
SoftFelix вне форума
Старый 10.08.2017, 14:58   #208
Неудобную гайку снизу я откручивал-закручивал обычным рожковым ключом. Это я точно помню. Верхнюю можно головкой или так же рожковым. Все делать предельно осторожно. Перед откручиванием хорошо пролить ВД или ему подобным. При закручивании, шпильки смазать графиткой или медной пастой. Тянуть до упора и остановиться.
Пробуй, должно получится.
Если такой, то я бы не купил его. На неровностях кузов и соответственно стакан играет (жесткость Приоры всем известна, она не идеальна) и через эту железку передает игру на правый кронштейн рейки и соответственно эту точку моторного щита. А ведь там нам нужна жесткость!
Лучше проверенный УЩП ТМ, он самой грамотной конструкции.
ИМХО
Старый 10.08.2017, 19:01   #209
Gorn
Аватар для Gorn
Золотые слова !
Gorn вне форума
Старый 10.08.2017, 19:53   #210
Известно, что к улучшению управляемости нужно подходить комплексно - твоя бывшая Приора, напичканная желтыми ништиками, лишь тому подтверждение. Поэтому установка одной "железки" вопрос не решит, а при наличии распорки стаканов, их подвижность уменьшается. В районе прав. крепления РР на моторном щите присутствует вертикальный усиливающий короб (+ короб внизу и сама форма МЩ) - такой УЩП работает не только на РР, но и увеличивает "устойчивость" стаканов. Пример более полной конструкции http://japanese-culture.ocnk.net/dat...316_1ce445.jpg или https://a.d-cd.net/8b8f5fu-960.jpg
Как писал выше: отдельно не пробовал, а в паре с УЩП типа ТМ уменьшает шум (о чем говорится и др. отзывах), чем УЩП ТМ похвастаться не может.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
