Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 30.08.2013, 21:41   #201
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Сообщение от Михаил 254 Посмотреть сообщение
всем привет. поменял поршневую и всё остальное. начала кушать масло. ни где не подтекает и свечи сухие. куда уходит? почему?
в трубу скорее всего, блок точили?
Portwein вне форума
Старый 30.08.2013, 22:53   #202
Camamille
Автомобиль: PRIORA
Camamille не успел проявить себя
форсунки когда последний раз промывали???
В течении полугода владения машиной форсунки мылись, а еще менялись фильтра - воздушный топливный и сеточка, мылся ДУ, менялись ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, ставились с нормально рабочей машины - катушки, свечи, бензонасос, катализатор заменен на паук, прошивка.
Camamille вне форума
Старый 31.08.2013, 10:39   #203
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Camamille, посмотри как сидит шкив привода ремня грм на коленвале, на прошлой 2110 с мотором 2112 тоже мучался так же как ты, пол машины сменил пока не осенило, снял нафиг ремень грм взялся за шкив и попробовал провернуть его на коленвале. был в а...уе! шкив провернулся градусов на 20! причиной этого стало разбитое посадочное гнездо под шпонку в коленвале, и сама шпонка была изрядно разбита. поставил новый шкив. новую шпонку покрыл припоем. с той стороны где в колене разбито гнездо, снял со шпонки лишний припой, и плотно насадил шкив коленвала на место,собрал привод грм болт крепления шкива хорошо затянул, и машину стало не узнать, полетела што дурная.и расход бензина пришел в норму, а до этого не ехала и бензин жрала
santers161 вне форума
Старый 31.08.2013, 23:20   #204
Camamille
Автомобиль: PRIORA
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Этот вариант проработан, шкив цел, на месте не болтается, шпонка целая, шкив носил в магазин сравнивал с новым когда менял ремень, метки все совпадают, в вмт от кариеса до дпкв 20 зубов (дпкв смотрит на 20)
Старый 01.09.2013, 11:37   #205
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Всем привет.Поменял поршневую FM на 124-ю.На поршнях FM проехал 7000 км после замены по гарантии.Ставили с графитовым напылением.Общий пробег на сегодняшний день 47000.Что можно сказать по поршням FM:заметно истирание напыления до металла царапинами.Последнее время после пуска на холодную был слышен небольшой стук который я принимал за стук гидриков(сейчас его нет).Стук пропадал секунд через 10-15.Теперь об ощущениях по 124-й:пока тяга похуже чем на родной но думаю ещё кольчики не притёрлись.Мотор работает как-то мягче и тише.Расход бензина пока вырос,но на сколько сказать не могу-ещё проехал всего около сотни.Будем смотреть.
PVP вне форума
Старый 03.09.2013, 23:04   #206
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
то, что не гнет клапана при обрыве ремня - это здорово, да и надежнее поршня с шатунами, но небольшой тупизм и расход топлива меня напрягает!
den1s_55 вне форума
Старый 04.09.2013, 08:45   #207
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Насчет расхода расслабься - сильно не изменится.
Старый 04.09.2013, 11:02   #208
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Можно перепрошить и ехать будет не хуже, а расход больше наверное зависит от прокладки между рулем и сиденьем.Это же не УАЗ-469 с нормальным расходом в 16л/100км.
PAE вне форума
Старый 04.09.2013, 16:17   #209
PVP
Вообще первые километры очень напрягало.И расход вырос здорово.Сейчас проехал около 200 км и стало лучше,но ещё не то что надо.Есть самодельная диагностика на микроконтроллере позволяющая сохранять некоторые параметры в памяти и потом их сравнить.Сразу после замены поршневой ПАРАМЕТР НАГРУЗКИ (ЭБУ М73) вырос с 18% до 24%,МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА с 10 до 14,ВРЕМЯ ВПРЫСКА на ХХ на 25%. Сейчас ПАРАМЕТР НАГРУЗКИ=20,МАССОВЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА=11,ВРЕМЯ ВПРЫСКА на ХХ больше чем при поршнях FM на 15%.Думаю ещё притрется и всё будет тип-топ.Зато заправляюсь 92 бензином и совершенно нет никакой детонации.При поршнях FM и 95 бензине УГОЛ ОТСКОКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ДЕТОНАЦИИ был от 3-х до 6 градусов.Проеду около тыщёнки километров-напишу как стало.
PVP вне форума
Старый 04.09.2013, 21:18   #210
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну да, конечно. чудо!!!
если приору дальше 3000 не крутить, может и также (и то не совсем). ну ё-моё, она до 3000 и не едет то почти
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
