Старый 28.02.2016, 21:28   #201
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
Сообщение от Cer74 Посмотреть сообщение
нтифриз не уходит в камере сгорания масло 100%.
Как определили масло? После разборки? В том же 2-м цилиндре?
Россиянин вне форума
Старый 29.02.2016, 12:28   #202
Cer74
Cer74 не успел проявить себя
по уровню ушло сказали грам 700. нет 3-м цилиндре.Я сам в сервис не мотаюсь созваниваюсь по тел. разобрав мотор заново говорят что не к чему придраться. решили поменять прокладку между головкой и блоком(не знаю на какую).
Cer74 вне форума
Старый 29.02.2016, 16:30   #203
Alexey_Zo
Аватар для Alexey_Zo
Alexey_Zo не успел проявить себя
Alexey_Zo, просто обратись в сервис. Тебе судя по всему заменят поршни/кольца и клапаны, которые судя по всему прогорели. По деньгам куда дешевле, чем покупать "кота в мешке".
Я заезжал к другу в сервис, он тоже сказал что лучше перебрать. Единственное что меня пугает- это некачественные запчасти в магазине, а таких встречается очень очень много. Сам лично 3 раза покупал вакумник на восьмёрку.
У меня друг ездит на волге 24 и у них там на форуме есть человек который продает б.у моторы и у него все их берут и очень довольны. Вот я и подумал, мало ли тут есть такие люди, просто брать неизвестно у кого тоже не хочется.
Добавлено через 1 час 48 минут
А если перебирать двигатель, то какую лучше поршневую поставить что бы не терять мощность, какие кольца купить? Может стоит поставить другие валы, что бы бодрее ехала? Бюджет тысяч 50 вместе с работой.
Alexey_Zo вне форума
Старый 29.02.2016, 19:43   #204
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Ясно одно: ремонтники что-то темнят...
Старый 29.02.2016, 20:13   #205
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Alexey_Zo Посмотреть сообщение
определить сумму можно только после вскрытия и дефектовки, может и поменьше понадобится, а может и поболее, смотря что ты захочешь получать от авто, у меня ушло на сборку мотора уже 80 т.р. детали новые кроме блока, ещё не закончены покупки деталей, сколько выйдет под ключ, не знаю.
ID:	119781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119782   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Павлович; 01.03.2016 в 01:03.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.02.2016, 20:18   #206
Сказал(а) спасибо: 333
Алексей_Павлович, ты потом скажи нам грешным сколько масло войдет в сухой движок
Старый 29.02.2016, 20:34   #207
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
3.2 - 3.4. на 4х движках было так
ВитюХа 57 вне форума
PAE (29.02.2016), Вася75 (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 20:52   #208
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
определить сумму можно только после вскрытия и дифектовки, может и поменьше понадобится, а может и поболее, смотря что ты захочешь получать от авто, у меня ушло на сборку мотора уже 80 т.р. детали новые кроме блока, ещё не закончены покупки деталей, сколько выйдет под ключ, не знаю.
Можно уточнить: какое отношение фотографии имеют к данному сообщению?
Старый 29.02.2016, 21:40   #209
Алексей_Павлович
прямое
Добавлено через 34 минуты
в сухой лью 3.4 при смене 3.0 всегда
GEMINI (01.03.2016), IRBIS_RZN (01.03.2016), PAE (29.02.2016)
Старый 01.03.2016, 10:19   #210
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Ура, давление масла вроде победили.
24.02.16 - отдал повторно мастерам машину
25.02.16 - зовут, типа на новых РВ задиры (обошлось, ложная тревога), в итоге приговорили КВ (задиры на коренных шейках). КВ расточили, коренные шейки под 1ый ремонтный, шатунные просто отшлифовали. Новый вкладыши. Приобрели манометр для масла. Когда забирал машину:
до 60гр. на ХХ - 3 кгс/см2
90гр. на ХХ - 1,5-1,7 кгс/см2, на 3000 - 3-3,2
со слов мастера он прогревал до 100гр (по приборке), давление было 1,4-1,5.
Вроде нормально. Больше к ним не поеду. Месяц потерянных нервов и переживаний. За последний ремонт (расточка КВ) взяли 2тр (хотели 3)+1тр расточка. Итого отдал за работу: 10600 (первый раз) + 2 (замена РВ) и 2+1 (расточка КВ) = 16 тр, запчасти вышли в общей сложности почти 4тр.
Они гнут, что давление пропало, т.к. был изношен КВ, а их косяк - что не посмотрели шейки. Я с этим не согласен, но ведь не докажешь. Самое главное - давление вернулось.
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Краткое содержание предыдущих серий:
Двигатель масло кушал примерно 1 литр на 10 тыс, пробег по спидометру 106 тыс. (из них мой - 40 тыс.), на трассе затроила - пропала компрессия в 4 цилиндре. Вскрытие показало прогар клапана в 4 цилиндре. Заменены 4 клапана в 4 цилиндре, поршни на СТК группа Е, сальники, резинки. Примерно через 160 км при сбросе газа начала загораться лампа аварийного давления масла. Через 400 км на горячую начала гореть постоянно на ХХ. Вскрытие показало износ шеек РВ в районе 4 цилиндра. РВ заменили, проблема ушла. На ХХ лампа не загоралась. После этого лампа несколько раз моргнула под сброс газа. Масло заменил на Shell Helix HX-8 5w-40 (на котором ездил ранее). Лампа больше не загорается ни в движении ни на ХХ. Однако замер давления маслом манометром показал 0.7 на ХХ и 2 на оборотах.
Тоже задаюсь этим вопросом. До этого давление никогда не мерил. В пользу того, что до ремонта все было нормально: задиры на РВ появились через 400 км. после ремонта, если бы давления не было - вышли из строя раньше; до ремонта не знал что такое лампочка в движении.
ej4k вне форума
syava-gor1 (01.03.2016), Россиянин (01.03.2016)
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
