15.09.2018, 00:30
#201
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Алексей_Павлович , оптимальная тяга при тОЖ 93, минимальный расход при тОЖ более 97, эт оесли сдвинуть вентиль на вкл=105,выкл=102
15.09.2018, 10:32
#202
Сказал(а) спасибо: 341
Алексей_Павлович ,
На Весте народ тоже меняет термостаты .Ставят германский элемент на 90-92 .
15.09.2018, 16:43
#203
Сказал(а) спасибо: 356
viktor-
Алексей_Павлович ,
Вахлер что ли? Не лучший выбор, мне он не понравился.
15.09.2018, 21:23
#204
YURII.N , Да его .
15.09.2018, 22:09
#205
viktor-
YURII.N , Да его .
Плохой выбор. Я остановился на TAMA, но опять же вставку надо выбирать от стиля езды, в смысле температуры открытия. Я вот немного не угадал, слишком высокую взял, при спокойной езде температура стоит как вкопанная 89-90 гр., но при активной езде сразу подскакивает до 95 и так и держится.
15.09.2018, 23:48
#206
reg62
тяга как ты выражаешься, уже и в 80 град нормальная.
viktor-
Алексей_Павлович ,
народ для чего это делает ? Чего добиться этим стремятся ?
16.09.2018, 17:26
#207
НаПриоре
Вот замерил температуру ОЖ через сканер Elm-327. По показаниям этого сканера выше 101 градуса не показывало. Т.е. поднималась до 101 включался вентилятор и сбавлял до, примерно,97. А на панели в районе красной зоны.
Так ездил не парился,но звук пищащий надоедал. И решиш сменить датчик температуры, который передает инф-ю на панель. В итоге поменял термостат,оба датчика температуры и антифриз. И все проблема прошла, панель приборов не пищала, НО ЭТО ПРОДЛИЛОСЬ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ. Теперь так же панель пищит, а по сканеру: доходит до 100 градусов-включается вентилятор и подает уже до 95!
Куда копнуть?доп Массы? если массы то какие и куда кидать?
Была та же проблема, так же по глупости менял датчик ТОЖ. В итоге все решилось доп массой от минуса аккумулятора на корпус КПП. У меня там есть два свободных болта, на одном из них проушина прикручена.
Куплю приорку в Омске, после Сталинграда.
17.09.2018, 11:28
#208
Сказал(а) спасибо: 435
Алексей_Павлович
Что бы было еще более лучше хорошего.
Да ну вас...
17.09.2018, 13:25
#209
AliBaba007
молодец, знаешь ответ, будешь самым умным, остальные делают так, потому что все так делают но не знают для чего.
17.09.2018, 16:05
#210
Сказал(а) спасибо: 531
Уже давно известно, что Лучшее Враг Хорошего.
Текущее время: 18:15 . Часовой пояс GMT +3.
