Старый 11.11.2010, 20:47   #2141
Re: Эксплуатация приоры зимой
Spike@, Эх, не стыдно? ))))) Живешь рядом с заводом аккумуляторов а покупаешь Vartu )))))
Старый 11.11.2010, 20:58   #2142
Я Varta не покупал! Говорю-же, старые они все!:smile:
У меня Mutlu Silver Evolution!:smile:
Просто наши пока технологию посеребрения пластин не освоили. Вот я что-то и решил остановить свой выбор на Mutlu.
Хотя у нас некоторые не заморачиваются, и перед каждой зимой берут новый АКБ, а старый сдают обратно на завод на переработку. По такой схеме АКБ на 60 А/ч всего за 1500 получается!
Старый 11.11.2010, 21:04   #2143
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от LUypuk Посмотреть сообщение
motobest, т.е. получается он три раза должен качать а на четвертый нет?
пойду послушаю сколько у меня.
Три раза будет качать. На-четвертый раз - начнет качать, только если заведем двигатель. Даже если после трех включений без запуска двигателя пройдут сутки и более (без отключения аккумулятора), без запуска двигателя насос качать не будет. Это просто запрограммировано и не зависит от давления в системе питания.
Вот пример:
Я приехал домой, заглушил двигатель, открыл ворота. Включил зажигание без запуска двигателя (чтобы не замкнуло руль) и накатом закатился во двор. Выключил зажигание.
Открыл ворота гаража. Включил зажигание без запуска двигателя (чтобы не замкнуло руль) и накатом закатился в гараж.
Вышел из машины и понял, что оставил открытым окно. Включил зажигание и закрыл окно. Все три раза бензонасос качал вхолостую.
Утром включил зажигание, а бензонасос не качает. Запустил стартер. Двигатель схватил и заглох.
Выключил - включил зажигание, насос накачал бензин и машина завелась.
Двигатель заглох чисто случайно, а не от того, что насос предварительно не накачал топливо. Оно было в системе и под давлением. Да и насос уже качал его после запуска стартера.
P.S. Да вот еще, теперь я знаю, что руль не замкнет в любом случае, пока не вытянешь ключ из замка. Теперь закатываюсь во двор без включения зажигания! ))))))))
Последний раз редактировалось motobest; 11.11.2010 в 21:19.
motobest вне форума
Старый 11.11.2010, 21:08   #2144
У нас тут тоже как бы представительство есть они тоже аккумы старые собирают. да и так дешевле чем в магазе автомобильном
Старый 11.11.2010, 21:39   #2145
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
motobest, сходил послушал
качал только один раз...
хотя может утром включал зажигание окна открыть и закрыть...
завтра с утра еще раз проверю...
LUypuk вне форума
Старый 14.11.2010, 07:18   #2146
Roslyaev
Roslyaev не успел проявить себя
Нужно ли отключать аккумулятор при длительной стоянке?
Roslyaev вне форума
Старый 14.11.2010, 08:23   #2147
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Roslyaev Посмотреть сообщение
Желательно,летом на сигналке не простоит и месяца,а зимой тем более.Кстати,зимой ток разрядки у АКБ больше.Если неделю будешь отсутствовать,то не отключай АКБ,если больше-лучше отключить и домой занести(зимой)
Веймар вне форума
Старый 14.11.2010, 08:26   #2148
motobest
Автомобиль: .
Раз у нас в этой теме речь идет о зиме, то при длительной стоянке (ну например месяц-два, а может быть и вся зима), аккумулятор нужно не только откинуть, но и снять с автомобиля. Особенно если в той местности где вы живете бывают сильные морозы. Я так думаю.
При меньших периодах стоянки отключать аккумулятор по-моему нет смысла.
Вот рекомендации для южных районов нашей страны. )))))))
Хранение аккумулятора.
Если вы зимой не пользуетесь автомобилем, то аккумулятор необходимо подготовить к хранению. Хранить аккумулятор необходимо отдельно от автомобиля, или хотя бы со снятыми клеммами.
Подготовка аккумуляторной батареи к хранению:
удалите подтеки электролита и отложения солей на клеммах аккумулятора;
смажьте клеммы трансмиссионным маслом, солидолом, литолом или иным похожим маслом;
проверьте и, при необходимости, выровняйте плотность электролита в банках (для обслуживаемого аккумулятора);
зарядите аккумулятор с помощью автоматического зарядного устройства;
оберните аккумулятор полиэтиленовой пленкой.
После этого аккумулятор готов к длительному хранению, но, тем не менее, не реже 1 раза в месяц проверяйте степень заряженности батареи и, при необходимости, подзаряжайте ее. Хорошо если у вас есть возможность хранить аккумулятор в не сильно холодном месте.
Надо еще обязательно сказать, что сильно разряженный аккумулятор может замерзнуть уже при -5 -10 градусах мороза. а длительное хранение разряженного аккумулятора приводит к необратимой сульфатации пластин.
Последний раз редактировалось motobest; 14.11.2010 в 09:35.
motobest вне форума
Старый 14.11.2010, 09:05   #2149
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Аккумулятор в морозы надо обязательно снимать. Так как при разрядке падает плотность электролита и электролит просто замерзает, разрывая корпус. Бывало, что даже всего в -38 корпуса у аккумуляторов рвало - внутри всё кислотой зальёт - она при замерзании электролита частично отделяется от воды. Таких случаев каждую зиму достаточно. Кислота быстро съедает краску и металл кузова. Не дай Бог! Это пипец машине! Жаль, что опыт чужих ошибок людей не учит. Перед зимой плотность надо до 1,3 доводить, чтоб не замёрзла батарейка, а если морозы за -45-47, то надолго ставить машину нельзя на улице с аккумулятором, даже с полностью заряженным, с высокой плотностью. Его надо снимать с машины. Для южных регионов это конечно неактуально, а вот северянам и сибирякам надо бы знать.
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2010, 09:33   #2150
motobest
Автомобиль: .
YARYCK, в вопрсах зимней эксплуатации ты лучший.
Конечно, нам южанам не понять, что такое -40! )))))
Конечно ты прав на 100%.
(Слегка подкорректировал свое сообщение).
Для форумчан - заполните свой профиль, чтоб было понятно из каких вы мест нашей необъятной страны. )))
motobest вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
