Старый 26.08.2011, 19:44   #211
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
полез выкинуть шайбы чтоб увеличить кастер так со стороны балки стоит по 2 шайбы а со стороны рычага и колеса с права 2 а с лева 3 шт померял рулеткой левое колесо на 4 мм выступает вперед чем правое по отношению к корпусу машины . хотя едет впринцип ровно чуть вправо подруливает .
почему разное количество шайб ?
kulibin вне форума
Старый 26.08.2011, 19:53   #212
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
у меня тоже с шайбами было по разному .СНАЧАЛО надо знать сколько там угол.Шайбы тоже все не надо выкидывать.Для большого угла лучше опору смещёную.А бывает и удалить проблемотично шайбу.И делать всё сразу с подвеской.Всё равно сход-развал делать.,проходил я это......Делаешь подвеску ,узнаёшь угол кастора(подешевле у развальщика нормального пообщавшись с ним) сам доводишь рубишь(если ему в тягость).Потом на правильный сход развал.Но и всяких нюансов бывает.....Балку подтяни раз уж снизу машины.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.08.2011, 20:04   #213
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Поставь опорЫ со смещенным центром и наклон стоек станет еще больше без ущерба для приводов КПП.
поставил Асоми (со смещением) но почему-то наклон остался такой-же и визуально и по стенду, хотя все шайбы сняты. 2,5 град. Если судить по рулю, как будто туже, значит увеличился. Хотя на коробке к стойкам SS пишут, что надо ставить пластины при углах выше заводских, подумал Асоми и наклонные пластины будет перебор.
RomK вне форума
Старый 26.08.2011, 21:08   #214
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Да с пластинами передок станет выше я тоже этого не люблю А по градусам не совсем понятно 2.5 (два с половиной ) или всеже 2.50 то это уже почти три в одном градусе 60 минут.И с задком пружины домики не ставили ?
viktor- вне форума
Старый 27.08.2011, 01:40   #215
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Именно два с половиной (около 2 гр. и 30 мин). Домики уж давно снял. Теперь у меня тенденция на понижение. Поставил красные пружины (-30). Вот наверно почему не изменился наклон от опор у которых +0,5 град должно быть. Теперь понял: подъём зада уменьшает кастор или так же его уменьшает опускание переда (как в моём случае). У SS-опор больше прибавка наклона: до 2 град. но они все лежали на калины, приорских не нашёл.
RomK вне форума
Старый 28.08.2011, 17:01   #216
YaSerg
Аватар для YaSerg
Автомобиль: KIA CEED
YaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скоро
после страшного удара в яму левым колесом руль сместился влево градусов на 10 примерно. когда поворачиваешь руль вправо до упора и трогаешся, то раздается какой то скрип. я что то убил там или может обойтись сход-развалом?)
YaSerg вне форума
Старый 28.08.2011, 17:34   #217
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
YaSerg, И что то убил и на развал.
viktor- вне форума
Старый 30.08.2011, 00:06   #218
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Сообщение от YaSerg Посмотреть сообщение
Заскрипела наверно шаровая, и развал ушёл раз руль сместился. А у меня от левого удара руль уходил вправо - 13 часов.
RomK вне форума
Старый 03.09.2011, 16:00   #219
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Честно потому что это ВАЗ И есть еще один угол поперечный Поперечный зависет от того как сварены (на заводе) стаканы (если конечно стоят одинаковые пружины стойки ) а уж продольный зависет от поперечного и дабы компенсировать поперечный от продольного меняют количество шайб на продольном . По секекту скажу что перекос (о чем так много говорят) и зависет от таго насколько ровно относительно друг друга сварены стаканы на авто. Сам на развале часто вижу разное количество шайб на продольном так-же при этом существует и разность в поперечном И еще чем больше поперечный угол тем ниже будет сторона этого значения ВСЕМ УДАЧИ.
viktor- вне форума
Старый 03.09.2011, 16:37   #220
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Нормально будет для города и трасс такие параметры?)
кастер - 2
развал - 0.5
схождение - + 0,04
зы опоры асоми
pps сзади развальные пластины автопродукт стоят
Последний раз редактировалось icemania; 03.09.2011 в 18:36.
icemania вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
