Старый 31.07.2009, 09:29   #211
Mot
Аватар для Mot
Mot не успел проявить себя
Ответ: Горит чек
У меня такая же болезнь... В Bosch сервисе прошёл диагностику, сказали датчик абсорбера плохо себя ведёт, поегал на гарантийку, гарантийщик в отпуске, старший менеджер сказал приезжай позже,ты не первый, поменяем по гарантии, теперь жду выхода арантийщика из отпуска...
Mot вне форума
Старый 12.08.2009, 09:27   #212
nessa
Аватар для nessa
nessa не успел проявить себя
Ответ: загорелся чек
Здравствуйте, не нашла ответа- проблема- вчера забрали из салона машину, где-то 2 часа покатались, на приборке ошибка двигателя. Сегодня в сто сняли клемму, сказали- ничего страшного, код ошибки не озвучили. Отъехали- опять загорелось, чего делать-то , опять на диагностику?
nessa вне форума
Старый 12.08.2009, 09:40   #213
nessa
Аватар для nessa
Ответ: Горит датчик двигателя на панели!!!
А до первого то диагностика платна?
nessa вне форума
Старый 25.09.2009, 19:10   #214
Леха Таксист
Аватар для Леха Таксист
Автомобиль: ВАЗ-217230
Леха Таксист станет известным достаточно скороЛеха Таксист станет известным достаточно скороЛеха Таксист станет известным достаточно скороЛеха Таксист станет известным достаточно скороЛеха Таксист станет известным достаточно скоро
Я тут писал, что тоже были проблемы. Все таки добрался до диагностики. :biggrin: Показало пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре. Методом замены выяснили, что дело в форсунке. Промыли и машина зверь.
Тот, кто едет медленнее - идиот, а кто быстрее придурок!
Леха Таксист вне форума
Старый 01.10.2009, 21:14   #215
Roy163
Аватар для Roy163
Roy163 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток, я новичёк так что прошу быть ко мне мягче что ли... проблема такова: возможно ли загорания ЧЕКа при не исправности нейтрализатора? Заезжал сёдня на СТО на стенд, показал какие то ошибки и мастер сказал что нейтрализатору пора на пенсию, возможно ли такое??? машине 1 год и 4 месяца.
Roy163 вне форума
Старый 02.10.2009, 17:47   #216
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Roy163 Посмотреть сообщение
Только если от датчиков кислорода будет поступать информация. От датчиков кислорода поступает информация на ЭБУ а он в свою очередь корректирует топливовоздушную смесь т.е уменьшая или увеличивая топливо. Соответственно если показатель будет 0,1 (бедная смесь, много кислорода) то он увеличивает количество топлива, а если 0,9 (богатая смесь, мало кислорода) то он уменьшает количества топлива.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 02.10.2009, 18:42   #217
Sergey_B
Сообщений: n/a
Возможно. Хоть вы и не указали пробег.
Старый 12.10.2009, 10:36   #218
AlekseyHolovash
AlekseyHolovash не успел проявить себя
Горит чек "неисправность двигателя"
Подскажите что нужно поменять или зделать? После интенсивной езды по трасе 120-140, въезжаю в город, останавливаюсь на светофоре,двигатель остается в рабочем состоянии,стою секунд 20-30 и выгорает чек "неисправность двигателя". Есле на светофоре заглушить, и через несколько секунд завести чек не загораеться. Подключали Bosh показал что неисправный датчик лямбда-зонт, но расход не меняеться 6,5 - 7,5! Устал уже клему збрасывать!
AlekseyHolovash вне форума
Старый 12.10.2009, 10:42   #219
Ответ: Горит чек "неисправность двигателя"
AlekseyHolovash, Поменять датчик кислорода перед катализатором.
Старый 12.10.2009, 23:40   #220
Артур 1987
Сообщений: n/a
А никто не подскажет датчик от 12- подходит или нет?
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
