Старый 14.03.2013, 11:55   #211
$mityi$
$mityi$ не успел проявить себя
Re: Быстрый разряд АКБ
Не до заряд АКБ проверь гениратор.У меня было такое поменял реле и стало все в ажуре
$mityi$ вне форума
Старый 14.03.2013, 12:37   #212
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
Сообщение от korvet099 Посмотреть сообщение
незаводится как? НЕкрутит стартер или крутит старетр но двигатель не запускается
Привет, сначала крутит очень, очень вяло, потом только щелкает и не крутит вообще.
померяй на запущенном двигателе на хх оборотах, с нагрузкой и без
Весь вчерашний день и ночь заряжал аккумулятор(где то 2А), померил напругу на клеммах, на снятом аккуме, показывал 14,4В. Поставил, завел, померил на не прогретом, заведенном, показал 14,4В, покатался по городу, померил на хх при нагрузке(включил все что есть) 13.2В, потом все выключил 13.5В. Заглушил машину, померил на клеммах 13.5В, куда делся почти 1В? непонятно:(
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от $mityi$ Посмотреть сообщение
Да вот тоже подумываю его заменить.
Добавлено через 13 минут
Там используется провод зажигания
А что бы музыку послушать надо ключ поворачивать?
Sergey1983 вне форума
Старый 16.03.2013, 13:47   #213
korvet099
Аватар для korvet099
Автомобиль: Ваз 2170
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
korvet099 не успел проявить себя
Сообщение от Sergey1983 Посмотреть сообщение
ну сразу бы я генератор менять не стал. замерь напряжение между минусовой клеммой акб и корпусом генератора, минусовй клеммой акб и кузовом автомобиля, плюсовой клеммой акб и плюсовым выводом генератора, естественно на запущенном двигателе. Если увидишь напряжение больше 0.1 В, то там и начинай смотреть. Как измеряешь скажи что получилось, извини что долго отвечаю, не всегда есть возможность посидеть у компа, работы много.
Добавлено через 25 минут
По магнитоле вот тут посмотриhttp://www.priorovod.ru/showthread.p...%D1%8B&page=10
korvet099 вне форума
Старый 16.03.2013, 22:03   #214
Sergey1983
korvet099, Спасибо за ответ, как померю отпишусь, кстати не знаешь почему когда только завел машину и меряешь напряжение, то показывает 14.4В, а на прогретом показывает 13.6В?
Добавлено через 49 секунд
чего то не понял ничего.
Старый 17.03.2013, 17:58   #215
Sergey1983
замерь напряжение
Замерил напряжение, вообщем вот что получилось: между корпусом гены и (-) получилось 0.08В. между корпусом авто и (-) получ 0.04В, между (+) гены и (+) аккумулятора получ 0.11В. Что это дает?
Старый 21.03.2013, 00:48   #216
korvet099
между (+) гены и (+) аккумулятора получ 0.11В. это говорит о том что у тебя плохой контакт провода с аккумулятора до генератора, почистить контакты на генераторе, почистить контакты предохранителей (рядом с аккумом стоит черная коробка, там 2 предо по 60 ампер, поперетыкай их неколько раз туда обратно в гнезде, чтобы почитстить контакт)
это тоже плохой контакт, чисти контакты с - акб на двигатель и кузов авто
почисти контакт выхода генератора, контакты с минуса акб на двигатель и кузов авто
Александр 443 (15.03.2014)
Старый 21.03.2013, 17:50   #217
Sergey1983
korvet099, Спасибо, почищу.
Старый 21.03.2013, 22:27   #218
korvet099
Извиняюсь за предыдущий пост, инет чего-то подтупливал. Напиши что получится, но вероятнее всего твоя проблема решится.
Схему перерисовывать лень, вот ссылка на схему: http://tavria.org.ua/news/file/337367504675970.png
Сигнальный вход ACC запитываем одновременно и от замка зажигания и от выхода магнитолы на внешнюю антенну. Чтобы друг на друга не влияло - развязали через диоды. В итоге при выключении зажигания включенная магнитола продолжает работать до тех пор, пока сам ее не выключишь. Выключили - все. Повторное включение только после повторного включения зажигания.
Минусы - если забыл магнитолу выключить - будет разряд аккумулятора.
Плюсы - минимальный монтаж с минимумом проводов. Возможность слушать музыку пассажирам без ключа в замке зажигания. В принципе - сюда так и просится реле времени минут на 20, как тут писали ранее. Это к твоему вопросу по магнитоле.
Старый 23.03.2013, 12:52   #219
Sergey1983
korvet099,
Спасибо, по магнетоле уже решилось, установил доп кнопку, по мне так удобнее, включил кнопку магнитола сразу включается, выключил кнопку магнитола выключилась.
А по поводу проводов, котор чистить надо, как потеплеет почищу.
Старый 02.04.2013, 18:40   #220
колянZX
Автомобиль: лада приора
колянZX не успел проявить себя
садит акб заночь все выключено
колянZX вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
