Старый 07.09.2011, 13:18   #211
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Сегодня поменял помпу. пробег почти 80 тыс. Загудел подшипник. Когда разбирал был неприятно удивлен. родная помпа почти не была затянута. Болты практически открутились от руки. Как не текла-ума не приложу. Похоже держалась на хорошо приклеевшемся герметике. Обратите внимание, болты под шестигранник на 5. Можно дотянуть сняв крышки кожуха ГРМ.
Я менял помпы на нескольких ВАЗовских 16кл.- где помпа родная, везде она была прикручена еле-еле
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 09.09.2011, 12:32   #212
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Скажите пожалуйста, при замене помпы, шкив привода генератора с коленвала снимать обязательно?
Охотник вне форума
Старый 09.09.2011, 12:35   #213
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Желательно снять, там же метку потом выставлять, можно конечно ориентироваться меткой на махавике.
А его открутить то не проблема-снял колесо-5 передачу включил и кто-нить на тормоз пусть жмет со всей дури.
Заодно научишься ремень менять-потому как без снятия шкива его не поменяешь.
ABRICOS33 вне форума
Старый 09.09.2011, 12:45   #214
Охотник
ABRICOS33, про метку совсем забыл, увидеть метку на маховике мне кажется не реально, термостат мешает, значит буду снимать шкив, блин помпа конкретно течёт, я фигею чтобы поменять помпу нужно весь привод ГРМ снимать.
Охотник вне форума
Старый 09.09.2011, 12:47   #215
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Реально, разьемы от датчиков тока нужно снять с термостата-так удобнее и фонариком запастись.
Старый 09.09.2011, 12:51   #216
Охотник
ABRICOS33, так всё таки что посоветуешь, снимать шкив или постараться увидеть через маховик? Просто буду делать всё один, помощников нет.
Охотник вне форума
Старый 09.09.2011, 12:55   #217
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Если один-то не открутишь наверное шкив..смотри по метке на маховике тогда.
самый геморой-это поставить ремень как положено(не ошибиться хоть на 1 зуб)
я во вторник мужику на 124 моторе ремень менял-заколебался метки выставлять(нечем было стопорить шкивы)
Старый 09.09.2011, 12:59   #218
Охотник
ABRICOS33, спасибо, а антифриз сливать нужно с блока и радиатора или с блока будет достаточно?
Охотник вне форума
Старый 09.09.2011, 13:09   #219
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
если полностью не будешь менять ОЖ, то с блока сливай сколько стечет.
Старый 09.09.2011, 15:45   #220
Охотник
ABRICOS33, спасибо
Охотник вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
