Старый 28.02.2013, 18:28   #1
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Шумоизоляция автомобиля материалами SGM
Интересует был ли у кого нибудь из форумчан опыт применения материалов данного производителя и есть ли отличия от материалов других фирм, таких как STP, Шумофф.
Заводская "шумоизоляция"
Уплотнители обивки щитка передка (петли капота) и ВУТ
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:44. Причина: подготавливал первый пост.
Romario_Bog вне форума
Старый 18.03.2016, 15:48   #211
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 5...
Все есть но максимальная вибра только 3 мм продается у нас.
ment30 вне форума
Старый 09.04.2016, 08:32   #212
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
Вопрос , собираюсь делать шумку приоры своей по максимуму , вот пол например такой будет : вибра - бимаст бомб , второй слой войлок типо штатного , 3 слой нойс блок , 4 слой штатная шумка . Такой пирог хорошо показал себя на Гранте . Вопрос вот - стоит ли снимать панель ,? Или просто снизу подлезть , стоят ли эти усилия того? Тем более у меня рестайлинг люкс , там проводов полно
krollmage вне форума
Старый 10.04.2016, 17:40   #213
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
krollmage, эффект есть. Если делаешь по максимуму, то конечно лучше снять, так как снизу никуда особо не подлезешь. Снимать лучше торпеду в сборе с проводкой - так быстрее и удобнее, минимум заморочек с проводами и минимальная разборка торпеды. Единственное, что может помешать в этом случае - нештатная проводка, типа музыки, сигнализации и тд. Снимается отдельно, либо режется.
arg69 вне форума
Старый 11.04.2016, 08:37   #214
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
krollmage, эффект будет, но он тебя разочарует. Иномарка не получится, будет на тон глуше и все, затраченных средств времени и сил это не оправдает. Вазы шумить неблагодарное занятие, их двигатель и коробку никакая шумка не заглушит, плюс еще аэродинамическии шумы из-за плохих уплотнителей. Смирись с этим, у тебя приора ведь, она и останется приорой в плане комфорта что с ней только не делай.
Последний раз редактировалось bokareff; 11.04.2016 в 13:54. Причина: аккуратнее в выражениях!
simple вне форума
Старый 11.04.2016, 12:43   #215
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Подпишусь под каждым словом. По-поводу НЕэффективности данного мероприятия. Шум двигателя, коробки и аэродинамические шумы перекроют все старания. Чуть добавить бонусов - вибро-шумка дверей (автозвук, достаточно сильвера и сплена 5мм) и особенно крыши (тишина в дождь, сильвер и сплен 5мм). +Данная заклейка чуть улучшит работу кондея летом и отопителя зимой (меньше теплопотерь через металл).
Последний раз редактировалось bokareff; 26.04.2016 в 00:43.
SoftFelix вне форума
Старый 11.04.2016, 16:50   #216
krollmage
Автомобиль: 21144
Ну посему же , я делал полную шумку в Гранте , все как написал выше. Эффект очень радовал , сейчас на приору после 300 км трассы голова болит , в Гранте после шумки такого не было . Причём в Гранте стоял 8кл мотор он реально громче работает чем приоры 16в, да и коровку на Гранте сильнее выла. Но шумка помогла именно от снижения общего гула , гула дороги кузова. Разговаривать на 120 км.ч можно было спокойно , а на сток приору приходиться повышать голос
Старый 16.04.2016, 19:31   #217
Попробую переубедить. Применение только с стороны салона ШВИ не даст приемлемого комфорта, т.к.:
-"войлочный" мат закрывает только часть до панели (сторона водителя)
- в коробе с стороны МО (за печкой и ВУТ) есть "нехилые" отверстия, закрыты тонким ПП - толку нет
-панель приборов хороший барьер, но есть щель вдоль лоб.стекла.
-неиспользуемое окно под рециркуляцию, заклеено абы как (авто с отопителем)
-штатные листы ВИ с стороны МО стоит проверить, м.б. еле держаться.
-штатная ШИ снизу к моторному щиту местами не прилегает плотно.
-блок педалей сплошная дыра, резиновый колпачок на сцеп. не очень помогает
-корпус отопителя пластик - ВИ просится
-кулиса щеток - нужны мягкие, не зажатые втулки, на кронштейн мотора тоже.
-уплотнители стекол - вложить жгут (тонкий d-уплотнитель), станет плотно и свист пропадает.
-распорки, телевизор повышают жесткость кузова, шум снижается.
-подушки ДВС и растяжки (гитары) должны быть исправными.
-уплотнения для капота вдоль крыльев нужны - доп. опоры капота, висящего на трех точках. Даже в калинах (капот меньше) есть доп. буферы (1118-8402216).
-шум от колес - наиболее заметный эффект дает ВИ (обычные 60...70%) на локерах (подкрылках), чем салон в ШВИ.
Фото МЩ не мои, но делал так же. К тому же пусть лучше грязь скапливается на ВИ, чем прямо на л/к и углах.
Попалось как-то и фото МО 2110 - ВИ на стаканах и брызговиках (и корпус фильтра!), что разумно - гасим источник, а не только его слышимость в салоне (ВИ локеров этому только подтверждение). Багажник и сам капот почему-то закатывают... А проверка легким стуком плоскостей и деталей выдает бренчащие области.
В хетче задняя дверь большая/тяжелая, если не придерживать закрывая - "шум"))). В п.г. поставил буферы от капота, они побольше + сегодня на их упоры (на бампере) надел отрезки шланга (постоянно забывал) - теперь буферы опираются полностью, можно и хлопнуть с разбега - гасят хорошо.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:57.
bokareff (16.04.2016), PAE (25.07.2017), RUWALWIK (17.04.2016), yatur (18.04.2016), О764ао (16.04.2016)
Старый 16.04.2016, 20:21   #218
krollmage
Автомобиль: 21144
спасибо, годный пост... ктстаи тоже думаю под капотом тяжелой виброй все проклеить, но вот снять отопитель не смогу... авто с кондеем.... поробую без сняти.. может подлезу куда.... а да. сейчас еще делаю демферы , если кто знает они популярны на фф2 форуме, делаю из груза и опоры кпп 2101... сокро буду все это ставить на авто и опысывать результат.
Старый 18.04.2016, 22:29   #219
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Я наверное не там спрашиваю
Вот эти подпружинники и правда тише? https://autosystem.ru/produkciya/shu...umoizolyatory/
Может ставил кто
yatur вне форума
Старый 18.04.2016, 22:47   #220
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Может ставил кто
Я ставил, да и думаю у многих стоят. Фиг знает, мне сложно было делать выводы, т.к. совмещал установку с заменой стоек, пружин и опор. Если не жалко пару сотен - можно попробовать, но спецом лезть в подвеску из-за этого я бы не стал)
Авто с климат.установкой (кондером)?
С отопителем (печкой) шумка-перегородка без выступа около пр.стакана и заглушка повиснет в воздухе(((, крепить ее просто не к чему.
Ого, спасибо за предупреждение. А левая заглушка встает на место? Просто, судя по посту в блоге, у тебя она тоже самостоятельно сделана.
f-i-x-7 вне форума
yatur (19.04.2016)
лада, материалы, нанесение, приора, технология, шумка, шумоизоляция
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
