Рекомендую ТЗА(обычная) 26 19.70%
Рекомендую ТЗА Спорт 33 25.00%
Рекомендую DOLZ L-125 9 6.82%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 11 8.33%
Рекомендую HEPU 625 31 23.48%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 5 3.79%
Рекомендую ДААЗ 21126 10 7.58%
Не советую ТЗА(обычная) 17 12.88%
Не советую ТЗА Спорт 1 0.76%
Не советую DOLZ L-125 4 3.03%
Не советую PILENGA WP-P2170 10 7.58%
Не советую HEPU 625 2 1.52%
Не советую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 4 3.03%
Не советую ДААЗ 2126 2 1.52%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 12 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.08.2015, 19:17   #211
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...
У тебя вентик крутиться, движек ни чем не нагружен (компрессор,генератор) вот и все отлично.
Погорячился ты. Генератор в любом авто дает нагрузку на ДВС, да и ток нагрузки может быть поболее чем на авто с кондером. ЭУР, контроллер АБС, ЭСУД, электропакет, вент. печки, свет, музыка. Степень заряженности АКБ (?) и т.д. и т.п.
Два вент-ра все же лучше обдувают радиатор, с учетом тепла от конденсатора, чем один небольшой с девятки (на старых нормах, как и у syava-gor1). Многолопастная крыльчатка мало что дает (вместо четерехлопастной), т.к. макс. обороты такого вент-ра ниже.
Еще есть такая штука, как обороты ДВС на ХХ. При вкл. кондера они вроде становятся выше (до 1000 с 800...840). Но если повысить до 1000 на авто без кондера, то рост темп-ры ОЖ ускоряется. Я зимой отписывался, как при таких оборотах (был какой-то глюк) и печке на макс. задании, вент-р радиатора срабатывал (улица в районе -28*С была). На обычных 840 такого ранее не случалось, т.к. топлива меньше сгорает.
Если я не ошибаюсь, в ДВС syava-gor1 установлена Пеленга. Т.е. крыльчатка помпы лучше гребет, чем твоя.
Старый 13.08.2015, 20:23   #212
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Да ничего не погорячился. Все что ты перечислил, только к этому можно добавить компрессор климат системы, электромуфту компрессора и пару вентиляторов, которые в жару работают практически постоянно на второй скорости и потребляют не малый ток, что в свою очередь грузит генератор, а тот ДВС.
PAE вне форума
Старый 13.08.2015, 22:44   #213
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Она и стоит.
Она стоит. И радиатор с круглыми трубками.(старый).
syava-gor1 вне форума
Старый 14.08.2015, 10:00   #214
Поясню. Ты так написал в предыдущем своем посте, что можно подумать, что в авто без кондера генератор практически не нагружен, хотя именно он является источником тока в б/сети, а не АКБ (при работающем ДВС).
Пара твоих вент-ров (1 ск.) ~ = одному вент-ру с доп. сопротивлением, по току нагрузки, но по эффективности обдува осн. радиатора - два вент-ра несравненно лучше.
Нагрузки на ДВС можно ~ сравнить по длительности впрыска, но еще раз повторю - поддерживаемые обороты ХХ разные, т.е. уже выше процент от макс. мощности. Соответственно тепла производится больше и без вспомогательных агрегатов. Мое авто (без кондера) может плестись на 1 ск., т.е. на оборотах ХХ и при этом вент-р будет включаться на 1 ск. периодически (темп-ра поддерживается 90...94*С), т.е. справляться на низкой скорости, хотя такая нагрузка на ДВС гораздо больше, чем дает компрессор и т.д. на стоящем авто. Кстати на на авто с ГУР - насос постоянно крутится вместе с генератором))) Поэтому причина не в этом (нагрузка).
С повышением темп-ры улицы падает эффективность охлаждения радиаторов и конденсатора - это всем известный факт. При работающем кондиционере стоящий первым, по направлению движения воздуха, конденсатор отдает тепло => воздух с большей темп-рой (чем на улице) обдувает радиатор(((, а вторую скорость вент-ров уже включает ЭСУД по значению темп-ры ОЖ.
Поэтому не в нагрузке на ДВС основное различие, а в темп-ре воздуха поступающего именно к осн. радиатору. Одинаковы ли радиаторы (конструкция сердцевины, т.е. теплопередача) - не знаю. На второе место можно поставить циркуляцию ОЖ, т.е. помпу.
Старый 14.08.2015, 14:38   #215
PAE
-Ну чуток не уточнил ))).
-С этим согласен.
-А вот с этим нет, так как вторую скорость врубают мозги на кондей, по датчику давления фреона. Пример: Выхожу с работы на улице +32*С. Завожу машину, проветриваю салон, с минутку и врубаю кондей с рециркуляцией. Тдвс за это время (2мин) примерно 50*С, но через 40-50 сек. работы климата врубается вторая скорость вентиляторов и практически ни когда не выключается если ехать с небольшой скоростью до 30км/ч, дальше я вентиляторов не слышу.
PAE вне форума
Serg901 (14.08.2015)
Старый 14.08.2015, 17:57   #216
Тебе лучше знать - у меня нет кондера и в работу я не вдавался.
Старый 14.08.2015, 21:38   #217
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Это в Приоре именно так включается 2 скорость?
На своей Калине не замечал. Там только по достижению порога Т ОЖ. Даже если кондей не справляется, 2 скорость включится уже по достижении 105С. Вроде такие же Панасоник и Бош 7.9.7. Разве что прошивка своя.
И чтобы совсем не заоффтопиться - помпа ТЗА стандарт качает изумительно. Заметно шибче Пиленги. Струя ОЖ через пароотвод в РБ оччень добротная.
Ky. вне форума
Старый 14.08.2015, 22:23   #218
PAE
-Такого еще не было у меня даже при +40*С за бортом.
-Да Панасоник, но Бош МЕ 17.9.7 Е-газ
-Играет очень большую роль как для ДВС так и для кондея (у меня кум тоже мучался, перешил: двигатель прет, обороты ровные и мерзнет иногда и еще помпа у него Хепу )
PAE вне форума
Старый 15.08.2015, 07:14   #219
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На какой температуре струя в РБ появляется?.
А то у меня что Пиленга, что ТЗА стандартная - почти без разницы.
И обогрев ДУ у тебя есть?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 15.08.2015, 07:29   #220
Ky.
Аватар для Ky.
AliBaba007, как термостат приоткрылся, так и. Не наблюдал особо.
Вствыш Ween.
Добавлено через 41 секунду
Обогрев ДУ есть.
Ky. вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
