Старый 23.10.2009, 12:01   #221
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Про термостат, помпу и систему охлаждения вцелом
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Заметил оч интересную вещь. Если ехать без включеных потребителей энергии-все норм температура не зашкаливает. Если включить фары, туманки, дворники, обогрев, печку-начинает шкалить и пищать. Все отключаешь-видно как стрелка начинает опускаться. Я запутался совсем.
Может дело в массе. Это конечно мои предположения.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 23.10.2009, 13:51   #222
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
А какое при этом напряжение в бортовой сети?
Блин, забыл это в предыдущем посте написать. Я как раз щас ожидаю генератор по гарантии. Напряжение без нагрузки 13.6, со включеными электроприборами 12.6-12.8
Black Cat вне форума
Старый 23.10.2009, 13:55   #223
Это очень мало и тоже может влиять на показания приборки.
Старый 23.10.2009, 14:26   #224
kombat
Краснодарская ячейка
Аватар для kombat
Автомобиль: LADA 217130
kombat станет известным достаточно скороkombat станет известным достаточно скороkombat станет известным достаточно скороkombat станет известным достаточно скоро
такая лажа замечена за приборкой АВТОПРИБОР Иногда помогает протяжка всех массовых проводов на корпус,если нет меняй приборку.
Что русскому хорошо –немцу не есть гуд
kombat вне форума
Старый 26.10.2009, 22:20   #225
DIONIS60
Аватар для DIONIS60
Автомобиль: ВАЗ 2172 ЛЮКС+
DIONIS60 не успел проявить себя
Здравствуйте!!! Скажите, пожалуйста, при какой температуре ОЖ должны срабатывать вентиляторы охлаждения радиатора???
Проблема такая: температура поднимается выше 110, а вентиляторы молчат. Заранее спасибо!!!
DIONIS60 вне форума
Старый 27.10.2009, 16:46   #226
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
Потёк тосол,подскажите!!!???
Парни,подскажите пжл!!!От термостата идёт 2 шланга в салон,после шлангов хлещет тосол после того как заводишь(((Тосол течёт по передней стенке и на рейку,в салон не течет-сухо...Из под шлангов тоже не течёт,что это может быть??? Куда идут эти шланги на радиатор в салон или там ещё что то стоит??? И как усторонить неполадку??? машина без кондиционера 2008г.в.
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 27.10.2009, 18:01   #227
AHT
Сообщений: n/a
Ответ: Потёк тосол,подскажите!!!???
Вован177,Вот смотри
ID:	24790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24791   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2009, 18:23   #228
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вован177,
От радиатора печки идёт пароотводящий шланг, он маленького диаметра и подходит к расширительному бачку, возможно этот шланг либо лопнул либо хомут не затянут на нём. Однозначно пока не снимете обшивку моторного отсека ясно не будет ничего.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 03.11.2009, 19:52   #229
NAIL
Аватар для NAIL
samXX Продиагностируйте ДТОЖ:
Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 04.11.2009, 10:26   #230
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
мужики, а как пробку воздушную удалить?? а то мерзну бли нтам
Это скорей не пробка, а термостат постоянно открытый.Потому и температура не подымается.
Пробка удаляется так.Прогреть движек. Скинуть одну трубку с подогрева ДУ, как только пойдет тосол одеть и затянуть трубку. Все пробка удалена. Быть осторожным, тосол горячий.
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
