Старый 30.08.2014, 17:03   #221
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Чудес не бывает..
А у тебя на каком минус был? Минус плафона и должен быть сине-черным. Он идет в жгуте двери на колодку жгута на стойке, а с колодки идет на концевик водительской двери. Нужно проверять все сначала и причина обязательно найдется. Сам провод может быть поврежден в гофре водительской двери.
Спасибо за помощь, провод был поврежден именно в гофре.
Скрутил его и изолировал, всё работает.
Какие же провода короткие, в 2111 были подлиннее.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 17.10.2014, 19:34   #222
antiklop
antiklop не успел проявить себя
привет всем! подскажите кто может сталкнулся когда либо!!!
закоротило микросхему блока в водительской двери! пассажирское сиекло жило своей жизнью! само открывалось и закрывалось! не стал ремонтировать! купил новый! обучил ключ! все работает кроме регулировки зеркал! они тоже прошиваются? или блок на них стоит? или же это косяк блока электропакета? заранее спасибо!
antiklop вне форума
Старый 17.10.2014, 22:34   #223
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от antiklop Посмотреть сообщение
Не стоит путать разные вещи! Заменили МДВ... Если проблема была с
пассажирское сиекло
, то даже не производя переобучение, всё должно работать. Переобучение делается для того чтобы привязать новый модуль к штатной сиге и все! Надо смотреть на контроллер электропакета.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 17.10.2014, 23:07   #224
antiklop
Пьяный Солдат, старый контроллер был перепаян! потом его залило водой! в процессе езды постоянно щелкала реле стеклоподьемника ( ну как будто кнопку коротило в контроллере) купил новый! привязал ключ! а зеркала не пашут! у него в прошивке с нуля запретов не стоит на зеркала? или может есть алгоритм чтоб сделать сброс, или привязать его к блоку комфорта?
antiklop вне форума
Старый 18.10.2014, 12:03   #225
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Что вы понимаете под этим? МДВ?
Повторюсь: просто переставить МДВ (если причина была в нем) все должно работать, за исключением штатной сигнализации. Да кстати, оба зеркала не работают или какое-то одно?
Старый 19.10.2014, 00:01   #226
antiklop
все! разобрался! это модуль с кнопками для зеркал! но железа половины на микросхеме нет! подстава такая))) спс!!!
antiklop вне форума
Старый 02.11.2014, 09:53   #227
JohnSvift
Автомобиль: ВАЗ 21730
JohnSvift не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Ребята, помогите с моей проблемой. Машина с недавнего времени стала глючить, что происходит: во время движения включаю поворот (например на перекрестке), через какое то время с удивлением вижу что индикатор поворота на приборке продолжает светиться ПОСТОЯННО. Останавливаюсь, выхожу из машины - поворотники также постоянно светятся. Глушу движок - светятся! Заводить - все, машина абсолютно дохлая! Не реагирует на кнопки брелка, стеклоподъемники, свет в салоне не горит, значок иммобилайзера не загорается при включении зажигания. При попытке считать ошибки - диагност не видит блок управления совсем. Т.е. как будто нет питания вовсе. Помогает некое шевеление разъемов в районе блока управления. Официалы уже признали свое бессилие, обращался не раз. Куда хоть копать?
JohnSvift вне форума
Старый 09.11.2014, 22:16   #228
yuriy7512
Автомобиль: Приоросарай
yuriy7512 не успел проявить себя
Сообщение от JohnSvift Посмотреть сообщение
Похоже на ЭЛЕКТРИКУ-НАУКУ О КОНТАКТАХ.
Проверяй контакты, массы на блоки управления, плюсы на блоки управления. Причем разные блоки управления глючат одновременно.
yuriy7512 вне форума
Старый 11.11.2014, 16:50   #229
JohnSvift
Да, очень похоже на электрику Вот только сегодня очередной приступ был.... поехал на СТО... ребята повздыхали в очередной раз, заказали на замену блок электропакета, буду ждать. Массы первым делом просмотрел все, какие только нашел.
Старый 04.05.2016, 08:57   #230
Vilson
Автомобиль: 217030
Vilson не успел проявить себя
Проблема с сигнализаций и эсп
Здравствуйте. Приора рестайл. Я 2 хозяин. Машине 2 года. Заколебала одна проблема: отключается блок в водительской двери. Вечером закрою со штатного пульта, а с утра уже не могу открыть. Открываю ключом и машина орет. Сел, завел. Смотрю - не работают стеклоподъемники, управление зеркал и т.д. В общем вся эта хрень в двери будто обесточена. Даже подсветка не горит. На пассажирской двери стеклоподъемник работает и подсветка есть. Обшивку на водительской двери снимал. Шлейф выдергивал и вставлял заново. Проблема плавающая. Может несколько дней нормально работать, а потом раз за разом. Вечером сядешь - не работает. Бывает достаточно только с места тронуться или проехать несколько метров зажигается подсветка на этом блоке и все работает. Может, подскажите где там больное место в котором контакт плохой. Или это глюк какой? Заранее спасибо. Три месяца мучаюсь уже.
Vilson вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
