Старый 03.03.2011, 13:17   #221
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Alisultan, насколько тяжело включается передача? у меня вот например очень тяжело - приходит приложить очень большое усилие и при включении слышится громкий удар.
Если просто чуть тяжелее - то это нормально, синхронизатор гасит скорость. ну а то, что скорость авто снижается - то это торможение двигателем, при переключении на пониженную передачу - это нормально.
ttk28 вне форума
Старый 03.03.2011, 14:00   #222
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Самоблокирующийся дифференциал
Сообщение от Alisultan Посмотреть сообщение
когда машина катится на нетралке со скоростью 15 км ставляю на второю хочу ускорится и машина начинает захлебыватся а если на первую то тяжело втыкается и скорость снижается.че можно сделаьб можно ли отригулировать?????
Все правильно, для 2-й передачи 15 км/час мало. Для смягчения включения 1-й передачи надо применять перегазовку.
Aleks-0002 вне форума
Старый 03.03.2011, 14:04   #223
Aleks-0002
На заводский прошивке на низах тянет слабовато,
Не соглашусь. У меня на 2-й передаче на ХХ машина едет без проблем.
Старый 03.03.2011, 14:26   #224
если можно расшифруй эбу?
ЭБУ - электронный блок управления двигателем.
Сообщение от ttk28 Посмотреть сообщение
Все дело в косячности синхронизатора первой передачи - он не работает как положено....
У человека проблема: не тянет на второй передаче при низкой скорости. Именно по этому он и переключается на первую, для которой скорость высоковата. А раз не тянет, то это к двигателю. А первая передача, это в основном только для трогания с места. Даже на иномарках, которые есть у меня в распоряжении (Kia Rio и Chevrolet Captiva) при переключении со второй на первую испытываю небольшие трудности. Другое дело, что очень редко, на этих машинах, приходится переключатся на первую в движении, т.к. машинки тянут очень здорово уже с низов.
И у меня на ХХ едет. Но вот если нажать педальку "в пол", то машинка захлебнётся.
Старый 03.03.2011, 18:12   #225
Alisultan
Автомобиль: лада приора
Alisultan не успел проявить себя
как эту самую перегазвоку делать?
Alisultan вне форума
Старый 03.03.2011, 18:13   #226
Alisultan
ну точно не как у тебя чуть получше. все понял вас всем спасибо
Старый 03.03.2011, 19:55   #227
Aleks-0002
В автошколе этому уже не учат?
Выключаешь вторую. На нейтрали, с отпущенным сцеплением, немного даешь газу (увеличиваешь обороты). Включаешь первую. Делать все быстро. Требуется определенная сноровка и практика. Тренируйся, пригодится.
Старый 03.03.2011, 23:07   #228
Alisultan
спасибо буду знать
Старый 05.03.2011, 10:11   #229
AlexAlex
AlexAlex не успел проявить себя
Всем привет. Вчера во время езды на 5-6см провалилась педаль сцепления(появился свободный ход педали вверх вниз на 5-6см от крайнего верхнего положения). При этом передачи 1,2,3,4,5 - включаются только если забивать молотком (еле доехал до дома). Задняя - при попытке включить жуткий громкий хруст(сцепление отжато, пробовал несколько раз)Если двиг заглушить, все включается как по маслу (так и парковался - выкл двигл, вкл заднюю, вкл двиг). Подскажите что может быть, на днях буду звонить гарантийщикам. Авто Богдан 2110 8кл (ваз 2110)
AlexAlex вне форума
Старый 05.03.2011, 10:36   #230
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Если с тросиком все в порядке, то это может быть только вилка выжимного подшипника, она частенько в месте сварки отваливается. В общем снятие кпп поможет
il82 вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
