Старый 18.11.2011, 11:15   #221
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Могут ли сбиться метки ГРМ?
могут, если перескочит ремень.....но случай не частый...
Старый 18.11.2011, 11:27   #222
447
447 немного нехорошо себя вел в прошлом
Хорошо, по каким причинам может перескочить ремень?
Может быть с роликами проблема, хотя звуков с их стороны нет постороних...
447 вне форума
Старый 18.11.2011, 11:30   #223
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Если ремень перескочил хоть на один зуб, то это признак, что полная беда или с роликами (натяжение ослабло) или с помпой (подклинивает - но тогда обычно срезает зубья). Следующая проблема будет- загиб клапанов, так что лучше не тянуть с диагностикой.
AndreyS вне форума
Старый 18.11.2011, 11:35   #224
447
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Помпу поменял, как это написал выше, остаються ролики и скорее всего натяжительный (или как он там правильно называется?)
447 вне форума
Старый 18.11.2011, 11:40   #225
AndreyS
Скорей всего ослабла или сломалась пружина в натяжном ролике (а может у самого ролика ослаб болт крепления), ремень провис и на холодную мог перескочить. И отдельно - ремень и ролики надо покупать ТОЛЬКО родной. Отличить сложно. Рвется у людей именно паленка после замены комплекта. У самого на 10-ке сжирало ремень за 1 т.км - проходил.
AndreyS вне форума
Старый 18.11.2011, 11:49   #226
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
: Облачно:
крутяк, усб камеры копейки стоят, остается преобресть нетбук что б подглядывать, пару камер на помпу и ролики, весч, подсветить светодиодами, запитать тоже от усб. осталось за малым, пербороть лень и сделать все)))
идея хорошая но если бы камера могла бы проверить люфты и смазку в роликах ГРМ то было бы супер
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 18.11.2011, 11:55   #227
Сообщение от 447 Посмотреть сообщение
Помпу оригинальную(приоровскую)п оставил?
Старый 18.11.2011, 12:00   #228
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
Можно применить нанотехнологии -
вмонтировать маленькую камеру в крышку ГРМ и подключить к ТВ в автомобиле. Тогда можно не снимая крышку смотреть что там происходит. Да и выглядеть это будет стильно, у кого клипы а у тебя работа механизма газораспределения.
Как я придумал?
Дружище! А кто на дорогу смотреть будет!?
Старый 18.11.2011, 12:10   #229
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Блин, раз уж фантазировать начали, и о нано заговорили, то чего в половинки играть?
Обработать сеё ремешок составом, который ему точно не даст не растянуться не порваться, ролики как минимум смазать хитрой смазкой которая к нулю будет сводить любое трение.. Ну и датчик, что бы при любом негативе (до а не после) останавливал движок.
Хотя.. не проще ли просто нормально поршневую сделать?
stells2 вне форума
Старый 18.11.2011, 12:57   #230
447
Да оригинальную. По крайней мере в магазине сказали оригинал, стоимость 650р.
447 вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
