Старый 29.02.2012, 18:48   #221
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Белый провод с моста присоединяется к выводу на нижней части регулятора.
К шпильке генератора будет крепиться коричневый провод регулятора, значит родную клемму надо срезать и напаять круглую? А белый провод подключить к выводу расположенному на мосту (на рисунке слева), без какой-либо перепайки. Так я себе процесс представляю?
Правильно представляешь..
Можно не срезать и не паять, но тогда из подручных средств нужно сделать переходничок такого типа и поставить его под втулку контактного болта..
Старый 29.02.2012, 18:48   #222
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Doc_er, 1. Белый провод не к крайней слева клемме (клемма узкая и на ней держаться ничего не будет), а ко второй (широкой). 2. Для упрощения снятия-установки РН лучше использовать кольцевую клемму на 6мм - для подключения коричневого провода.
А самое сложное, в первый раз, крышку генератора снять... пока не отожмешь три выступа.
SamSam вне форума
Старый 29.02.2012, 18:53   #223
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А зачем тогда вот эти выводы моста?Нажмите на изображение для увеличения
Doc_er вне форума
Старый 29.02.2012, 19:42   #224
На левый будет крепиться белый провод от РН, на правый крепится провод от приборки но это уже снаружи, после полной сборки генератора.
Старый 29.02.2012, 20:14   #225
SamSam
Doc_er, как раз обведенные на картинке выводы.
Отличие моста БВО4-105-05 - в левой части два контакта (один узкий, второй - широкий "W"), в правой - один (контакт "D" на провод от приборки).
SamSam вне форума
Старый 29.02.2012, 20:23   #226
Doc_er
Спасибо всем за объяснения и советы, в выходные попробую поменять
Doc_er вне форума
Старый 29.02.2012, 22:32   #227
Satch
Аватар для Satch
Doc_er, вот не полный отчёт моей переделки, заготавливал сам клеемы покупные кольцевые, родные с РН не отрезал и ничего не припаивал, делал так чтобы можно было быстро поменять, и при этом максимально надёжно делал. Отчёт не полный, вот уже больше года всё не напишу с какого-то х..... на)) - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=444
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.03.2012, 07:13   #228
Doc_er
Satch, почитал спасибо, но у меня, я так понял, только для коричневого провода надо придумать соединение (или клему напаять или переходнк сделать), а белый провод просто присоединяется к родному (среднему широкому) выводу обмотки.
Doc_er вне форума
Старый 01.03.2012, 09:16   #229
SamSam
переходнк сделать
Купить кольцевую клемму на 6мм, всего лишь... На коричневом проводе разъем есть. Все уже придумано.
SamSam вне форума
Старый 01.03.2012, 21:56   #230
Satch
Аватар для Satch
Doc_er, верно.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
