Старый 09.04.2012, 23:12   #221
urman
Автомобиль: лада
urman не успел проявить себя
Здравствуйте! 8кл 1.6л
при -32градусов заводится с полтыка
нагревается до рабочей 90-95град и я глушу авто! ВСё после этого не заводится
стоит 10-15минут температура упала и завелась и ездит!
(есть одно но--- стоит газ по-моему второго поколения и вот я на газу езжу целый день .. всё заводится и ездит)
Померял компрессию на холодную 12 12 12 12 .. на горячюю 12 13 12 12
давление топлива 4кг
поменял на новые ---- датчик колен вала. датчик заслонки. дачик фаз. форсунки. фильтр
но вот что интересно снимаю штекер с ДТОЖ и на горячюю авто заводится! Купил НОВЫЙ датчик всё также!!!!
ПОехал на диагностику---- ошибок нет! НО всё же нашли кое-что ----
при вкл зажигания на дио контрольку идёт питание! поворачиваю ключ на запуск и нет управление на форсунки
( переключаюсь на газ.. после бензина завожу и снова переключаюсь на бензин и всё работает! управление на форсунки едёт!)
Что может быть что при запуске пропадает управление на форсы?
urman вне форума
Старый 10.04.2012, 00:14   #222
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от urman Посмотреть сообщение
акб слабовата и при запуске даже если крутит весело на форсы может не хватать
дтож новый не проверяя всунули? Мож тоже брешет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.04.2012, 17:01   #223
Fortres
Fortres не успел проявить себя
Обрати внимание на "электрическую открытость" цепей датчика положения дроссельной заслонки, при его открытости импульсы на форсунки не подаются. И еще посмотри сопротивление нового ДТОЖ оно должно быть в пределах где то от 0,1-10кОм при разных температурах соответственно. Проводки около разъемов посмотри. Советы по поводу замены АБ не убедительны если крутит нормально, ///он не будет первым на "драге".
Fortres вне форума
Старый 10.04.2012, 18:43   #224
urman
Автомобиль: лада
акб почти новый (перед зимой покупал... крутит как бешенный)
ДТОЖ новый не проверял. да тупо поставил! Проверю!
ДПДЗ по компу в нулях ( педаль газа не приоткрыта... хотя есть мысль .-снять корпус где дросел заслонка и помыть там)
На компе диагностике вот такие данные
РХХ--- 51-53 шаг это на хх... при 3000об\м 99шаг
УОЗ---16-18град на хх... при 3000об\м 49град
ДК--- 0.449 В но он отключён
Масса расхода воздуха 10.6кг\час при хх.... при 3000об 45кг\ч
во впуске 13град температура
Прошивка местного кулибина--- ДК отключён... ДФ отключён!! ( сразу пишу раньше с этой прошивкой всё работало)
urman вне форума
Старый 10.04.2012, 21:12   #225
Fortres
В целом все терпимо. Мыть я думаю не поможет, проблема явно "электрическо-програм".
УОЗ---16-18град на хх... это на чем?
Проведи эксперимент: клемму АБ скинь
Опиши подробнее переход на газ в твоем случае и обратно
Добавлено через 7 минут
А вообще кто прошивал проблему на раз два решит
Fortres вне форума
Старый 10.04.2012, 22:11   #226
Alexod
В любом случае, все вопросы теперь к кулибину. КТо его знает, что он там тебе налил. Приведенные данные для стандартных условий завышены.
Alexod вне форума
Старый 10.04.2012, 22:45   #227
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
Сообщение от denis242 Посмотреть сообщение
друзья помогите у меня такая ситуация начинаеш трогаться бывает дернется и едет. а когда на педаль прижмешь чтоб с места побыстрее поехать а она на как затупок а патом резко и пошла или бывает дернется и едет нормально как должна. началось недавно это все
подскажите кто не будь???
denis242 вне форума
Старый 11.04.2012, 00:19   #228
ВитюХа 57
Сообщение от Fortres Посмотреть сообщение
я не утверждаю что это АКБ, даже могу сказать что скорее всего дело не в ней, но если уж ничё ваще не будет помогать можно попробовать, только чтоб проверить не надо его покупать!!! просто я по этому по поводу нарыл где-то на бескрайних просторах интернета интересные случаи , ну типа "записки диагноста))))". была там такая ситуация кажется с десяткой. и самое интересное, что крутила она весело.
АЗЛК или ПРИОРА???)))) задолбали меня уже с этой подписью
Старый 11.04.2012, 09:15   #229
Fortres
Смени. Последнее сокращение сильно вымораживает.
Fortres вне форума
Старый 11.04.2012, 19:49   #230
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если чек энжн не горит, ошибок нет, возможно следует проверить давление в топливной рампе. Вот ссылка с описанием возможных причин. http://www.vaz-autos.ru/priora/57.htm как вариант - неисправность в топливной системе. Фильтр надо поменять- например.
Андрей 1974 вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
