Старый 22.11.2012, 10:45   #221
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
сифар, В семье две машины
У меня Калина, у сына 21104 с двигателем 21124
Последний комплект меняли на 21124, про него и писал.
Сейчас готовлю 12 двигатель взамен 21124 поставить.
А у себя как поставил японоролик и помпу Пиленгу 35 т.к. назад, так и крутиться. С тех пор заменил натяжной на Пиленгу, натяжной механизм у него заклинил после 10 т.к., перебрал штатный натяжной и засунул штатный натяжной механизм в японоролик. Вот уже 20 т.к. с копейками езжу на полной альтернативе и противопоказаний не вижу
satmaster56 вне форума
Старый 22.11.2012, 12:47   #222
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Все прояснилось кроме одного,ролики koyo pu355816rr9d бывают с разными сепараторами.
сифар вне форума
Старый 22.11.2012, 13:14   #223
katran
Вот и меня коснулся этот вопрос на 42 тысяче. По утрам стал посвистывать грм на холодную. Сначала просто раза два свиснет и все. А вчера где-то уже в течении 1-2 минут непрерывное попискивание. Снял кожух и увидел-ремень сместился к двигателю где-то на 2-4 мм, жаль не сделал фото. Натяжной ролик в подклинившем состоянии, сместить можно было только при сильном нажатии на ремень да ивозвращался он назад неохотно. Снимаю ролики (все заводское) поляк в идеальном состоянии, а вот китаец очень сильно люфтит. Самое интересное то, что смазки завались и она не высохшая. На мою удачу в "Десятке" (это у нас такой магазин) был единственый комплект роликов Марел за 1710р. Взял поставил, ремень встал на место, свист пропал и натяжной работает нормально. Теперь буду делать китаяяпононатяжной. На форуме вычитал что у "Марель" туговата пружина.
katran вне форума
Старый 22.11.2012, 13:29   #224
satmaster56
сифар, Этот ролик с железным сепаратором, сообщения о пластике на форуме не появлялось.
Добавлено через 8 минут
Вот в этом случае узкий шкив SKF может оказаться решающим для загиба!
Старый 22.11.2012, 13:45   #225
katran
Не понял. Какой шкив SKF?. Если ширина ролика 60TB05105B01 и китайца то они одинаковые.
katran вне форума
Старый 22.11.2012, 15:10   #226
satmaster56
katran, Форумчане ставят помпы SKF. У этой помпы и профиль зуба наш и производитель внушает доверие. Разница лишь в ширине шкива 26 мм против 31 у штатной помпы и количестве лопастей крыльчатки - 6 против 7 на штатной. И все вроде бы довольны выбором. Пока не наступит момент, когда ширины шкива может не хватить при смещении ремня в некоторых случаях. Это было описание именно такого случая. Кто знает, повиснет он на шкиве, или спрыгнет.
Старый 22.11.2012, 18:06   #227
katran
satmaster56, Дошло. Спасибо.
katran вне форума
Старый 22.11.2012, 18:53   #228
сифар
Аватар для сифар
Satmaster !бывает с пластиком ,посмотрел свои записи в тетрадке автор не указан кто-то у нас на форуме писал об-этом.
сифар вне форума
Старый 22.11.2012, 19:00   #229
satmaster56
сифар, Спластиком аналог от SKF идёт, так он ещё и однорядный.
Старый 22.11.2012, 19:29   #230
сифар
Аватар для сифар
у меня точно такой же снаружи как и у всех,только внутри пластиковый сепаратор,(проверял иголкой) и двух рядный шарико- подшипник.Брал я тоже в лига групп.
почитай "альтернативные ролики" GEMINI пишет сепаратор пластиковый ,шарики 18,а не 16 в ряд.
Последний раз редактировалось сифар; 22.11.2012 в 19:51.
сифар вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
