Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 22.09.2013, 17:49   #221
Mr.DeVIL
Ильгиз
Mr.DeVIL станет известным достаточно скороMr.DeVIL станет известным достаточно скоро
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Сообщение от SPA Посмотреть сообщение
Может кто объяснит почему временами двигатель работает тихо и тянет хорошо а иногда работает неприятно шумно и не тянет особенно на низах,и происходит это изменение в течении поездки иногда реже.????
Тоже замечал, но кому ни говорю, все разводят руками
Mr.DeVIL вне форума
Старый 22.09.2013, 18:07   #222
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
Та-же беда, то прыти на низах "мама не горюй" то ехать совсем не хочет и все на одном бензине.
Mr.DeVIL,+
<Lehan> вне форума
Старый 22.09.2013, 18:16   #223
Mr.DeVIL
Ильгиз
Бывает так, что и тянет хорошо, движка почти не слышно, работает мягко, без дёрганий, скорости переключаются чётко, даже сверчки в салоне затихают... У друга так же, поэтому когда тянет хорошо, говорим, что у машинки сегодня хорошее настроение. Уже 4ый год наблюдаю такую картину...
Mr.DeVIL вне форума
RassadinDenis (22.09.2013)
Старый 22.09.2013, 21:53   #224
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Тоже такая же картина,только вялость длится всегда дольше чем резвость.И затягивается порой не на один месяц.А когда наконец проснётся движок,то такой кайф получаешь от вождения.Вот в чём заключается такой своеобразный характер понять так и не смог.
VladanVas вне форума
Старый 22.09.2013, 22:45   #225
SPA
SPA не успел проявить себя
особенновть вазовских двигателей)быыает работает как иномарка)
мне кажется это мозги пвраметры изменяют.вот в сырую погоду в основном отлично работает
SPA вне форума
Старый 22.09.2013, 23:10   #226
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от <Lehan> Посмотреть сообщение
Mr.DeVIL,+
это имеется какая то неисправность, у меня всегда стабильно хорошо.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.09.2013, 00:55   #227
SPA
возможно датчик неправильный сигнал дает и двигатель обогощает смесь исходя от параметров датчика (к примеру) или как говорили катушки выделываются
а еще добавлю.при изменениях в лучшую сторону тормоза чувствительней становятся и дворники быстрей работают)))
SPA вне форума
Старый 23.09.2013, 14:50   #228
Нафаня
Автомобиль: Приора 21723 люкс
Нафаня не успел проявить себя
подскажите что делать,где еще можно покапать. стук проявляется только на прогретый двигатель только на холостых оборотах,стоит чуть тронуть педаль газа исчезает,появился где то на 30 000,сейчас пробег 48000,расхода масла нет,прет как танк,еслибы не стук на горячию двигатель идеальный,был у оффициалов глухие!стук такой что слышно в салоне,если б был бы восмерошный движок то очень похоже на стук клапана.(обсорбер и коробку проверял не они)детонации нет.
Нафаня вне форума
Старый 25.09.2013, 23:38   #229
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Может ли "звенеть" мотор из за того, что ШПГ 124, а прокладка ГБЦ 126? Просто диагносты говорят, что именно из за этого, типа степень сжатия выше, а мотористы, в один голос, что исключено! Что если и степень сжатия и повысила, то совсем не занчительно, чтоб матор звенеть начал. Просто я не знаю, какая прокладка у меня стоит
PapaDi вне форума
Старый 26.09.2013, 07:19   #230
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
PapaDi, Звон может быть результатом:
1. Касания поршня ГБЦ. Когда ставили поршневую компрессионную высоту и высоту вытеснителя не вымеряли? Кто производитель поршней? У поршней ТДМК, например, разброс по компрессионой высоте поршня в 3-4 десятки вобще нормальное явление.
2. Выработка во втулках верхней головки шатунов при использовании б\у шатунов или при неправильном подборе пальца.
Если в двигателе нет иного тюнинга типа тюнинговых распредвалов, и звон не идёт от других навесных агрегатов, то остаются эти две причины.
satmaster56 вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
