Старый 10.08.2010, 15:46   #231
papa Igir
papa Igir не успел проявить себя
Re: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Добрый день! На втором ТО пожаловался знакомому мастеру на булькающий стук в районе правой передней стойки. Он подложил под металлические верхние чашки обоих стоек металлические шайбы и стук исчез!!!
papa Igir вне форума
Старый 11.08.2010, 17:57   #232
vitach59
Аватар для vitach59
Автомобиль: Приора 21723-02-018
vitach59 не успел проявить себя
При повороте колес налево, до упора, получается вот так:
Шайбы с одной стороны, довольно намного отходят от резинок. Это нормально?
vitach59 вне форума
Старый 17.08.2010, 09:06   #233
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Поставил под железные шайбы резиновые прокладки, и о чудо на машинке можно теперь ездить! А до этого мозг выносило бряканьем из под капота. Афтору респект!
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 18.08.2010, 09:22   #234
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
кто их eщё поснимaл?
Поставил, проехался и снял. С этими шайбами (резиновыми и металлическими) руль "зудит" в руках, как вибратор. Это вредно и для машины и для водителя!:smile:
motobest вне форума
Старый 19.08.2010, 15:19   #235
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
В общем ребят информация из первых рук от знакомого инженера по гарантии.
В опорах резинка со временем просаживается на 4 мм.
Стойка начинает стучать на эти самые 4 мм свободного хода. Металл о металл.
Поэтому надо под шайбы подкладывать резиновые шайбы толщиной 4 мм. Зимнестойкую и сохраняющие свои свойства в тепло. В общем хорошую качественную резину.
Кстати эти 4 мм. и убивают переднюю стойку - точнее перепускной клапан.
На вопрос про Асоми и сс20 он сказал что там эти 4 мм остаются но компенсируются ударом резины.
Минусо их является отрывание стакана со временеми соотвественно геморрой в ремонте.
На вопрос а как же у иномарок был ответ, что у них также как на приорах, но резина качественней, дольше ходит.
Последний раз редактировалось Brocker; 19.08.2010 в 16:13.
Brocker вне форума
Старый 19.08.2010, 15:40   #236
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ставил резиновые шайбы-была вибрация руля,поставил металлические-всё хорошо.
Denisan вне форума
Старый 19.08.2010, 15:53   #237
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
фиг знает. может тут главное все таки увеличить на 4 мм и не пережать.
Brocker вне форума
Старый 25.08.2010, 11:21   #238
Пэт_риот
Пэт_риот не успел проявить себя
Re: Ответ: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
Как это обманули если я их сам покупал Она от Ауди 80 но не с опор, с какого то другого места, просто всех направляют в тот магазин, а там продавец знает болячку и выдает нужные, - они 120 рублей стоят, - стука нет и это главное...
Извини за беспокойство,ты не мог бы узнать в магазине,где брал от какой модели эти чашки,или их каталожный номер.Заранее спасибо.
Пэт_риот вне форума
Старый 25.08.2010, 11:37   #239
Пэт_риот
[QUOTE=Пэт_риот;894314]Извини за беспокойство,ты не мог бы узнать в магазине,где брал от какой модели эти чашки,или их каталожный номер.Заранее спасибо,пиши на silver727@mail.ru
Пэт_риот вне форума
Старый 05.09.2010, 21:50   #240
lea
Автомобиль: ВАЗ-21713 Lada Priora
lea не успел проявить себя
Господа, давайте сделаем некоторые промежуточные выводы.
Как я понял имеется три мнения относительно стука на передних и задних стойках:
- поставить металлические шайбы из металла,
- поставить шайбы из резины,
- ничего не делать.
В связи с первым вариантом, установкой металлической шайбы, возникают вопросы:
- какую металлическую шайбу ставить?
- есть ли чертеж, который опробывало несколько человек с удолетворительными результатами?
- SHUM можешь сообщить модели установленных чашек,или их каталожный номер?
Относительно установки резиновых шайб, второй вариант, имеются вопросы:
- что более действенно: вырез шайбы из листа толщиной в брызговик или подкладка прокладки маслоналивной горловины?
- насколько долговечно решение с применением резиновых колец?
Еще интересно:
если использовать промышленное решение опоры стойки от "Плаза", "SS20", то насколько это эффективно?
lea вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
