Старый 11.04.2012, 21:06   #231
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
как вариант - неисправность в топливной системе. Фильтр надо поменять- например.
при низком давлении, если топливные коррекции не могут вытянуть смесь, горит ошибка 0172
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
горит ошибка 0172
тупанул. )))
0171- Бедная смесь.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 11.04.2012, 21:38   #232
denis242
Аватар для denis242
Автомобиль: Lada Priora "люкс"
denis242 не успел проявить себя
Если чек энжн не горит, ошибок нет, возможно следует проверить давление в топливной рампе. Вот ссылка с описанием возможных причин. http://www.vaz-autos.ru/priora/57.htm как вариант - неисправность в топливной системе. Фильтр надо поменять- например.
нет чек не горит. а фильтр менял где то 10000 назад ну попробую в выходные поменять если изменений не будет будем смотреть дальше как в ссылке спасибо за помощь.там отпишусь уже что и как. подскажите еще форсунки через сколько надо мыть а то 3.5года катаюсь и не разу не мыл. ну или пробег практически 44000т.км машину с новья брал
denis242 вне форума
Старый 11.04.2012, 22:43   #233
aleksei1033
Сообщение от denis242 Посмотреть сообщение
а какой производитель форс пишет что их надо мыть?
срок службы форсунок 80 000 км. хотя себе мою)))
Старый 13.04.2012, 18:11   #234
denis242
Аватар для denis242
aleksei1033, ну вобщем заехал я на диагностику проверили всё! давление в топливной рампе в норме.оказалась свеча подстёгивала хотя я на них всего чють больше 1500км накатал. ну там в листе написали что дросель надо мыть и хх сильно загрязнён. ну я все равно хочу фильтр топливный сменить да сеточку на насосе.
denis242 вне форума
Старый 13.04.2012, 22:54   #235
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Ну а после замены свечи ситуация изменилась ?
VladanVas вне форума
Старый 14.04.2012, 06:55   #236
denis242
Аватар для denis242
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
да изменилась провалы исчезли.они все свечи проверяли на стенде все норма. ставят на машину их по кампу смотрят пропуски идут и провалы ну и методом снятия и нашли какая подрабатывала
denis242 вне форума
Старый 14.04.2012, 09:23   #237
aleksei1033
странная диагностика какая то. мотор тестер не подключить было к катушке что ли?
или просто не имеют?
Старый 14.04.2012, 12:40   #238
denis242
Аватар для denis242
да я не знаю через салон компу подключали они какие то подключали приборы иголочки тыкали над свечники или как они правильно называются там и смотрели по компу и распечатку дали там показано пропуски по шкале в зажигание я в этом не понемаю. ну вобщем свечку заменил и все в норме
denis242 вне форума
Старый 14.04.2012, 20:43   #239
VladanVas
Ну и замечательно.
Старый 15.04.2012, 18:51   #240
Constf67
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Constf67 не успел проявить себя
Появилась проблема - пропуски зажигания. Первый раз во втором цилиндре, заменил катушку, проблема ушла примерно на три недели. Сегодня появились пропуски в 1,4 цилиндрах. В обоих случаях проблема исчезала ближе к концу поездки и при обращении на СТО двигатель работал хорошо, никаких проблем кроме записи ошибок в памяти. Вопрос в том, что так может так чудить в первую очередь - свечи, катушки, провода, контролер?
Constf67 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
