Старый 22.11.2012, 21:17   #231
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
katran, Форумчане ставят помпы SKF. У этой помпы и профиль зуба наш и производитель внушает доверие. Разница лишь в ширине шкива 26 мм против 31 у штатной помпы и количестве лопастей крыльчатки - 6 против 7 на штатной. И все вроде бы довольны выбором. Пока не наступит момент, когда ширины шкива может не хватить при смещении ремня в некоторых случаях. Это было описание именно такого случая. Кто знает, повиснет он на шкиве, или спрыгнет.
А Вы не думали, что помимо шкива помпы ремню есть еще откуда сползти?
Например, с любого из роликов!!! Шкив помпы 26мм Вас смущает, а ролик паразитный с теме же 26 мм не смущает...
Mubarek вне форума
Старый 22.11.2012, 21:37   #232
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
А Вы не думали, что помимо Ваших домыслов ГРМ рассчитывали конструкторы?
Если уж пытаться постичь тему, начните с анализа места установки помпы и чем оно отличается от мест установки роликов...
Geksogen вне форума
Старый 22.11.2012, 22:11   #233
Mubarek
Аватар для Mubarek
Я стараюсь, как можно чаще об этом думать! Вот только регулярно на форумах и в жизни сталкиваюсь с людьми, вернее тоже "мастерами" - у них шесть классов образования, которые абсолютно не согласны с конструкторами по многим вопросам.... Ну да не про них речь!
Пожалуйста, растолкуйте мне темному, на примере фотки, с приводом.
Как может ремень сползти со шкива помпы и при этом остаться на других шкивах?
Я думаю, что если ремень начнет смещение, то это будет происходить на всех шкивах одновременно. Ремень ведь в одной плоскости крутится... Или это не так? И что там с анализом места установки помпы?
Спасибо за ответ!
Mubarek вне форума
Старый 22.11.2012, 22:23   #234
Да никуда он не сползет, шайба шкива коленвала не даст. А вот при смещении, свисать с узкого шкива помпы вполне может.
Старый 22.11.2012, 22:43   #235
Mubarek
Аватар для Mubarek
ОК
А между смещением и сползанием разница есть?
Mubarek вне форума
Старый 22.11.2012, 22:52   #236
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
ОК
Помпа установлена на участке ОБРАЗОВАНИЯ петли ремня. То-есть, до выборки роликом натяжителем.
Это способствует смещению ремня на торец шкива помпы, и, как следствие, повышенный износ ремня с отбором мощности и смещением меток...
Ширина шкива помпы выбиралась с расчетом компенсации этих процессов.
Geksogen вне форума
Старый 22.11.2012, 23:28   #237
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Это ИМХО или есть какое то тех.обоснование?
Если представить, что ремень резиновый и выталкивающая сила велика, то согласиться можно.
Но ремень плохо поддаётся растяжению и не только выталкивается шкивом, но и тянется с другой стороны.
Игра ремня неприменно есть, но настолько ли она велика, что бы нужно было удлиннять шкив помпы на 5 мм.
Может просто не стали заморачиваться, перестраховались и оставили размеры шкива 21124?
Нестабильность ремня перед натяжным роликом в любом случае уйдёт и на опорный. А опорный и в самом деле запаса по ширине не имеет, другое дело, что и нагрузки на зубы на опорном нет.
Думаю, нормально ремень по узкому шкиву помпы будет ходить, до тех пор, пока не будет форсмажорной ситуации.
satmaster56 вне форума
Старый 23.11.2012, 00:16   #238
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Конечно это ИМХО.
Но если бы не образовывалась петля, не колебалась бы метка на натяжном в одну и другую сторону. Да и вообще ролик-автомат и задумывался с этой целью - компенсировать линейные изменения длины ремня в зависимости от температуры и усилия на шкивах распредвалов, момент на которых изменяется импульсивно.
Скажу больше: отсутствие реборд на наших роликах, как на ГРМ БЕЗ автоматического натяжителя, обусловлено именно спецификой его работы и возможностью наезда ремня на реборду, при определенных условиях (связано с петлеобразованием). Это не означает, что у умелого юзера это случится сразу.
А более широкий шкив помпы с запасом страхует ремень от сползания своими зубцами. Я думаю, именно по этой причине профиль зуба наших ремней сделан полукруглым. Но, повторяю, если поставить шкив помпы с трапецеидальным зубом, сразу ничего не произойдет - просто ремень начнет жрать. А может и НЕ начать, если плоскости шкива помпы и ремня совпадут идеально...
Короче, экспериментировать с размерами и формой элементов грм я не советую...
Geksogen вне форума
Старый 23.11.2012, 14:15   #239
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Под него выточил на заводе втулку и шайбу, вместо болта купил стандартную шпильку ВАЗ 2108. Больше никаких изменений и доработок.
У меня товарищ на калину 1.4 16в ситавил опорник Koyo PU285524ARR1D, после того как проехал 125 тыщ км на этом ролике, решил поменять на такой же. Когда снял ролик, он был в идеальном состоянии, никаких люфтов, никакого шума, крутился без подклиниваний. Единственный минус этого ролика, конечно может это единичный случай, он в -30 посвистывает, примерно первые 30 сек работы.
Опорник koyo pu 285524arr1d оказывается однорядный. Почему свистит? Мое предположение: при -30 смазка загустела в ролике и при запуске ремень просто пробуксовывал. Это я экспериментировал, заморозил свой ролик, вращать было тяжелее значительно.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 23.11.2012 в 18:00. Причина: устранение глюка, связанного с неправильными пробелами!!!
сифар вне форума
Старый 23.11.2012, 14:42   #240
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Опорник koyo pu 285524arr1d оказывается однорядный,.почему свистит?мое предположение при -30 смазка загустела в ролике и при запуске ремень просто пробуксовывал.Это я экспериментировал,замороз
Да, он однорядный на базе 6006 подшипника, с металлическим сепаратором, отсюда и посвистывание на морозе.
В морозильнике его замораживали? После заморозки туго стал вращаться?
elbobrrouj вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
