05.08.2015, 11:33
#231
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Да там от маслоотделителя только черная пластмасса, больше нет ничо за ней. Хоть сетка, решетка какая была бы внутри.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
05.08.2015, 11:47
#232
Сказал(а) спасибо: 192
Водолей
Насуй мочалок кухонных)))
05.08.2015, 12:03
#233
Сказал(а) спасибо: 12
satmaster56
И что произойдет когда кусочек мочалки улетит в цилиндр ? Разлогается она на ура на работе такой фильтр делали
05.08.2015, 12:06
#234
Сказал(а) спасибо: 406
satmaster56
Ранее в рекламных проспектах 126 мотора было анансировано снижение расхода масла по сравнению со 124 двигателем в два раза.
Я поверил почти!!!
Вот теперь думаю, что я такой глупый, наивный и снова поверю, что мне скажет господин АвтоВаз про маслоотделитель
А что не так? у меня за 13000км на одном масле с максимума ушло вниз всего лишь на 2 мм. То что тошнил-нет,а крутил часто до 6500. Масло не специальное залил типа для гонок, а обычную синтетику, 5-40. Раньше его же заливал но не гонял уж часто до отсечки, и масло вообще тогда не уходило до замены. Знаю что в паспорте написано допустимый угар на 1000 км 700 грамм, но это бред какой-то..
05.08.2015, 12:43
#235
Сказал(а) спасибо: 1,213
kulibin
Металлическая мочалка.
05.08.2015, 12:59
#236
Понятно что металическая . Два месяца и начинает сыпаться
05.08.2015, 17:07
#237
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
kulibin
Тогда фильтр от Москвича, который в крышке маслозаливной горловины упакован.
05.08.2015, 18:22
#238
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
kulibin , про мочалку шутка или нет?
2 года ездил и не замечал, чтобы что то разлагалось.
И через какой патрубок от клапанки она может улететь?
Толстый вход в клапанку, тонкий выход из клапанки.
05.08.2015, 19:13
#239
Сказал(а) спасибо: 356
А я в штуцер крышки пламегаситель от карб.классики запихнул))). Вот не знаю есть от него какая-либо польза или нет.
05.08.2015, 19:38
#240
Ростовская ячейка
Мыссык
Парни, можно как то узнать поршневую группу, не вскрывая двиг? К чему я. Допустим, ударит моча в голову, захочу поставить безвтык. По цене устраивают поршни "Тая". В наличии только группа С. Точить блок нет желания, на все про все пара дней. Как поступить, если выяснится что цилиндры групп А или В. Пробег 75000.
Чтобы совсем не вскрывать - однозначно нельзя. Но если очень хочется, то можно немножко вскрыть)). Нужно снять поддон картера, на торце блока напротив каждого цилиндра выбита группа. При обратной сборке - прокладка новая, и на стыки, где крышки сальников - жгутик герметика типа ABRO 999. На все провсе - час делов.
Текущее время: 07:39 . Часовой пояс GMT +3.
