Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 22.03.2017, 16:35   #231
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от Юджин44 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо - Gyzmi58 - за схемку!!!
Пожалуйста! Хотя мне не за что. Спасибо нужно говорить разработчикам ТИ по диагностике климата.
Однако вопрос - как продиагностировать САУКУ? остается открытым.
В ТИ по диагностике открываешь карту кода В1386 и делаешь проверки по карте.
Юджин44 (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 17:15   #232
Юджин44
Автомобиль: LADA 217030
Юджин44 не успел проявить себя
Так у меня Халла и есть, я не в тот раздел написал...:-(
Добавлено через 13 минут
Gyzmi58, можете удалить мои посты из этой темы, что бы не путать народ?
Добавлено через 15 минут
Спасибо! А ошибки САУКУ можно сбросить только подключившись на диагностический разъём, или если все параметры пришли в норму система сама из сбросит через какое-то время?
Юджин44 вне форума
Старый 22.03.2017, 17:19   #233
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-7
Спасибо!
Пожалуйста
Через сканер сбрасывать. Сразу понятно будет, починилось или нет. Если ошибка не появляется, значит все нормально...
Старый 22.03.2017, 17:54   #234
Юджин44
т.е. нужно как я понял, подключить ММР - подключиться сканером, сбросить ошибки и если они не появляются - то всё ОК. Если опять полезут - то разбираться дальше.
А лапочка так и будет мигать пока, сканером не сбросишь ошибки.? Т.е. ошибка была -факт об этом остаётся в памяти до сброса, вне зависимости от того есть на данный момент эта ошибка или нет?
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327
Добавлено через 10 минут
А получится сбросить ошибки САУКУ OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM327-?
Юджин44 вне форума
Старый 22.03.2017, 18:29   #235
Да.
Остается ошибка, а насчет лампочки не помню долго она мигает или нет.
Если к САУКУ подключится эта программа, то ошибки должна сбросить.
Старый 25.03.2017, 18:46   #236
Юджин44
У меня появилось свободное время - хочу черкнуть пару строк - поделиться информацией - рассказать всю историю с самого начала - может кому-то она будет полезной.
по осени, когда стало холодно, попытался включить печку - но сколько не крутил регулятор температуры тёплый воздух не шёл. Потом каким-то чудом печка включилась в салоне стало тепло - но убавить температуру не получалось - шёл горячий воздух + стала мигать лампа включения кондиционера - 5 раз.
Поехал к автоэлектрику - сняли микро моторедуктор заслонки воздухосмешения - там окислился и полностью развалился разъём на самом ММР.
Изначально на авто стоял ММР, цвета проводов на разъёме ММР - как на фото
Последний раз редактировалось Юджин44; 26.03.2017 в 12:36.
Юджин44 вне форума
Старый 25.03.2017, 18:50   #237
Юджин44
для замены вышедших из строя ММР и разъёма - был приобретен вот такой ММР с разъёмом.
Юджин44 вне форума
Старый 25.03.2017, 18:59   #238
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Тоже самое было.
Ну ММР не тот, сам же видишь. Или как донор для разъёма?
SoftFelix вне форума
Старый 25.03.2017, 19:36   #239
Юджин44
Тоже самое было.
Нет, не как донор - и ММР и разъём - использовали -а как определить, что он не тот?
Добавлено через 24 минуты
Последний раз редактировалось Юджин44; 25.03.2017 в 19:57.
Юджин44 вне форума
Старый 25.03.2017, 19:49   #240
Юджин44
После замены ММР стал переключать режимы "тепло-холод" - при переключении в самое левое(на холод) положение - тепло давать отказывался.
Лампочка продолжала мигать. При диагностике у "официалов" высветилась ошибка - "B1386 Цепь ДПВ неисправна". При сбросе ошибка появлялась снова.
Перевели в режим тепло в ручную - т.к. впереди была зима.
Мне было рекомендовано - не пользоваться режимом "авто", не переводить в режим "холод" а также "забить" на мигание лампочки.
Так я и ездил до последнего времени.
Стало теплее - слазил - отключил разъём от ММР, с бросил клемму с аккумулятора - лампочка всё равно мигает.
А вот сегодня - добыл адаптер ELM-327 USB, скачал OpenDiagFree - после чего удалось просмотреть ошибки в контроллере САУКУ. Высветились "B1386 Цепь ДПВ неисправна" - которая как я теперь понимаю "взвелась" раньше и "B1389 Цепь ДПВ оборвана".
После сброса - осталась только - "B1389 Цепь ДПВ оборвана" - и она не сбрасывается, что в приципе логично- т.к. разъём на момент тестирования не подключен к ММР.
Для подключения использовался вот такой адаптер и прога. Для тестирования САУКУ нужно установить галку "Определять доп.оборудование", потом "Определение комплектации (F1)", потом пр.кнопкой по зелёной стрелочке.
Примечание - также попробовал считать ошибки САУКУ с помощью ELM-327 блютуз и в результате - нашёл ответ на свой вопрос.
при использовании OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android + ELM-327 блютуз - подключиться к ЭБУ удалось,
а вот прочитать ошибки САУКУ - НЕ получилось.
Т.е. - OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android- ЭБУ двигателя видит/ ошибки ЭБУ -читает, САУКУ - НЕ видит.
возможно в функционал OpenDiagMobile (ver.2.14.1) для Android изначально не заложена возможность чтения ошибок САУКУ.
ID:	123957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123958   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юджин44; 26.03.2017 в 12:43.
Юджин44 вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
