Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 02.12.2018, 14:03   #231
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Мало того, что как долго постоит, с первого раза не заводится. С морозами вернулись пропуски 2го и(или) 4 го цилиндров. Ошибки вылетают секунд через 30-50 после запуска, слышно что машина начинает троить. Пробовал утром запускать с отключенным ДМРВ, на улице -18,-20С, машина заводиться без проблем и и без троения. Пробовал отключать несколько раз по утрам. Сразу подозрение на ДМРВ
Kuzprok вне форума
Старый 02.12.2018, 14:23   #232
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Kuzprok, точное название используемого масла?
SoftFelix вне форума
Старый 02.12.2018, 15:39   #233
Kuzprok
А это причем? был ZIC X9 5W-40, на выходных поменял на Луку арматэк 5/30, прошлой зимой лука полартэк 0/40.
машина заводиться 1-2 сек. работает и глохнет, последующие запуски норм.
Kuzprok вне форума
Старый 02.12.2018, 17:20   #234
SoftFelix
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
А это причем?
Мороз, густое масло, гидрокомпенсаторы, компрессия, троение...
Тогда не из-за него.
У меня похоже, НО НЕ ГЛОХНЕТ. При температуре от -18С...-20С и ниже. Тоже иногда затроит через 10...20 сек. после безпроблемного запуска. Мигает чек - пропуски. Можно перезапустить двигатель и тогда работает далее без проблем, а можно тут же сбросить ошибки с помощью БК и он тоже начинает нормально работать. Свечи - NGK Iridium, точно не от них, ИКЗ - все оригинальный BOSCH. А вот масло всегда - MOBIL 1 5W-50. На эту зиму хотел залить 0W-40 (тоже MOBIL), но не срослось. p.s. Е-Газ МЕ17.9.7 (21126-1411020-40 блок, B574DB03)
Старый 03.12.2018, 18:22   #235
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А что мешает его проверить?
Kostikov вне форума
Старый 03.12.2018, 20:29   #236
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Стояли с завода 4 ИКЗ СОАТЕ, когда вышла из строя первая заменил на Бош. При запуске ниже -30 на этом цилиндре все симптомы один в один. Из-за этого остальные ИКЗ при отказе менял на Новосибирские.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 08.12.2018, 15:31   #237
Kuzprok
В движке масло нормальное, а вот в коробке Лука полусинь, вот с выжатым сцеплением лучше заводиться, но когда ниже -20с, может затроить.
Kuzprok вне форума
Старый 08.12.2018, 22:10   #238
SergeyVitalich
SergeyVitalich не успел проявить себя
Друзья!
Такое дело, на хорошо прогретом моторе ну когда до 90 прогрееться и потом еще минут 30 поездишь, то бывает обороты на холостом поднимаются до 1100, 1200 и держаться пока не заглушишь и заново запустишь. Ну и еще есть ошибка высокие обороты холостых номер ее не помню. Это что может быть? датчик холостого хода?
И вот еще токой косяк появился. В мороз в -15 и холоднее машина не заводиться без подгазовки. Крутит вот вот кажется но не схватывает. А газ чуть зажмешь и заводится. правда надо его подержать минуты две и потом заглушить и заводить по нормальному. Тогда заводится хорошо. Может такое быть что залипает или замерзает рхх?
Машина 2010 года
SergeyVitalich вне форума
Старый 08.12.2018, 22:14   #239
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от SergeyVitalich Посмотреть сообщение
Просто он отжил свое. Замени и дальше ездий без "приключений".
Kostikov вне форума
Старый 09.12.2018, 14:59   #240
SergeyVitalich
Kostikov спасибо! А какой лучше поставить или без разнитцы? На моем маркеровка 2112-1148300-04 в интернете пишут что 04 менять только на 04 другие пишут что без разницы. Они чем отличаються? Еще есть от нивы он подойдетили нет? Выгладит так же
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
