Старый 27.01.2011, 17:54   #241
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Что лучше, ГУР или ЭУР?
И вообще, по-моему спор о том, что лучше ГУР или ЭУР, из разряда - что лучше Приора или Калина. Обе хороши, но есть нюансы.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.01.2011, 18:10   #242
Shamilich
Автомобиль: LADA 217130
Shamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемShamilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ё-моё!
Честное слово,это весь комментарий по прочтении почти 10 прочитанных страниц.
Крутить баранку на незаведенном авто и делать выводы о достоинствах и недостатках ГУР или ЭУР?
При желании можно найти как отрыжку прошлого века у суперсовременных автомобилей шестеренчатую передачу (независимо чего), так и супервзгляд в будущее у производителей Запориков, например предпусковой подогрев двигателя.
Последний раз редактировалось Shamilich; 27.01.2011 в 18:11. Причина: грамматическая ошибка
Shamilich вне форума
Старый 27.01.2011, 18:17   #243
Aleks-0002
Сообщение от Shamilich Посмотреть сообщение
...Ё-моё! Честное слово,это весь комментарий по прочтении почти 10 прочитанных страниц...
Их там намного больше, но спор все еще продолжается.....
Старый 27.01.2011, 20:19   #244
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
ГУР забирает часть мощности двигателя. На мощных двигателях он не заметен вообще. На "маленьких", типа Приоры, это очень заметно. Поэтому на Приоры с ГУРом не ставят кондишн, движок не тянет обоих.
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
Ерунда.. на приоре просто и ГУР и кондиционер не могут разместить в подкапотном пространстве (места нет) ..
Есть люди, которые ставили ГУР на машины с кондиционером, и всё у них работало. Другое дело, что на один ремень поставить генератор, ГУР и кондиционер - долго не проходит этот ремень...
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
yakuZZaГУР будучи насосом постоянно связанным с двигателем постоянно отбирает мощность, она не велика , но на расход бензина сказывается. У ЭУР этого нет, т.к. он включается только в момент его вращения. И спор тут бесполезен.Периодическая наглузка на движек от ЭУР и постоянная от ГУР, что лучше определите сами.
ЭУР в общем-то, тоже постоянно связан с двигателем через генератор. Уже выяснили в этой теме, что ГУР, точно также как и ЭУР, отбирает мощность только когда нужно повернуть колесо. Да вы и сами вспомните, у лохматых тойот ремень визжит, только когда водитель рулём крутит, и пока не крутит - не визжит
Сообщение от Komfort Посмотреть сообщение
На Приорах с ГУРом стоит как раз короткая рейка (2.8 оборота) а с ЭУРом 4 оборота
а я где-то читал. что ГУР 3 оборота, а ЭУР 3,75, так что не велика разница
face вне форума
Старый 27.01.2011, 20:51   #245
Shamilich
Мощность потребляется при производстве работы (пример из кочегарских ситуаций) :
- электродвигатель мощностью 90 кВт при работе с насосом типа Д320-70 (не помню точно) на полностью открытые задвижки в нормальном режиме перекачивает 300-320 куб. м. воды с давлением 70м (7 кгс) (7 очков):
- этот же электродвигатель при закрытой задвижке на всасе (невыполнении полезной работы и отсутствии перекачивания жидкости) потребляет при нормальном режиме 4-5 кВт.
Последний раз редактировалось Shamilich; 27.01.2011 в 20:52. Причина: коммент
Старый 27.01.2011, 21:12   #246
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от face Посмотреть сообщение
А насосо постоянно качающий жидкость , разве не в счет. Ремень визжит при вывернутом, т.к. это максимальное потребление мощности. ЭУР потребляет мощность только при вращении.стоит остановить руль, в любом положенеи потребление мощности ЭУР прекращается. Таково устройство ЭУР. ЭУР это не электромотор работающий постоянно, это устройство компенсирующее момент необходимый для вращения руля.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 27.01.2011, 23:58   #247
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
когда эур в управлении, обратной связи , когда уберут люфты, пресушие только Эуру ,будет как гур, я буду кричать что гур отстой но пока к сожалению он не сравнялся даже и уж точно не превосходит и ещё минус его не ремонто пригодность, как подушка безопастности, пшик, меняй, сколько стоит этот агрегат ЭУР ? только не надо меня убеждать что они вечные, к стати рейки на Эуре ходят в два раза меньше чем на Гуре, в смысле замены, разбивает быстрее, калина примерно 60 тыс зависит от водилы
Последний раз редактировалось rus0802; 28.01.2011 в 00:30.
rus0802 вне форума
Старый 28.01.2011, 00:16   #248
rus0802
Аватар для rus0802
Изображений: 40
Обороты не проседают, не надо сказки рассказывать.
я не сказки рассказываю, я в тольятти живу, если я выстовлю руль по центру и рвану что есть мочи, на целый оборот руль в сторону, у меня стрелка тахометра шевельнётся примерно на 20-30, но даже не на 50 оборотов тоже самое наблюдаю у брата на ЭУРЕ ,до прошивки проседали свыше 60, прошивку поменял специально для гура ,сказали можешь ещё кандей повесить, толком не ощутишь и топливо стала на 2 литра меньше жрать, так что в управлении не проседают как и у тебя( если у тебя прошивка под кандей, залей без кандея ,при вкл кандея у тебя обороты просядут примерно до 200 )пример
Последний раз редактировалось rus0802; 28.01.2011 в 00:32.
rus0802 вне форума
Старый 28.01.2011, 00:25   #249
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
в этой теме лучше ГЭУР))))
иван 26 вне форума
Старый 28.01.2011, 00:35   #250
rus0802
Аватар для rus0802
Изображений: 40
Сообщение от иван 26 Посмотреть сообщение
+1000или простой руль и лёд
rus0802 вне форума
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
