Старый 05.03.2012, 14:22   #241
Вес репутации: 32
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от приоркин Посмотреть сообщение
подскажи ,что сделать?
Ставить РН н.о. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Старый 05.03.2012, 14:29   #242
приоркин
Автомобиль: Приора седан
приоркин не успел проявить себя
Вернее,как сформулировать вопрос в гарантийном сервисе
Спасибо
приоркин вне форума
Старый 05.03.2012, 14:29   #243
Вес репутации: 32
Генератор выдает низкое напряжение,недостаточное для подзарядки аккумулятора.
Старый 05.03.2012, 15:44   #244
приоркин
Да да,я понял,спасибо.Дело в том, что при замене нового генератора они проверили напряжение,показ.13,5в, при полной нагрузке и это по параметрам проходит13,5-14,5.А проблема недозаряда как была,так и осталась.
приоркин вне форума
Старый 05.03.2012, 15:54   #245
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Эта проблема никуда не уйдёт если не менять РН на РН нового образца.Мне например ИПГ говорил,что напряжение должно быть не ниже 13.2 вольт))))
PVP вне форума
Старый 05.03.2012, 16:12   #246
приоркин
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Понятно.
приоркин вне форума
Старый 06.03.2012, 00:57   #247
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а слабая напруга может быть причиной плохого ремня? если включить все потребители, то свистит зараза. правдая не знаю точно правильно ли он натянут(батя сказал - "всё за....ись езжай"), сильнее вроде будет чересчур, я так думаю. БК когда только заведу вообще без потребителей показывает 13,9. на прогретом движке с ближним, печкой на 1 скорости музыкой(она по-моему вообще не берёт) 13,0...13,2(знаю что этого мало). правда в БК ещё калибровку не делал, всё за тестером никак не заеду. в настройках изначально поправка -0,2В.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.03.2012, 01:14   #248
Вес репутации: 32
Немного натяни, до исчезновения свиста.
Не правильно сказал твой батя. Ремень свистеть не должен, ни при каких условиях.
Если конечно ремень не старый.
Старый 06.03.2012, 01:20   #249
ВитюХа 57
так вот в том то и дело, не знаю я на каком пробеге он был установлен. может быть он там вообще с завода не снимался. пробег 90000. сильнее боюсь натягивать: 1)говорят подшипники потом менять придётся. кстати о каких именно пошипниках идёт речь? 2)ну и ещё вроде насосу ГУРа ж..па настаёт если перетянуть, разве нет?
Старый 06.03.2012, 01:39   #250
Вес репутации: 32
Вот об этих подшипниках.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
