Старый 26.02.2015, 16:04   #241
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
ермостат можно посмотреть с помощью тогоже БК или сканера
Можно проверить термостат и своими силами, сняв его с автомобиля. Для этого его или поливают кипятком, визуально наблюдая открытие, или греют в емкости с водой на электроплитке, контролируют температуру градусником и замеряют длину выдвижения штока. Оба эти метода дают весьма неточный результат, не позволяя отобразить петлю гистерезиса работы термостата и сравнить ее с образцовой, полученной в лаборатории завода-изготовителя
Russiy вне форума
Старый 26.02.2015, 16:09   #242
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Russiy, я это писал , если контролировать открытие по термометру то точности вполне хватит чтобы понять нормально он работает или не очень,даже на машине вполне точно можно это определить
IceAgeLion вне форума
Старый 26.02.2015, 19:17   #243
Я такими вещами не занимаюсь. Прописан 95 - лью 95.
Теплотворность разного горючего.
Теория без практики смысла не имеет. А поскольку в СОД я лезть не собираюсь то и читать на данный момент мне это не нужно.
ОК. Примеры и ссылки, для тебя пустое место. Непонятно, к чему было комментировать мои посты, если ничего о предмете спора не знаешь и знать не хочешь.
combat_rabbit (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 20:26   #244
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Вот плохо ты читаешь. Либо прочитал неверно. Поясню то, что хотел сказать:
Тебе нужна была полная картина
Где полная картина?
Неизвестно:
- сколько проезжаете, сколько км. средняя поездка, т.е. время работы ДВС (?)
- какая средняя скорость, обороты ДВС (писали ранее - интенсивная поездка, т.е. обороты не ниже средних)
- когда вкл. печку и какое задание темп-ры, скорость ее вен-ра (за теплом в салоне не гонитесь, из ранее написанного)
- сколько стоит авто с работающим ДВС после поездки (?)
Я тебе ее обрисовал:
температура -25, авто стояло 4 часа после поездки (примерно 7 км за 30 минут), потом прогрев минут 7-10, движение по городу в пределах ПДД не крутя ДВС минут 15 на расстояние 15 км. За время поездки прогрелась до 85-90 градусов с включенной 2-ой скоростью вентилятора и температурой на максимуме. Стоянка минут 15-20 с включенной печкой, температура не шелохнулась.
Ты заявляешь, что такого не может быть:
Когда же стоял 15...20 мин., печка тоже была на макс по оборотам и заданию (?) - более чем уверен, что нет.
за это время печка (в таких режимах) уронит темп-ру ОЖ и с измененной схемой (!)
И тут вдруг мой пример стал не показателем (видимо потому, что он идет вразрез с твоим мнением)
Так твой пример тоже не показатель
А показательным видимо будет пример, где температура, таки, упадет.
А затем говоришь, что я что то не договариваю:
Из этих цифр получается, что проехал при скорости не более 60 км/ч и светофоров в городе нигде нет - сам-то веришь?
Или это по другому нужно воспринять? Конечно верю, я ж по нему ехал.
Затем предлагаешь мне накатывать статистику по одному и тому же маршруту
Поэтому, повтори N-ое кол-во раз, запиши, выведи среднее и поделись - вот от этого будет толк.
Вопрос: зачем мне кататься и что то накапливать, если проблем с СОД на данный момент не имею?
У многих темп-ра ОЖ снижается при работе ДВС на ХХ, из-за вкл. отопителя (печки).
Точно также у многих она стабильная. У меня ни на одном авто она не прыгала на ХХ.
И что с того? В мануале четко написано про 95 бензин. Зачем мне эксперименты?
Ну прочитаю я эти ссылки. Дальше то что? Мне нужно что то сделать, чтоб температура падала при работающей печке? Получается, что вы свои слова возводите в догму - "у меня статистика так, значит иначе быть не может".
Что мне нужно знать, чтобы описать маршрут и показания температуры? Далее были вопросы по твоим комментариям. Ну и в общих чертах я пониманию и представляю работу СОД, грантовскую от прировской конечно не отличу.
И что мне такого нужно знать, чтобы отличить исправную СОД от неисправной?
Mihail1986 вне форума
Старый 26.02.2015, 20:26   #245
Амандык
Амандык не успел проявить себя
с утра, когда я прогреваю двигатель, из печки дует холодный воздух, даже при температуре 90!
как только нажимаю педаль акселератора, дует теплый (горячий) воздух, отпускаю - опять холодный.....
все это нормализуется только через 10-15 минут, после движения авто...
подскажите, из-за чего это может быть?
Амандык вне форума
Старый 26.02.2015, 20:27   #246
Mihail1986
Сообщение от Амандык Посмотреть сообщение
Воздушных пробок в системе нет случайно? Уровень ОЖ в норме?
Старый 26.02.2015, 20:40   #247
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Как мне говорили рабочая температура 95гр, так что нормально.
2009г Приора без кондиционера, зимой при -25* во время движении по трассе и в городе с включенной печкой, по "приборке" температура чуть больше 90* примерно 95*, летом такая же ! Хорошо зимой в машине жара, а вот летом не нравится, стоит чуть постоять или медленно ехать как температура начинает расти. Заменён радиатор и радиатор "печки", антифриз, ГРМ помпа (8 лопастей) НИЧЕГО не изменилось! Термостат не трогал, заводской. Оставить как есть?
Вадим4 вне форума
Старый 26.02.2015, 21:06   #248
Mihail1986
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Оставить как есть?
А что не устраивает то? Летом в городе в пробках у многих температура 95-100 держится. По себе замечал, в пробках 100, включу кондер становится 90, но тут включаются оба вентилятора (если не ошибаюсь)
Старый 26.02.2015, 21:41   #249
Вадим4
Просто смущает, что чуть больше 90* показывает! Летом кажется слишком быстро нагревается до срабатывания вентилятора. Была до этого 10ка двигатель 8кл всегда ровно 90* .
Вадим4 вне форума
Старый 27.02.2015, 09:48   #250
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Так на то оно и лето, тепло же вот и нагревается быстро.
-Такое явление абсолютно нормальное для любого автомобиля.
-Зачем менял???
-Если хочешь рабочую температуру по меньше, смени термоэлемент с крышкой в сборе.Цена вопроса 250-300р.
PAE вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
