Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 09.12.2018, 20:28   #241
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
Сообщение от SergeyVitalich Посмотреть сообщение
Kostikov спасибо! А какой лучше поставить или без разнитцы? На моем маркеровка 2112-1148300-04 в интернете пишут что 04 менять только на 04 другие пишут что без разницы. Они чем отличаються? Еще есть от нивы он подойдетили нет? Выгладит так же
Надежнее всего оригинал производит - КЗТА.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 10.12.2018, 14:42   #242
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Друзья!
Такое дело, на хорошо прогретом моторе ну когда до 90 прогрееться и потом еще минут 30 поездишь, то бывает обороты на холостом поднимаются до 1100, 1200 и держаться пока не заглушишь и заново запустишь. Ну и еще есть ошибка высокие обороты холостых номер ее не помню. Это что может быть? датчик холостого хода?
И вот еще токой косяк появился. В мороз в -15 и холоднее машина не заводиться без подгазовки. Крутит вот вот кажется но не схватывает. А газ чуть зажмешь и заводится. правда надо его подержать минуты две и потом заглушить и заводить по нормальному. Тогда заводится хорошо. Может такое быть что залипает или замерзает рхх?
Машина 2010 года
Чтобы не покупать " запасной " рхх советую проверить форсунки на подсос воздуха .Симптоматика у вас похожая .Вдешкой или карклинером заливаем верхушку форсунок .Если произойдут перебои " троение " то виной будет подсос воздуха .
viktor- вне форума
Старый 11.12.2018, 08:32   #243
SergeyVitalich
SergeyVitalich не успел проявить себя
На форсунки попшикал очистителем карба и ничего. Но услышал небольшое шипение в районе дроселя там где регулятор. оно какбы не постоянное а такое волнообразное импульсами так пШШш пШШш пШШш и двигатель тоже так же слышно волнообразно работает как будто, стрелка на приборке не гуляет, но по звуку слышно. Туда уже пшикать не стал еще на колектор поподет и как пыхнет, ну его
SergeyVitalich вне форума
Старый 11.12.2018, 18:24   #244
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Размером "шляпы" на штоке. Ставь любой.
Kostikov вне форума
Старый 03.06.2019, 23:22   #245
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
У меня тоже на приоре заводится с подгазовкой, ни когда не думал, что может быть подсос воздуха с форсунок идти, проверю
TurboTaz вне форума
Старый 07.06.2019, 14:10   #246
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Анзор1 не успел проявить себя
Добрый день, такая проблема, двигатель никогда не заводится с первого раза или заводится очень тяжело, если очень долго крутить. Со второго раза нормально заводится. В чем может быть проблема? Приора мотор 16кл. Все 4 модуля и свечки, рхх, дпкв, датчик детонации, масло и фильтра, бензонасос, сетка в баке и топливный фильтр все новое стоит
Анзор1 вне форума
Старый 09.06.2019, 08:39   #247
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Анзор1, ошибок по ДФ (ДПРВ) нет?
Буйный вне форума
Старый 21.06.2019, 18:07   #248
Анзор1
Аватар для Анзор1
Нет
Анзор1 вне форума
Старый 17.12.2019, 19:04   #249
Slaykin
Автомобиль: LADA Priora 127 2018
Slaykin не успел проявить себя
Всем привет
Плохой запуск в минусовую температуру, приора 2018 127двиг без дмрв, тобишь уже стоит ДАД с завода
вот видео проблемы
https://www.youtube.com/watch?v=eYw8jAGCw4c
запускается плохо и обычно только с педалью газа, в минусовую температуру
Slaykin вне форума
Старый 04.07.2020, 19:48   #250
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Эпопея с хреновым запуском продолжается!
Сегодня при запуске двиг не набрал обороты и заглох!
При повторном запуске из выхлопной пошел очень густой кофейно-белый дым с запахом бензина - прошел за 30 секунд. Я сперва думал про прокладку ГБЦ, т.к. антифриз уходил, но нет, просто хомуты ослабли (подтеки на КПП). Уровень масла на месте, эмульсии нет. Динамика хорошая.
Тут либо форсунки переливают при запуске, либо воздуха РХХ не дает нормально.
Я уже и не знаю куда смотреть
Pavel_001 вне форума
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
