Старый 28.06.2012, 12:35   #251
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Spike@, Ну красный это точно плюс) его подключать в разрыв же красного который в хвосте от гу красный.т.е к тому красному который идет к гу?
антенна есть штатная)
Последний раз редактировалось NeG-56; 28.06.2012 в 12:45.
NeG-56 вне форума
Старый 28.06.2012, 13:03   #252
NeG-56, Фото "хреновое" конечно, но судя по нему красный и синий провода параллельны. Скорее всего синий использовался как управление усилителем.
Старый 28.06.2012, 13:06   #253
NeG-56
Аватар для NeG-56
Spike@, да.на работе на стоянке не мог двигатся во рабочее время)пришлось на солнце.
так вот.я беру в хвосте магнитолы разъединяю красный провод и цепляю этот красный к красному который идет к гу!
а управление усилителем обычно подключается же к тому что и антеннта правильно.
NeG-56 вне форума
Старый 28.06.2012, 14:09   #254
Ага.
Можно и так. Но на некоторых магнитолах бывает, что питание на антенну подаётся только в режиме "радио", соответственно усилитель будет работать только в этом режиме. По идее на магнитоле должен быть специальный провод для управления внешними устройствами (по моему он синий с белой полосой).
Старый 28.06.2012, 14:13   #255
NeG-56
Аватар для NeG-56
Spike@, хорошо.сегодня гляну как заберу новое ГУ
NeG-56 вне форума
Старый 01.08.2012, 11:45   #256
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Spike@, скажи пожалуйста, провод силового питания магнитолы, штатный, имеет предохранитель где нибудь? или весь расчет на предохранитель который в магнитоле 10А. Хочу просто, подвести более мощный провод на питание магнитолы, чтоб не было просадок напряжения...а штатный задействовать под другие цели.
Scorpio вне форума
Старый 01.08.2012, 15:23   #257
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Scorpio, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=192
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.08.2012, 18:23   #258
Scorpio
Аватар для Scorpio
Спасибо, 60А, блин многовато потребителей))) хотел тройник повесить на этот провод через реле. Что думаете по этому поводу?
Scorpio вне форума
Старый 09.08.2012, 16:16   #259
NeG-56
Аватар для NeG-56
Хочу подключить ГУ напрямую от акб а не через стандартные сопли.Где лучше прокинуть проводки к ГУ от АКБ?
NeG-56 вне форума
Старый 09.08.2012, 17:04   #260
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Магнитола итак напрямую к акб подсоединена, если не ошибаюсь! Красный и черный провода напрямую к акб подключены.
А если нужна "выделенная линия" - через отверстие тросика сцепления проще всего!
RaiveN вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
