Старый 28.07.2013, 19:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.04.2014 в 21:36.
GEMINI вне форума
Старый 10.10.2013, 07:06   #251
Роман_chel
Автомобиль: Приора Хетчбек
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Роман_chel находится на правильном пути
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 8..
Всем добрый день!
Всю тему читать нет времени, так что прошу совета.
При холодном запуске первые 10 сек слышен едва заметный звон/стук, потом это пропадает. И иногда на хх после езды тот же самый звон, но не постоянно, а 2-3 стука с интервалом 5-7 сек. И то, это если открывать капот и прислушиваться.
Что это может быть? И вообще опасно ли это?
Как стучат гидрокомпенсаторы, поршня и т.д. я не знаю, не сталкивался с этим ни разу, так что прошу подсказать.
Пробег 27 000, машине 1 год, езжу на 95 бензине, выше 3500об кручу ну очень редко, масло в двигателе после обкатки - Шелл Хеликс Ультра или HX-8, синтетика.
Заранее спасибо!
Роман_chel вне форума
Старый 10.10.2013, 17:04   #252
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Роман_chel Посмотреть сообщение
Обычно сразу после запуска стучат гидрокомпенсаторы, пока давление масла ещё не достигло нормы. В общем на это можно забить, для двигателя это безвредно, если стучать будет долго и на горячем, то гидрокомпенсаторы надо менять обязательно.
Как стучат гидрокомпенсаторы ... я не знаю, не сталкивался с этим ни разу, так что прошу подсказать.
Цокают они, по другому не скажешь.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 11.10.2013, 09:08   #253
Роман_chel
А если при прогретом двигателе постукивают? Задуматься сейчас или когда явно заметно станет? Сейчас слышно, только если специально прислушиваться - еле еле...
Старый 11.10.2013, 12:32   #254
Gennadiy K
Лучше отвези спецам, пусть послушают, через монитор как угадать то?
Может там клапан продувки адсорбера щёлкает, что не является неисправностью.
Геннадий К
Старый 11.10.2013, 13:18   #255
Роман_chel
Вчера ездил на диагностику ДВС, проверяли каким то компьютером, никаких ошибок/отклонений не выявили. Мотористу рассказал про эти стуки, он послушал, но то ли не стучало тогда, то ли слишком тихо было - ничего ненормального не заметил. А то что на холодную стучит - сказал, что почти у всех приор так и посоветовал не заморачиваться и свечи сменить на досуге))
Старый 11.10.2013, 13:21   #256
Gennadiy K
Почитывай тему, прислушивайся к работе двигателя, я обычно слушаю шлангом диаметром около 20мм, хорошо локализует звук. Если стук будет усиливаться, будешь уже располагать хоть какой то информацией и опытом прослушек.
Геннадий К
Старый 11.10.2013, 13:50   #257
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Слушал я вот много чем. Но у меня звук и микрофоном и стетоскопом лучше всего слышен у МЗГ. Фактически Экстремум-максимум.
AliBaba007 вне форума
Старый 11.10.2013, 14:11   #258
Gennadiy K
Ничего не понятно.
Геннадий К
Старый 11.10.2013, 15:53   #259
AliBaba007
Есть как бы легкое пошлепывание.
Локализовал я его у МЗГ-лучше всего слышно чтото там. А так и микрофоном и стетоскопом тоже там получше слышно.
Так что то ли и правда там ,толи не смог локализовать. но если там то не знаю что это.
Старый 11.10.2013, 16:12   #260
ISW
Аватар для ISW
Автомобиль: 21713
ISW не успел проявить себя
Попробуйте послушать на блоке в районе цилиндров со стороны выпуска.
ISW вне форума
21126, приора, стук двигателя
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
