Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 04.07.2020, 20:23   #251
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-5
либо воздуха РХХ не дает нормально.
Далее при работе ХХ ровный?
Буйный вне форума
Старый 04.07.2020, 21:51   #252
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Да ровный, проблема только при запуске на холодную. Ну и на теплую, если постоит пару часов.
Pavel_001 вне форума
Старый 06.07.2020, 22:50   #253
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Тогда точно РХХ.
Kostikov вне форума
Старый 07.07.2020, 08:53   #254
Буйный
Аватар для Буйный
А врущий ДТОЖ отметается?
Буйный вне форума
Старый 08.07.2020, 22:26   #255
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Тогда точно РХХ.
Из моей практики, это очень редко, от слова"ооооочень".
Диагностам стоит между строк смотреть параметры и думать не ординарно.
Константин А вне форума
Старый 08.07.2020, 23:51   #256
Pavel_001
Вес репутации: 11
Тогда точно РХХ.
Не охота покупать оригинальный Пегас за 800 рублей!
Добавлено через 35 секунд
менялся уже. Показания верные
ID:	131364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131368   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2020, 21:29   #257
iaganin
Аватар для iaganin
iaganin не успел проявить себя
В чем причина плохо глохнувшего двигателя может быть? Ключ зажигания поворачиваю заглушить, а двигатель еще секунду, две колбасит после этого. Рычаг кпп дергается, кузов трясется. Ошибок нет в ЭБУ, чек не горит. Может обсуждали уже?
iaganin вне форума
Старый 18.07.2020, 12:50   #258
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
При выключении зажигания форсунки перестают впрыскивать топливо,то есть гореть нечему,а свечки выдавать искру.Вывод: что-то горит.(в теории)
А горит либо бензин с льющих форсунок либо картерные газы,а загорается от раскалённого нагара в камере сгорания.
А свечи рекомендованные стоят?
antserev1 вне форума
iaganin (19.07.2020)
Старый 18.07.2020, 21:34   #259
iaganin
Аватар для iaganin
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
ау17 дальше не помню, обычные в общем. Зазор у всех 1 мм. Менял недавно.
Получается, надо форсы снимать и на стенд их? Тыс. 50 назад мыли на стенде их.
iaganin вне форума
Старый 19.07.2020, 12:17   #260
antserev1
Получается да.Мыть может и рано,по пробегу,надо проверить на герметичность.
А нагар на свечах есть?
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
